maros
Vše od uživatele maros
  1. Prodam zarovky H8 cool blue -nove , Kus 100 kc ,2 kusy 160 kc + posta.
  2. ten druhe DPF je nove,starsi origo ? Oba dva cistene ? Pri obou foltrech stejne priznaky ?
  3. Hledal jsem fotky a na netu se asi podle fotek nedovime zda je to spravna a jaky je v nich rozdil. jeste mne napada,zda spis nemas KO DPF.
  4. rikam,byl to tip a az pak jsem zjsitil ze je to 16v. Nebyl by to myslim prvni ani posledni kdo by koupil nevedomky spatnou vacku. Jenze muzes mit kod z Etky ale kdyz to ma nejaky shop vse pod jenym cislem,neudelas nic.
  5. pri te vymene hlavy teda menili i vacky nebo je vse puvodni krom hlavy ? ono vacka na auto s DPF na auto bezDPF muze jit a nic se nestane. Opacne to pak nema teploty na regenerace - nedovstrikuje palivo . 16v jsem fizicky nevidel ale na 8v vacce na auto s DPF je takova ploska kvuli tem regeneracim - proto usuzuju ze to bude neco podobneho i na te 16v.
  6. Pozor na to,ti obchodnici to mivaji nekdy spatne = proto se treba koupi spatna vacka s vedomim ze je to ta spravna.
  7. Ted koukam ze mas 16V,tak nevim zda je ta vacka obdobna jak na 8V,takze me tvrzeni nemusi byt pravdive. v ETCE je vyfukova vacka pro BMN = 03G109102F a pro BKD a AZV = 03G109102B. Na 8v vacce jsou takove plosky kvuli DPF .Na obrazku jsem je nevidel,proto soudim ze i u 16v to bude obdobne a bude tam nejaka plska kvuli dostrikum .
  8. Vzdyt jsem se te ptal od kdy mas ty problemy a o vymene hlavy jsi nic nepsal. Podle obrazku bych tvrdil ze ta vacka neni pro dpf.
  9. ale asi nekdo poslouchal u vedlejsiho stolu 😄
  10. Jak pises,zkus to odskrtnout ze seznamu jednotek z GTW .
  11. maros
    Mapy
    a nemas nahodou antenu GPS - KO ?
  12. Tak cerny Turek uz u Corada nestoji.
  13. ja asi a i miro a razty take.
  14. Koukni na rozvody,bych tipnul ze to mas skocene nebo potkane.
  15. maros
    Vodní trubka
    Snad a bez zaruky. 5N0121065
  16. Razty,rikal ze zajdem ale do Krtecka ,pry super bramborak s masem a ze zjisti jak maji volno .
  17. Octavka ti dlouho nevydrzela 😉
  18. Muze byt i takova. Tatik nejakou mel podobnou ale se mu rozpadla,tak schani nejakou dobrou a furt nevi jakou Uz i zvazuje kompresorek z Lidlu. Dikec,take zvazime.
  19. Kuci,doporuceni na dobrou pumpu na kolo ?
  20. Zjisti jake tam jsou chyby kdyz to je v nouzaku. Ty problemy zacaly z niceho nic nebo se tam neco na tom motoru delalo a pak zacly problemy ? Proc neni dostazena teplota kdyz je filtr novy ?
  21. v jednotce zadne chyby i kdyz to padne do nouze ? Novy filtr je origo nebo polsky šajz ? Co chcipaci klapka funguje ? odkud jsi ?
  22. maros
    Brzdove desticky
    jake mas brzdy 280 nebo 288 ? Do pistku se davaji vzdy desky s pruzinkou . 280 mm brzdy - maji vsecky desky pruzinku - 2 vetsi -dava se do pistku a 2 mensi - dava se do trmenu. 288mm -pruzinky jen na 2 a ty do pistku.
