alonso84301
Vše od uživatele alonso84301
  1. Je možné aby čídlo teploty chladiacej kvapaliny na oct.1,6 55kw rv.1999 aee pasovaloaj na oct 1,9 tdi ?jedna sa mi oto že som vymenil cidlo a teraz mi na budikoch ukazuje pomalšie zohriatie motora.myslim rucicku.ked nastartujem tak mi pomaly stupa a od stvrtky rýchlo.potom už ok.cislo dielu. 059 919 501 c ked som mal predtym tak mi ukazovalo pekne pomaly
  2. aky rozdelovač znacky sa daval do motorov aee bosch alebo nagnet mareli?
  3. a robila by to iba pri tych otackach?toby stale robila ne?
  4. mam taky problem pri vyssich rychlostiach nad 120km a 140km pri povoleni plynu na volnobeh mi zacnu skakat otacky a motor skape.do 110 a na volnobeh a bezne jazdenie mi otacky drzia stale .akonahle vybehnem na dialnicu alebo idem 130 a pustim nohu s plynu otacky zacnu kolisat a motor zdochne.klapka nova origo vdo nastavena vag čidlo teploty nove origo.poradte som stoho zufali.diki
  5. mam taky problem pri vyssich rychlostiach nad 120km a 140km pri povoleni plynu na volnobeh mi zacnu skakat otacky a motor skape.do 110 a na volnobeh a bezne jazdenie mi otacky drzia stale .akonahle vybehnem na dialnicu alebo idem 130 a pustim nohu s plynu otacky zacnu kolisat a motor zdochne.klapka nova origo vdo nastavena vag čidlo teploty nove origo.poradte som stoho zufali.diki
  6. Pri prudkom pridaní plynu alebo pusteni a následne pridaní mi s autom tak trhne ako keby bol niaky silenblok utrhnuty.vymenil som aretacny silenblok,silenbloky motora a problém stále je.poradte prosím
  7. Pri prudkom pridaní plynu alebo pusteni a následne pridaní mi s autom tak trhne ako keby bol niaky silenblok utrhnuty.vymenil som aretacny silenblok,silenbloky motora a problém stále je.poradte prosím
  8. Chalani aku spojku by ste doporučili pre tento motor ?sachs alebo luk?dik
  9. Poprosim o radu,pri štartovani zohriateho motora mi vyletia otačky na 2000 ale hneď klesnu.neviete kde je zavada?škr.klapka nová a nastavené cez vag.diky za radu
  10. MOZES MI PROSIMTA VYSVETLIT AKO SI TO ZISTIL A AKO SA RO OBJEDNAVA?DO čISLA KAROSERIE ATD.CHCEM AJ INE OBJEDNAT DIKY
  11. caute aku lamdu sondu mam objednat na 1,6 55kw ro.1999.v skodadily som nasiel 2.je to do cisla karoserie a nechapem ako ju mahttp://www.skoda-diely.sk/eshop/06a906265a-lambda-sonda-1-6-55kw-74kw.htmlm objednat. a potom http://www.skoda-diely.sk/eshop/06a906265am-lambda-sonda-1-6mpi-55kw.html nechapem tomu že do cisla karoserie win a ja mam TMBCJ11U7Y8275668 PORADTE MI PRROSIM
  12. Zdravim potreboval by som poradiť,mam octaviu 1,6 mpi 55kw rv 1999 ktorú som dnedavno kúpil.problem je v tom že keď nastartzjem tak mi lietaju otacky hore dole ako chcú ale keď podruim klucik asi 30 sekund v prvej polohe a až potom nastartujem tak otacky drzia a nelietaju.predosly majiteľ hovoril že ju menil ale dal tam cinsku za 80 e nepomohlo ani nastavenie cez vag.mam kúpiť originál VDO siemens germany za 180e a pomoze to?ďakujem za rady.
  13. alonso84301
    relatka
    dakujem moc a popis ktory ku ktoremu patri by si nemal
  14. Zdravim kde najdem relatka na octavii 1 1998 benzin absolutne mi nejdu smerovky aj ked mam poistku dobru a ani vystrazne.pozrel by som relatka ale neviem kde sa nachadzaju
  15. alonso84301
    Dodo oki
    prosim ta tie drziaky na kavu čo maš nad radiom sa daju kde kupit?niaky eshop?su originali?dakujem za odpoved
  16. neni niekde niaky odkaz do ktoreho roku sa davaly jednohmoty?
  17. Ahojte som tu novy a chcel by som sa opytat či ma octavia 66kw dvojhmotny zotrvač. alebo jednohmotny.......a načo služi ked vravia že dvojhmotny je mat lepšie..diky
  18. nadherna octavka.....aj ja by som chcel taku!!!a paradni fotky :)
