alonso84301
48 -
Vše od uživatele alonso84301
ahoj a kolko by tam mala byt vola nevies?dnes sa nato pozriem
Zdravim chcem sa opytat či mate tiež taky citlivy pedal ze vlastne nema žiadny odpor pri zošlapnuti.viezol som sa na 1,9tdi a tam ide uplne ztuha taky ini pocit mohutneho auta.Mne sa stači dotknut slabo nohov a otacky vyletia do nebies
preboha ty nevidiš kde je chyba na videu?tam je vola......ja len chcem vediet ci niekto nemal niečo povodne....nepočujes ako tam hrkota????len ci mam menit prevodovku alebo vnutorny klb...preboha a ty mi povie silenblok prevodovky ktory som menil ako prvy kym som nezistil ze mam volu v poloosi...
asi preto že chyba nebola tam kde si pisal....vonkajši klb je bez vole a chyby pri vytoceni a jazde nikde nebucha ale robi to iba co je navideu.silenti vsetky kde sa dalo vymenene .aj ramena aj na napravnici
Neviete včom moze byt chyba?auto pri prudkom pridani plynu trhne aj pri dojezdu a zistil som že mi tam hrka a takato vola tam je kym zaberie poloos
Ovce 1.6 55Kw 1999,při rozjezdu se zatřese předek auta.
alonso84301 odpověděl Waltr 2267ovi v tématu 1.6 MPi 55kW
pozri či nemaš takuto volu!!! -
https://auto.bazos.cz/inzerat/148040693/skoda-octaviafelicia-16-55kw-upravena-ridici-jednotka-65kw.php Neviete či realne niekto skušal?
ale ja myslim vnutorne poloosi vonkajsie mam dobre......tie som skusal.len vola je ako na videu
nemožu to byt iba vnutorne klby poloosi?Praveže som vymenil vsetky silenbloky co sa dali....Ano da sa to korigovat spojkou to aj robim ale ide mi hlavne oto ze ked pridam plyn a pustim tak to tam trhne ale ked mierne pridam tak to nerobi tak vela.na dieslovej octe 1 to ide krasne ....Pričina ako sa to mohlo stat?Kupil som uz take ale moc som to neriesil kym som nepovimienal vsetky mozne silenty
uz by to malo byt verejne
https://www.youtube.com/watch?v=WmCWx-d2jK8 neviete kde moze byt chyba ci poloos alebo v prevodovke ?prejavuje sa to tym ze ked prudko pridam plyn a pustim tak autom trhne .dost ma to otravuje a citit tam velku volu
caw vsetko moc pekne ale chcem sa opytat aku nabijačku pouzivas na nabitie baterie aby si nemusel odpajat baterku z auta?mozes mi poslat link kde si kupil?diki moc za odpoved.a este tie koncovky normalne pasujeu ci si menil cely difuzor..daj link kde sa predavaju a kolko stoja diky za odpoved
a ake rozmery maju tie 19sky a 18stky
prečo predavaš?nieje dobry komfort a citiš vsetky nerovnosti?daj nejake foto supika ....velmi pekne fotky si daval doteraz
tak ako sa dari?
kazde dsg ma termostat
Prosim vas ako prehram nanovo softvare v RJ na 1,6 55kw.Bol som v servise a povedali mi ze si mam dat v skodovke prehrat nanovo soft v RJ.Mam vag dokazem to aj doma s notebookom?
hele a novy dpf filter sa nechystaš kupit?kolko asi tak stoji
daj na vag
octavia 1,6 55kw aee pri studenom motore pri pridani plynu ostanu otačky visiet nad 2000ot. potom pomaly klesaju.pri zahriatom je vsetko ok.klapka nova nastavena. cidlo teploty nove.poradte mi prosim
sak ale ked mi to robi iba pri studenom motore tak falošny vzduch by nevadil nie?a chod sa mi ma ak zmenit mne ide krasne volnobeh netrha a drzi otacky.iba ze mi pomalsie padnu a potom je klud
mam oct, 1,6 55kw aee a problem mam že ked naštartujem a je studeny motor tak po nastartovani a slapnuti na plyn mi vyletia otačky na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu pekne na 1200 a pomaly az na 800...problem je iba ked je studeny motor ked je teply tak to nerobi.robi mi to iba ked je studeni a nastartujem tak sa pekne drzia na 1200 a stači troska pridat a vyletia na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu...cidlo teploty a klapka nova nastavena dik Upraviť
1 Nalezeny chyby: 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky auto mi stale vypisuje tuto chybu co to moze byt?
poradte mam oki 1,6 55kw 99 vymenil som cidlo teploty motora a teraz mi zacna ukazovat rucicka az od stvrtky budika predtym to ulazovalo po milimetroch.cidlo nove origo bosh.zevraj sa cez vag robi niake nastavenie ruciciek zakladne diky
