giff
giff's Achievements
  1. Kdybych stim autem nejezdil 10let stejně a nikdy se nezkroutily a to jsem jezdil i jako prase tak bych možná i věřil že je 280 málo.. ale nechápu proč teď se kroutí jeden za druhým.. samozřejmě je zajizdim...
  2. Auto má najeto 270tisic a problémy s kopáním jsou ted. 280 jezdim od začátku a nekopaly kotouče nikdy :( takže o rozměru kotouče to až tak nebude
  3. Dikey.. když dáš na dieslaa plné sílentbloky tak se kroutí kotouče ??? Mám 1.9 66kw ciplou na 80kw. Nové tlumiče, cepy,sílentbloky z TT a měl jsem tam zimermany teď trw a obojí vydržely cca 4000km a začli kopat. Teď jsem na to chtěl koupit vrtané bremba už nevím jak nad tím vyzrát. Diiiky
  4. to by mě taky zajímalo včera se mi stalo to samé!
  5. super kouknu na to měl by být od výroby namontován... a číslo toho relé? =)
  6. zdarec chlapi.... kde se na aute nachazí relé denního svícení co je originál? začlo mi to blbnout tak to chci uplně vyhodit ven. díky moc . rv.2003
  7. čau ještě je na prodej? a odkud jsi? díky k.
  8. aha aha ted jsem to zkoušel i na druhe octavii a a má taky celkem vuli,... asi to tak ma byt no,... spodek se hybe tak o 2cm
  9. jo to jak drží ventilátor vím ale zajimalo me jak drží chladič porotže ten má taky vuli,... a ventilator a vuli v motoru na osce,...takže druhý,... ale ten chladič se mi nezda že by byl zavešen jen nahoře
  10. jak drží dole chladiče? když snema zahybu tak spodek je uplne volny je to normální jsou zavešené jen nahoře? vrtule velká ma vuli jak svina,... velka je od klimy?
  11. že by to rozvibrovalo celý předek? ale je to jediná věc co se točí po vypnutí motoru tam je zvlašt na klimu?
  12. čau chlopi,... porblém octaviaI 2003 1,9 66kw. když je zaplá klima tak behem jizdy vibruje až do pedalu (neco) , chvilema. a po dojetí po vypnuti motoru to tva cca 1O vteřin a stale to vibruje,... nemate nekdo zkušenost díky
  13. čau chlopi,... porblém octaviaI 2003 1,9 66kw. když je zaplá klima tak behem jizdy vibruje až do pedalu (neco) , chvilema. a po dojetí po vypnuti motoru to tva cca 1O vteřin a stale to vibruje,... nemate nekdo zkušenost díky
