Swed
Vše od uživatele Swed
  1. Swed
    Ústecký kraj
    Che che che pry "potrapis doma" :-D :-D :-D dobre Vencoooo :-)
  2. Swed
    Ústecký kraj
    Pekne dostavenicko. Kdyz bylo pivo a parek tak tj jasne...
  3. Columbus neukazuje venkovni teplotu!
  4. No mi to diag. neukazala pac mi rovnou vyletela cela trubka a pak nouzak! Takze nasadit zpatky zajistit ale zase buch a konec. Tak do Skodovky pro nove tesneni a pak vse OK
  5. Zkus tesneni co vede od v plastove trubce od cooleru k EGRu... ...jsou to dve tesneni. Mi to pomohlo ;-)
  6. Jj tak by to melo vypadat!!! Super
  7. Njn tak bude potreba asi pretesnit vstriky...
  8. Jj kdyz jsem videl ty hodnoty tak jsem myslel ze je KO. Ty screeny jsou pri jizde... ...pri volnobehu jsou hodnoty cca od -0,3 do 0,4. Takze reseni by mohlo byt pretesneni jo? Oukej panove diky moc. Snad nebudou ty vstriky v prde*i a bude to tady toto.
  9. Čau chlapi, delší dobu mě trápí problém se žhavící svíčkou. Objevila se mi chybová hláška na VAGu viz. fotka. Proto jsem všechny vyměnil v domnění že je ta jedna prostě špatná. Bohužel i po výměně hláška zůstala... ...nevíte čím to může být? Napadl mě svazek ke svíčkám. A druhý problém je trhání motoru. Když je motor studený resp. není na 90°C je chod relativně plynulý. Po zahřátí začíná auto od 3. stupně (občas) od cca 2000 ot/min. trhat. Nejhorší to je pak 4,5, a 6 a když přidám při předjíždění nebo při jízdě do kopce. Přikládám taky foto z VAGu na vstřikách. Screeny jsou dělaný při zahřátém motoru. Jinak motor 2,0 TDi 103 kW, BMM, MR 2008. Diky za pomoc
  10. Swed
    Ústecký kraj
    Nebo hezke auta a holky :-D
  11. Bohuzel je to tak jak pise Seda. Na FB napsal ze k tomu nema co rict, ze Sejviho resi uz mesic a dalsi nesmysly... ...nakonec neco v tom smyslu ze jsme kurvy a ze ted se teprve ukazalo kdo jsou pravi kamaradi. Nakonec ze na to vsechno sere a ze na strankach FB Usteckeho kraje konci. Zachoval se jako svine a jeste jako srab a zbabelec! Verim tomu ze to je opravdu jen cast toho jak posledni dobou fungoval. Toto se nedalo ani okomentovat jelikoz se tim proste priznal.
  12. Swed
    Ústecký kraj
    No obcas mi hodi prava obrysovka. Asi spatny kontakt nebo vlhkost. Ale uz mam objednane nove :-) ;-)
  13. Swed
    Ústecký kraj
    No nezalezi to jen na novych. Pokud ty LEDky nejsou kvalitni tak na to mraz nemá udajne dobry vliv... ...proc to mi nebylo vysvetleno. Ale jak rikam zkousel jsem vcera a bylo v noci -18°C a fungovaly bez problemu.
  14. Swed
    Ústecký kraj
    Haze to chybove hlasky ;-)
  15. Ja mam taky Allianz a jak pise Teedok kdyz ma u nich clovek vicero pojistek je tam i sleva. Pravda ze to ke trochu drazsi. Jinak priklad: v povinnem ruceni mam kroupy a oprava probehla aniz bych cokoli platil a fakturu vcetne nahradniho vozidla jsem podepisoval na 69.900,- Pravda ze jsem si uplne neporozumnel s hlavnim technikem v servise ale velice rychle pochopil ze nemam problem jit s opravou nekam jinam...
  16. Swed
    Ústecký kraj
    No byl to brutus dneska. Ted uz je jen -8°C. Kazdopadne blbnou mi parkovacky ted jen jedna prava. A dela to to same co pises ty Sedo. 10x OK a po 11te to hodi chybu. Pak i kdyz vypnu a zapnu zapalovani tak nic a treba druhy den zase OK. Tak jsem objednal z DX a uvidim...
  17. Swed
    Ústecký kraj
    No jak uz jsem ti rikal kdyz ti to hlida tak hlida vse krom toho co je napsane vyse. Posilam fotku jako dukaz. Jinak desnich -18°C to prozatim proverilo a ledky funguji tak jak maji...
  18. Swed
    Ústecký kraj
    Ne tech 80 W je výkon (mysleno ze ma vykon jako 80ti Wattova zarovka) a ten CAN tady to nemuzu najit ale nekde jsem to cetl ze to ma vestavenou elektroniku ktera to hlida. A mam to i potvrzene jelikoz sviti a problem nehlasi... ...teda zatim :-D
