24 -
Vše od uživatele mirec-ke
Ahoj ja som cipoval naftu v profitunningu a spokojnost. Zatial mam najazdenych cca 5.000 km a je to citelna zmena. Dokonca aj spotreba jemne poklesla.
Neznamy text na Maxidote
mirec-ke odpověděl kalyovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
A ako sa to cele stalo? Prisiel si a auto nebolo? Nevies ako to kradnu? Asi by ma rano slak trafil ak by som videl prazdne parkovisko :( -
Podla vsetkeho 5238. http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html
Je pokial nemas problem s mechanikou. Ak ho nahodou mas tak zistis ze je jednoduchsie cez SD kartu :D
Chlapci potrebujem poradit, napalil som V13, vlozil do mechaniky a ta spoznala navi dvd a dala na vyber: Dale a Zrusit. Ked dam Dale tak sa uz nic nekona. Chyba mi moznost Kopirovat alebo Docasne pouzivat. Viete kde by mohol byt problem?
Ja som mal v starej polohovatelnu a teraz sa uz pevnu. Stara mi vyhovovala viac :(
Asistent dialkovych svetiel
mirec-ke odpověděl wrc5ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Cawte, fakt s tym nikto nema skusenosti? Uvazujem nad tym, no neviem kde kupit zrkadlo. -
A aký si mal FW? V napalovani by problem nemal byt lebo mapy a iny FW mi to citalo bez problemov. Isiel si cez: http://www.netdata.be/iso/ DIK
Ahojte chlapci, mam niekolko otazok. - Je citelny rozdiel medzi LED a LCD? - Ti ktorí mate Soundsystem - tiez ked si navolite radio tak prva stvrtina hlasitosti je skoro nepocutelna. Bezne to mam nastavene v polovici spektra. Je mozne do zosika este nejako zasiahnut? - Neviem ci sa to už riesilo, ale nedari sa mi zmenit welcome logo. Mam FW 5238 a ked si vypalim ISO podla manualu tak mi to vypise Error. Viete v com by mohol byt problem?
Tak to si mal nadherne cislo. Nevie niekto ako a hlavne kde sa kontroluju tie pred vstreky. Resp ako inak viem zistit, ze je motor OK.
Aha, už vidím. Dík.
Ano na 18tkach. Od vcera mam 16tky zimne a uz je to o poznanie lepsie. Neskutocne co robia tie 18tky. Dnes som behal po meste a dosiel som s 7,5 co je uz pre danu situaciu na cestach uz OK. Dojadz sa tiez pekne zvysil. Som zvedavy pri dlhodobejsom jazdeni. Rozvody robene nemam, ale pokial viem robia sa na 180.000 km. Na 150.000 som bol v servise a tam mi povedali, ze na dalsom by mali byt na rade prave rozvody. Mate skvele, ze mate ludi okolo seba. Mne z vychodu je to daleko. Potom napis ako si dopadol.
Zelo7 dakujem za radu a link. Vsetko sa podarilo a vsetko funguje :)
Nie nie nie, teraz mam RS125kW, pred tym som mal Oct predFL 1,9Tdi plus chip. Ta spotreba ma trapi lebo sa mi to zda priserne vela. Dnes som prezul na 16tky zimne tak som zvedavy :) Rozvody robene neboli (mam 152k) Tomyzima a ako to riesis?
Ahojte chlapci, snažil som sa prečítať všetko ale už sme sa dva krát pohádali s priateľkou takže píšem príspevok Mam Colomba 3T0035680A, H42, 2724 Nainstaloval som tam nove mapy a nemam POI body. Otáka je: Nemám ich preto lebo som nahral mapy bez nich alebo preto, že mám starý FW? Ak je to o FW, viete mi poradiť aký môžem bezpečne nainštalovať? PS1: Je tu niekto z Košíc alebo z východu kto sa vyzná? PS2: Získam ešte niečo navyše pri novších FW? Dik Skoda Octacia RS, 2011
Ja viem ze nie, no trapi ma, ze ked sa pohnem tak prve cislo co mi na priemerke nabehne je 19-23 litrov. Nasledne to troska spadne na 18, ak niekde zastavim a rozbehnem sa opat 19, 20... Jednoducho musim dlho jazdit kym sa dostanem aspon na 11. Neviem to velmi opisat, asi som bol velmi nauceny na 1,9TDi s upravou a bez DPF. Je tu niekto z Kosic?
Ahojte chlapci, mam otazku ohladom spotreby v meste. Presiel som z 1,9TDi plus Chip na RS125kW a velmi ma trapi spotreba v meste. Po nastartovani a rozbehu mi prvy udaj naskoci okolo 22l/100km (stara octavka s manualom tam mala okolo 13). Najhorsie je, ze ked sa rozbieham tak spotreba 22 neklesa ale niekedy aj stupa. Pri 1,9tke mi v podstate stale klesala na nejakych 7-9litrov kde sa to v meste ustalilo. No teraz bezne v meste mam 10-13 litrov a to sa snazim rozbiehat lahko. Tiez ked si dam na PP okamzitu spotrebu tak mam skoro stale pri rozbehu spotrebu 49,9 na jednotke, na takej dvojke okolo 30. Jednoducho na starom aute som taketo extremy nevidel. Jazdim rovnake trate, takze viem porovnat. Nechcem mat take hodnoty ako s 1,9 ale zda sa mi to velmi vela. Ake priemerky mate v meste povedzme v hustejsej premavke? Ake vám po nastartovani nabehne prva priemerna hodnota spotreby? PS: naivne som si myslel ze PP ukazuje mozno viac ako je real, no omyl. Dnes som na plnom tankovani a prejdeni 720km zistil spotrebu podla PP 7,2l a realna spotreba bola 7,5 Moze byt niekde chyba alebo je to len vlastnost DSG?
Aku mate spotrebu v meste v plnej premavke?
Ked som mal 1,9TDi plus Chip tak som dal vybrat aj DPF. Ked som siel na emisnu tak mi pri kontrole chlapik hovori: DPF funguje ako ma. Pozeram na neho ze fakt? A on, ze ano, ze to ma dobre hodnoty. Ked som mu povedal, ze tam nie je tak neveril. Niekto mi hovoril, ze oni to pri merani nepoznaju, nakolko meraju nezatazeny motor. Neviem, mozno sa to uz zmenilo.
Po dnešnom experimentovani som asi našiel spôsob, snáď niekomu pomôže. Po pripojeni cez rSAP kliknite v stavovej lište na Vzdialeny pristup k SIM. Dajte vlastnosti. Tu aplikaciu nebudete vedieť vypnuť no dajú sa jej premazať pamäť. Vypnite a zapnite BT v telefóne. Keď sa bude chceť jednotka pripojiť tak sa vám objaví okno s povolením prístupu k SIM. Tu treba nastaviť NIE a odkliknúť že aj v budúcnosti. Skusil som pripojiť, odpojiť, vypnúť zapaľovanie a zatiaľ stále bez problému.
Moja je 5N0 035 730 D
Klasickú znamená GSM II? A prečo nemám v menu možnosť výberu medzi Premium a HF? Podľa manuálu by to malo ísť :(
Dočítané až do konca :) Ahojte, mám problém ktorého riešenie som tu nenašiel. Kúpil som si novú Octávku a našiel som v nej GSM III. Cez rSAP si všetko funguje ako má no zistil som, že mi krajne nevyhovuje. Vytáčať potrebujem z mobilu a podobne v nom potrebujem aj internet. Problémom je, že ja v menu neviem nájsť možnosť zmeniť Premium na HandsFree. Vie niekto kde by mohol problém? Dík za odpoveď.
