bossik
Vše od uživatele bossik
  1. Zdravim, po dlouhe dobe zpet. Nemel sem ted moc casu a navic auto bylo asi 3 tydny v servisu po srnce. Nic zaver je asi takovy, ze zavada se bude muset projevit :-) Vypada to, ze to asi vrtule zpusobovat nebude protoze mi to problikne nekdy i kdyz je to jeste studene. Prosel sem kabel od altiku az k baterce a vypada dobre. Nikde specenej nic. Ocistil a prostrikal ten konektor jak jde na altik a zadna zmena. Kazdopadne na baterce je normalne 14,4 14,5. Zapnu svetla lehce poklesne a hned zpet 14,4. Vcera sem prijel domu a zrovna se mi to rozsvitilo tak jsem vzal merak a na baterce 14,5. Tak to asi nebudu resit dokud to fakt nebude dobijet.
  2. Zdravím, nevíte někdo čím by mohlo být ,že při spuštění vrtule chladiče se mi rozsvítí i kontolka dobíjení ? Jak vrtule vypne vše je v normálu. dík
  3. Pokud se nepletu tak říkal , že do valea uhlíky asi 60kč a tenhle regulátor do bosche 600kč.
  4. Zdravím, jen napíšu dořešení. Altik k tomu všemu ješte začal tak jako hučet nebo kňučet. Tak následovala demontáž a odvoz do servisu. Měl jsem tam docela dost vybroušené ty dva meděný prsteny jak k nim jdou ty uhlíky asi ten komutátor jak píšete. Pak vyměnil to relé s uhlíkama a to vnitřní ložisko hučelo. Tak vyměnil obě ložiska. Cena 1650kc mám Bosch tam se prý nedají vyměnit samotné uhlíky jako ve Valeu tak je to dražší.
  5. Díky za rady. Ta hranice otáček je cca 2600 - 2700 a dál jak jezdím tak do 2500 tak v poho.
  6. Mám to auto 2 roky a já ho neměnil má to teď asi 261tis km. Když jsem se na to díval pří sešlápnutém plynu tak se mi to nezdálo, že by to klouzalo, ale nevim jestli by to bylo tak viditelne. Přeci jenom co si budem povídat moc tam pořádně vidět neni. Kazdopadně volnej neni. Doma se mi někde valí spray na klínove řemeny tak to zkusím nastříkat jestli nahodou nebude změna a kdyžtak ho vyměním.
  7. Zdravím, mám oct I 81kw a problém asi z altíkem.Za jízdy když překročím tak 2700ot a víc tak na mě vyskocí kontrolka že to nedobíjí a jak uberu tak zase zhasne. Nemáte někdo zkušenost co v altíku asi odchazí nebo co to může dělat. Při nižších otačkach je to asi ready jezdím s autem denně a startuje dobře. Díky
  8. Zdravím, nevíte někdo jestli pasuje originalní repro z předních dveří do zadních ? je to octavka II před face a sedan. díky
  9. Zdravím, dnes jsem namontoval do octavie combi do předních dveří repro Gladen M165 V2 plus vytlumení. Další krok zvažuju a to je koupě zadních repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-crunch-dsx462.html#popis-produktu . Tak se chci zeptat jestli někdo tyto repro nebo jím podobné nemáte a jak je to v tom autě znát. Bojím se toho, že ty zadní ani neuslyšim přes ty přední. Dík za odpovědi
  10. S hanza-dily i s autorozvody jsem si psal mail a oba potvrdily že o žádnou čínu nejde. Tak jsem nakonec koupil u autorozvody kde jsem už pár dílů kupoval a vše bylo ok jako i teď.
  11. bossik
    kola
    jo to máš asi pravdu tak dík
  12. bossik
    kola
    zdravím, náhodou nevíte co je tohle za kola ? vypadaji jako pegasus na O II , ale ty by tam napasovali ne ?
  13. ahoj ještě jednou k tématu. Mechanik mi řikal že za tuhle cenu cca 9000kc ta sada sachs bude čína. Je to možný nebo prostě může někde ta sada stát 20000 a někde 9000? dík nerad bych tam něco nechal dát a za rok to měnil. Jo a nákup uvažuji třeba na shopech hanza-autodily, autodilycardo nebo autorozvody.cz myslím si ze zde by čínu nedělali ale nevim
  14. ahoj, kolik si za práci řekli ve škodovce ?
  15. zdravím, dnes byl bratr v servise zeptat se na výměnu spojkový sady má oct II 77kw rok 2007 tam mu řekli cca 25000. Když jim řekl že viděl sadu cca za 10000kc tak prý to byla určite ta co je napevno ze se s ní hůř řadí, že tahle za 25tis bude nějaká nastavitelná. Sorry takle mi to přetlumočil. Pokud to chápu já dobře tak se bavili o jednohmotě a dvouhmotě ne ? Každopádně tahle sada http://www.hanza-autodily.cz/spojka-setrvacnik-77kw-19tdi-16tdi-228mm-oct-ii-sup-ii-sachs-2290-601-050/d-72153/ je ta co tam je normálně origo prostě dvouhmota všechno jak ma být? díky
  16. cau ja mam motor jako ty a pneu 205/55/16 a po najeti na dalnici nastavim tempomat na 3000 ot/min a na tachaku mam neco kolem 140km/h
  17. Zdravím zajímá mě váš nazor na to zda nachipovat octavii I r.v.2001 s 230tis km. Jde mi o to jestli je to vhodný pro motor s tímhle stavem kilometrů. U autochip.eu mi bylo řečeno že pokud auto je technicky v pořádku tak pro motor to neni problém. Tak to by byl jeden kladný názor. Dík za vaše rady a zkušenosti.
  18. Kdyby někdo náhodou měl stejný problém tak to vyřešil nový panel ;)
  19. Zdravím, může mi někdo poradit jak vyjmu stropní světlo? Potřebuju ho celé vyměnit a dnes jsem za něj bral a nic. Bojím se abych něco neulomil :) Jestli někdo víte kde jsou ty packy jisticí nebo za co to drží tak budu za rady moc rád.
  20. Zdravím mám problém z climatronickem z ničeho nic přestal fungovat. Display nesvítí větráky foukají naplno studenej vzduch a nejde nic regulovat climatronic nereaguje. Nemáte někdo zkušenost?
  21. hh :D tak jsem to nemyslel, ale jde mi o to jak klasické ledky pořád prosvicujou bez přidanýho odporu. Dočetl jsem se že to ten panel dělá taky tak že je to špatné
  22. zdravím máte někdo zkušenost s led panely do stropního světla např. http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_01_led_panely_do_stropniho_osvetleni-504142 Fungují bez přídavných odporů a jiných problemů?
  23. Zdravim potreboval bych poradit s mensim problemem vymenil jsem si ve stropnim svetle zarovky za led zarovky a ty krajni led zarovicky pri zavreni dveri uplne nezhasnou porad malinko sviti. Kdyz postupne vyndam zarovky tak lehce sviti druha a kdyz vyndam i druhou tak sviti lehce led sulfitka na prostredku. Tak nevim co stim diky za rady
