hamik
Vše od uživatele hamik
  1. Ahoj, u mě se problém vyskytuje jak při plném rejdu vpravo, vlevo, při jízdě vpřed, vzad a je jedno zda mám ESP zapnuté či vypnuté. Pokud dám kola do přímého směru, problém zmizí. Když vytáhnu pojistku od haldex spojky je vše OK. Z toho usuzuji, že závada má něco společného s natočením volantu.
  2. Ahoj, mám úplně stejný problém (OCTAVIA 1,8T 4x4 r.v.3/2002). Ve dvou servisech se závadu snažili opravit, ale bez úspěchu.Na netu jsem se dočetl, že může být vadný snímač polohy volantu. Máte někdo ještě nějakou radu? Milan
  3. Ahoj, mám podobný problém, po nastartování motor normálně běží, po rozjezdu (ujedu 2 metry) začnou kolísat otáčky v rozmezí 200-800 otáček a ke všemu přestane reagovat plynový pedál. Po vypnutí zapalování a opětovném nastartování je vše OK. Projevuje se to hlavně v zimním období. A čím dál častěji. Jakou hadici jsi měnil? Motor mám ARX. Milan
  4. hamik
    zamklé dveře
    Díky za rady pánové. Zamykání začalo po rozebrání fungovat, tak že nevím kde byla závada. Akorát jsem párkrát zapnul dětskou pojistku a dveře fungují. Nevíte na kam vedou od centrálu ve dveřích modrý a červený drát? Milan
  5. hamik
    zamklé dveře
    A jak se dostanu dovnitř madla? Mám octavii v kůži. Nevím jestli to tam je stejné jako u obyč. potahu výplně dveří.
  6. hamik
    zamklé dveře
    Ahoj kluci, mám podobný problém, zamčené dveře, které na nic nereagují. Radíte vytočit šrouby z tapicirungu, to jsem udělal, ale nemůžu ho dostat ven. Je na to nějaký fígl?Milan
