dj_Paul
Vše od uživatele dj_Paul
  1. No vidíš.do Přemek chodíme s malou pěšky kolem potoka. Maxidot je taky jen LCD display s podsvitem.Pokud nemá na sobě nalepenou barevnou fólii tak by to mělo v pohodě jít. Nemáš fotku jak to tam vypadá?
  2. To by nebyl problém.Jsem z Prostějovska - Laškov Museli by jste mi napsat,co a jakou barvou podsvítit. Musím ledky objednat,někdy ale nejsou skladem,musí se čekat. Přijatelná je pro mě jen sobota,přes týden jsem mimo a v neděli chci mít klid
  3. Dělal jsem to sám,elektronika je mým koníčkem. Cenově ta úprava vyjde cca na 1000kč. Dám sem potom podrobný rozpis maeriálu,včetně typů LEDek
  4. Zdravím. Taky se pochlubím. Mám ji od září 2011. L&K TDI 81kW Combi,RV99 Podle tachometru 198tkm,skutečnost tak +100. Dodělal jsem originál trippling. Zatím jen oprava brzd na zadní nápravě. Teď přes víkend jsem změnil podsvícení na kombinaci bílo-červené Budíky: Climatronic: středovej panel: Ovladač oken: Oladač světel - speciální kapitola: u tohoto ovladače jsem dělal úpravu: v originále to funguje tak, že po zapnutí zadní mlhovky zhasne ledka podsvícení a rožne se ledka signalizující zapnutou mlhovku.Zabraňuje se tak míchání barev.Tuto funkci jsem přenesl i na doplněnou ledku pro signalizaci přední mlhovky.Tato úprava obnáší odstranění jedné SMD propojky a doplnění 2 odporů a jednoho NPN tranzistoru.Já v šupláku našel BC556B.Originál je BC807-40.Tady ale vyhoví jakýkoliv univerzální PNP tranzistor. Ostatní ovladače: Ovladač střešního okna mě docela potrápil.V tomto ovladači jsou ledky připojené paralelně k tlačítku otevření okna.Jsou tam 3 ledky.Odpor už nevím jaký tam byl,ale ledky nesvítily.Spočítal jsem odpor pro proud 15mA a narval jej tam.Nasadil do auta,vyzkoušel a šel spát.Ráno jsme měli někam jet,chcalo a sněžilo v jednom.Naskládali jsme se do auta, já nastartoval a vyjeli jsme.Ani ne po sto metrech se okno otevřelo.Nejlepší na tom bylo,že okno nešlo zavřít.Utrhnul jsem tedy ze stropu ovladač a odpojil jej.Okno šlo tedy zavřít jen klíčem.Zastavit,zamknout a podržet klíč v zámku.Okno se zavřelo a mohlo se jet dál.Šlo o to že po nastartování motoru se zvedlo napětí,tím proud ledkama nad 18mA a to řídící jednotka vyhodnotila jako stisk tlačítka. Ještě mě čeká rádio.To bude teprve je.bačka.Pro porovnání velikost ledky do rádia,Ta obrovská je PLCC2 do auta: Tak zatím asi tak Ještě sem dodám fotky auta,ty ještě nemám.
  5. zdravím Potřebuji vyměnit spojku kompresou.Na netu nacházím pořád jednu a tutéž spojku.Někteří obchodníci mi ale tvrdí,že spojek je více druhů lišící se hřídelí kompresoru.Jak to tedy je? Děkuji O1 Combi L&K ASV 81kW rv.99
  6. Zdravím Dá se regler demontovat bez demontáže altíku? Díky za odpověď
  7. dj_Paul
    Autovrakoviště
    Ty bystročice jsou pravda,chovají se jako kdybych je obtěžoval.Za motorek stěračů s ostřikem na kombíka chtěl 2500kč
  8. dj_Paul
    k cemu to slouzi
    Pokud jsi nucen přibrzdit,tak se tempomat vypne,to všichni víme.Po krátkém přesunutí na polohu RES se zapne tempomat s předchozí nastavenou hodnotou.Alespoň mě to tak funguje.
  9. Tak dálku jsem podle návodu úspěšně nakódoval.Světe div se,lampička začala fungovat tak jak má.Jak při zamčení klíčem,tak při zamčení dálkou.
  10. dj_Paul
    Test klimy
    samozřejmě že climatronic
  11. Zdravím Pokud spustím test akčních členů klimatizace,mají se roztočit sahary? Existuje nějaký způsob jak otestovat jednotku dochlazování? Díky
  12. Vyzkouším,Děkuji Dále ale přetrváná ta stropní lampička,je možné,že by byl na vině ten LZ zámek? Mate mě,že při zapnutém zapalování vše funguje,včetne LZ dveří.Jediné co ještě nefunguje osvětlení zavazadlového prostoru.
  13. mikrospínače bych asi vyloučil,protože se zapnuým zapalováním vše funguje jak má. Kabel od kajmana už mám,tak něco málo diagnostiky: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 GN Komponent: G010SG 2163 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 Q Komponent: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Kódování: 13304 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 Komponent: CLIMATRONIC V 1.0.0 Kódování: 01000 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71) 35-10 - - - Sporadicky Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 919 034 G Komponent: A4-KOMBIINSTR. VDO V22 Kódování: 00142 Opravna #: WSC 31480 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0317284 0 Nalezeny chyby: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH Komponent: 5C Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4) 35-00 - - 00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) 27-00 - nesmyslny signal Konec ------------------------------------------------------- Jednotka 35 - Centrální zamykání se nehlásí,centrál ale funguje.Nefunguje však dálka.Máte někdo radu na co se zaměřit?Kde by měla být tato jednotka? Čeká mě ještě výměna spojky kompresoru,řj dochlazování.
  14. Těch kabelů je ale strašně moc,uvítal bych konkrétní model. Potřebuju ale USB kabel.Nemám NTB s COMem Se softem je to jasné....
  15. Já nevím.Nemám vlastní diagnostiku.Takle mi to řekl servisák. Komfortka tam fyzicky je. Jaký koupit kabel? Jaký soft? kabel mám vyhlídnutý tenhle: http://aukro.cz/vag-k-can-commander-pro-vw-audi-seat-skoda-v1-4-i1983937711.html Díky
  16. Dobrý den.Jsem tu nový.Octu mám od září. Řeším problém s vnitřním osvětlením: Zapnu stropní lampičku na ovládání dveřmi: Lampička svítí neustále,pokud není zapnuté zapalování,když auto zamknu,tak lampička problikne a svítí dál.Pokud zapnu zapalování,lampička zhasne.Otevřu kterékoliv dveře,tak se rožne,zavřu dveře a cca s 5s prodlevou zhasne.Signalizace rosvícených světel funguje.Problém je tedy takový,že lampička svítí neustále,pokud není zapnuté zapalování a i když je auto zamčené - bliká ledka ve dveřích. Já osobně vidím problém v komfortce.Tímto mám další dotaz,jaký diag. kabel tak abych se s ním dostal do všech jednotek.Podle diagnostiky se nehlásí jednotka dálkového ovládání,jinak je prý vše bez chyb. OI Combi L&K 99 TDI 81Kw: E7L = Akční provedení "HIGHLINE" 1D0 = Bez závěsného zařízení 3B8 = Přídavné upevnění dětské sedačky odpovídající australským požadavkům a systém ISO FIX 3AF = Vnější zpětné zrcátko vpravo, elektrickyseřiditelné, vyhřívané, konvexní 1KP = Kotoučové brzdy zadní 6F6 = Emblémy 1AH = Antiblokovací systém ABS s elektronickouuzávěrkou diferenciálu EDS 3FE = El. skleněné posuvné střešní okno, se sluneční ochranou/žaluziemi 1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny 1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny H6U = Pneumatiky 205/55 R16 91W 4UE = Airbag pro řidiče a spolujezdce 4R4 = Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření B01 = Země typových zkoušek-NĚMECKO 4X1 = Boční airbag vpředu 4A3 = Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací 8L3 = Střešní anténa J0L = Baterie 340A (70Ah) 7AA = Imobilizér elektronický 8GL = Alternátor 120A 6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti 8AK = Rádio 8RM = 8 reproduktorů (pasivní) 7G0 = Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System) 8AD = Rádio "Gamma" 8QJ = Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu 8X1 = S omývacím zařízením světlometu 4K3 = Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem 8Q1 = S dálkovou regulací polohy světlometu 1QE = Speciální štítek nebo nálepka,, bezpečnostní osvědčení pro Massachusetts Děkuji Pavel
