martin410
OctaviaClub-
39 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele martin410
Zdravím,praskla mi pružina na O2 RS. Na pružině jsem našel označení 3*červená a 1*bílá nebo šedá. Muže mi někdo poradit zda je to správně ať vím jakou objednat, děkuji.
Nejde ventilátor topení.
martin410 odpověděl martin410ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Díky zkusím sehnat na vrakači nebo na bazarech.novy je celkem drahý. -
Zdravím přestal mi foukat ventilátor(větrák) topení.Rozdělal jsem ho vyčistil promazal a taky vyzkoušel na přímo jestli jde a točí se pěkně nikde nic nepíská.el.vedeni je v pořádku i pojistky jsou ok.u toho ventilátoru je taková krabička asi regulátor tak mne napadlo jestli není špatnej.dik za všechny rady.jo a je to dig.klimatizace
Koupím regulátor ventilátoru na Octavii II Rs r.v.2011 jedná se o výrobek s číslem 3C0907521 F..Je to na digitální klimatizaci
chybí rs 147kw po faceliftu motor
Zdravím.auto mi začalo cukat a jet jako na tři válce.kamarad mi udělal diagnostiku a vyběhly dvě chyby.viz fota.tak jsem vyměnil všechny svíčky a dělá to pořád.nevite čím by to mohlo být?dik
Zdar,mám OII rs facelift rok výroby 2011 modelový rok 2012,Šlo by to tam?jestli jo tak bych měl zájem.Dík
Zdravím.O téhle pneu zrovna uvažuji CONTI SC5 a nebo DUNLOP SP SPORT MAXX.nemáte někdo zkušenosti s první či druhou?děkuji
Koupil jsem ORS II a všiml jsem si na brzdových kotoučích,že nejsou čisté,lesklé,ale pořad je tam asi rez.Auto stálo delší dobu v bazaru a tak jsem myslel že po ujetí několika km se to vyleští.Ale už mám najeto cca 2 tisíce km a pořád nic.Mám je nechat stočit,nebo nechat tak?Před tím jsem měl OI,takže brzdný účinek je o dost lepší,ale nepoznám zda je to jak má být.Děkuji za rady.
zdar,mám takovy pocit že se vypíná ASR.většinou jsem to viděl u testováni aut když zkoušeli zrychlení z 0 na 100km/h
Reflexni samolepka WWW.OCTAVIACLUB.CZ pod SPZ
martin410 odpověděl sejviovi v tématu OctaviaClub Novinky
Zdravím,taky mám zájem o dva kousky,dík -
A jaký teda benzín do tohoto motoru,BA98?v tech.prukazu mám BA95
http://www.autanet.cz/autobazary/cars-trade-m-m-s-r-o-951/?car=19331663&vyrobce=skoda. vin kodTMBEF61Z8C2033146
taky si myslím že to nemusí být tak černé.co se opraví dobře nemusí se hned rozpadnout a pár let to může sloužit.pokusím se někoho sehnat,kdo by to prohlédl podrobněji a uvidím.moc děkuji za všechny příspěvky
a kde by se to konkrétně dalo vyhledat.a nebo neni tu nějaká dobrá duše z okolí znojma ktera by se na to semnou zašla podívat?
jo jo,je to ona.majitel bazaru říkal že byla chycena trochu na předek,že vyklepavali podběh,myslím i narazník a davali světlo
Zdravím.Chci si koupit rsII a tak se ptám na co si dát pozor.Je to dovoz z něměcka,najeto 36tisic a cena 355tisic.Je to z bazaru.Doporučujete zajet do autorizovaneho servisu a prohlédnout i napojit na diagnostiku?děkuji
Nechci zakladat nove tema a zeptam se tady.jak a co je potreba k tomu aby se rs naprava upravila na 280/22mm?dik
Nevíte někdo kolik snese ještě dvojhmota,když nechám přeobložit lamelu?odešel mi setrvačník,tak plánuji koupit celou sadu.V plánu mám cca 140PS.
Moc děkuji pánové za rady.ty pneu mne vůbec nenapadly.ještě jednou dík,aspon zhruba vím na co se zaměřit]
Zdravím.vím že to sem asi nepatří,ale zkusím se zeptat,třeba někdo odpoví.kámoška má v gáráži peugeot 206,10 let bez provozu,najeto 2000km a chtěla by ho zprovoznit.nevíte na co si dát pozor,nebo spíš co vyměnit,aby vše šlapalo?myslím provozní kapaliny,olej,atd.,brzdy,filtry.děkuji
Děkuji za radu.Nějak mi začíná rachotit spojka,asi ložisko,tak jsem uvažoval že už vyměním komplet celou.Uvažuji o nějakém zvýšení výkonu,už mám větší trysky,tak aby to nová unesla,když tu většina doporučuje jednohmotu.Ještě jednou dík
Zdravím,tohle je ta jednohmota,která se dá použít do octavie,ALH?http://www.cc-autodily.cz/spojka-komplet-fabia-3-3?brand=SKODA&model=FABIA
