igor27
25 -
Kontakty
Website URL
http://
Informace
Zájmy
hokej,hokej a este hokej....
igor27's Achievements
zdravi chlapi, tak ako som pisal davnejsie mam ten isty problem. akurat teraz je to v stadiu ze za tyzden sa mi strati voda z maxima na minimum. vsimol som si ze rano ked nastartujem a prejdem zhruha 300-500 m tak mam pri rozjazde za sebou biely oblak..... 1-2x a potom uz nie. podla mna sa to v noci nahromadi vo vyfuku a potom sa to ''vyfuka'' -odpari. takze predpokladam ze je to ten chladic spalin. moze byt? dakujem za odpoved
ja mam tiez tento problem. bolo mi povedane ze to moze byt chladic vyfukovych plynov ale to nezistis pretoze to ide do vyfuku. to je ta lacnejsia varianta. drahsia varianta moze byt ze je prasknuta hlava a voda ide do spalovacieho priestoru co zase nijako nezistis. ja zatial dolievam, ked to bude uz extrem tak potom to budem riesit vymenov toho chladica co je okolo 300 euro...... uvidime..
zdravim chlapi, uz asi pol roka mam ten sami problem, presnejsie sa to deje pri prudkej akceleracii zhruba pri otackach 2800-3400..... pred rokom som menil vstreky v tej zvolavacke takze vsetky 4 su nove a to cukani zacalo zhruba 4-5 mesiacov potom. teraz to z 10 akceleracii spravi asi tak na 5-6. diagnostika nevykazuje ziadnu chybu. mal by som dat preverit tie vstreky? alebo si myslite ze tam moze byt este nejaky iny problem? cistenie,udrzba a ostatne veci uz boli vykonane bez zmeny......
ta strecha je super, myslel som ze je to leskla folia.... nemalo by to rovnaky efekt? teda s tou foliou??
mne sa to tiez nezda.......sice tu spotrebu som pozeral podla pocitaca,ale keby tam bol nejaky razantny rozdiel tak by som si to vsimol.... spotrebu nad 7litrov som mal so starymy vstrekmi aj to som tomu musel davat kapky.......ale aby som mal 12?! TO JE kapanek moc......
no ja som mal taku spotrebu uz od novoty.... ako som zacal jazdit tak tych 107 000km to jazdilo s rovnakou spotrebou....od 5,7l/100km do 7,5 pri tazkej nohe... teraz je to super zmena..
nazdar maldez. tak ja som mal pri 90km/h 5,6.... to bola kludna jazda NZ-BA 200 km hore dole(pri tazsej nohe to bolo okolo 6,4-7).... teraz po vymene vstrekov som spravil 150 km dialnica+ 100km okresna na nejakych 5,6 co som nechapal ze to spravilo okolo 1 litra rozdiel....
zdravim chlapi, neviem nikde najst nieco o mojom probleme takze sa spytam. stala sa mi taka vec ze som zaparkoval auto, a ked som neskorsie sadol a chcel nastartovat tak pedal spojky som mal uplne padnuty na podlahe(stlaceny) potom som ho nohou podvihol a uz funguje zase normalne. kvapaliny mam dost. ma niekto podobnu skusenost? dakujem.
tie vstreky mozem potvrdit, tento tyzden mi ich vsetky 4 vymenili v servise SKODA, auto nemam servisovane u nich a aj tak nebol problem.
Servisní akce 23J7 - Výměna vstřiků zdarma
igor27 odpověděl header009ovi v tématu 2.0 TDI DPF (125 kW)
tak kamo mam supr spravu. bol som v servise, auto islo ''pod nuz'' zhodili sa ozdoby,padlo vicko a na vstrekoch napis 073 M, co znamenalo vymena. chlapci to pofotili,odoslali do skodovky(asi len na slovensku centralu) a na druhy den boli nove vstreky na svete a v mojom aute. pekne som im podakoval (telefonicky,bol som uz mimo sk) zena vyzdvihla auto a uz je doma. dakkujem za info,inak by som sa o tej akcii ani nedozvedel, majte sa pekne. -
akoze vobec sa necudujem a ani ty sa necuduj, to nieje len v CSSR.... ja som mal problem so snimacom filtra pevnych castic, co bola suciastka za 100 euro, auto bolo este v zaruke a stalo sa mi to v UK a keby si videl ten pristup tak by si plul.....potreboval som to do 5 dni spravit pretoze som autom jazdil do prace( islo len v nudzovom rezime) a v piatok som cestoval na SK a oni mi povedali ze suciastku nemaju a bude az o tyzden a tym to pre nich padlo...obvolal som vsetky servisy okolo 150 km a nikde to nemali,ani centralny sklad v birminghame nemal,volali mi osobne ze nezohnali,cakaju na dodavku z cz ale az o tyzden....pomohli mi az po telefonate do boleslavy kde som panovi (pelikan? tusim) vysvetlil situaciu,nasledne z boleslavi predpokladam volali do UK servisu kde som bol. myslim ze vybrali kus s auta na predajni a ten mi dali,cize do 2 dni to bolo vybavene. auto malo pol roka, bonus bol ze ked vyniesli auto z dielne,zobral som kluce,idem si sadnut a soferova sedacka od oleja!!! ked som zavolal technika co mi daval kluce tak nemal tu drzost mi povedat ze asi mam ja rifle od oleja.... si mal videt ten cirkus... uz to aj cistili. takze asi tak...... -
tak, bol som v skodovke,mam tam kamosa tak som mu vysvetlil co som tu nasiel,trosku sa pohrabal v pc a fakticky tam objavil zvolavacku aj na moje auto... ako pises,oni nezavolaju lebo usetria. takze za 2 tyzdne som doma,idem do servisu a pozru tie vstreky ci ich treba vymenit alebo nie. takze uvidime,potom napisem. -
no ved to nechapem, ze ked to raz zacalo tak by sa s tym malo nieco robit...... asi zajtra este raz skocim do servisu a uvidim.......... -
no bol som v servise ale nic, potom som volal do boleslavi na zakazncke centrum, a pan uz neviem ako sa volal mi povedal, ze takato akcia bola, uz nieje a aj tak platila len pre cz( co nechapem kedze skodovka je taka ista v cz ako na sk) ale ze teraz to funguje tak ze ked budem mat problem tak mam prist do servisu a potom sa to bude riesit........ takze teraz fakt neviem........ -
nazdar chlapi, tak ako tu citam,nikde som o takej akcii nepocul,nikto ma so skodovky nekontaktoval.... hlavne ze auto predali. takze som pozeral ten kod motora,mam taky ako tu pisete, len by ma zaujimalo ze ci nahodou uz nieje neskor-teda dokedy takato akcia trva? domov sa dostanem az za tyzden som mimo SK, dufam ze je to aj ja slovensku.... neviem o tom nic najst na nete...dakujem za odpoved..
