dj_Paul
Vše od uživatele dj_Paul
  1. dj_Paul
    větrákk
    vadný předřadný odpor N24
  2. dj_Paul
    Test klimy
    Ano,sahary se roztočí
  3. tohle je opravdu vadná baterie.Není vadný článek,ale propoj mezi články.To je ale jedno. Tohle se mi stalo jednou na feldě,přijel jsem na maďarské hranice a už neodjel.Nastartoval mě jeden maďar přes kabely. Na drc.Potom jsem to chcípnul a nastartoval ůplně v pohodě.Celou dovolenou (3 týdny v Bulharsku)bylo vše v pohodě.Až po příjezdu domů se znovu ozvala.Tak šla na recyklaci.Ale co chceme po 10ti letech
  4. Chce to nějakého pomocníka... Po otočení klíčkem - cvakne něco ve startétu? pokud ne: Skontrolovat jestli jde napětí na ovládací civku startéru.Jestli ano,je v pytli ta cívka. Pokud cívka cvakne po otočením klíčku tak bych viděl problém v uhlíkách startéru
  5. Jo měníš jen kus za kus.Jen nevím jak to máš řešené u palivoměru a teploty.Já jsem musel do každého ukazatele 2 bílé led diody přidat,protože tam byly jen dvě diody pod ručičkou a ty osvětlovaly i stupnice.Novější budíky už mají 4 diody,zvlášť na rafiky a stupnice.
  6. K těm budíkům ti dám radu.Diody měň jednu po druhé.Před odpájením si třeba lihovkou udělej tečku pdle toho,jak je dioda otočená.
  7. nene, opačný konec republiky.Olomouc,Prostějov
  8. můžeš tam zatím dát drátovou propojku.Předpokládám že tam máš bílou nebo modrou,těm to vadit nebude
  9. To jako připojuješ tu baterku přímo na ty diody?Chudery diody.Skus tu jednu vyměnit a uvidíš. Diody jsou zapojené v sérii,takže pokud nesvítí jedna tak nesvítí žádná P.S. kdyby jsi takhle připojil ten PC zdroj,tak ty diody půjdou do křemíkového nebe
  10. Sundej ty diody,očisti desku od zbytků tavidla a připájej je znova.Vem ten PC zdroj nebo 9V (6F22) baterku a připoj to PŘÍMO NA TU DESKU NA PRVNÍ A POSLEDNÍ DIODU.Pokud budou svítit,tak zdroj/baterku připoj na ty plošky v červeném kroužku.Pokud i tady budou svítit,tak tu desku naraz na ty hroty co jsou v tom plastu a skus zdroj/baterku připojit na piny v konektoru,kam se připojuje kabeláž dveří.Předpokládám že už svítit nebudou. Asi bych ti doporučil použít spíš tu baterku
  11. klidně ho připoj.Pokud to bude svítit,tak nemusíš nic měřit
  12. víme,žlutý je +12V,černý je zem neboli 0V.Barvy souhlasí na jakémkoliv konektoru.Asi bych zvolil konektor od floppy mechaniky,krásně se do něj dá zastrčit zvonkový drát Předpokládám,že ten měřák má test diod - poloha kolečka se znakem diody.Na této poloze překontroluj všechny diody,tak že přiložíš měřící hroty na vývody jednotlivých diod.Černej na - diody,červenej na + diody.Dioda se musí slabounce rozsvítit.Opačně svítit nebude.
  13. máš alespoń nějakej měřák? pokud ano,tak jakej. Bez měření se teď nehneš z místa Pak budeme pokračovat...
  14. Proměř jednotlivé ledky.Dál bych prověřil kontakt mezi DPS a kontaktem na který je DPS naražená
  15. Já Vašovi děkuji za diagnostiku klimy
  16. Dovolím si sem přidat svoje podsvícení: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=12215
  17. No to je přesně to co si myslí všichni.Připájíš tři odpory a hodnotíš to na dvoje LMka. Jde o to,že tuto vadu už před tebou někdo musel najít a dal si s tím práci.Ty jsi si o opravě jen přečetl na netu.Kdyby jsi tu chybu muse najít sám,tak ji na dvě LMka neohodnotíš.
  18. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1273
  19. Ahoj Vašo Byl by jsi ochoten mi zprovoznit klimu?(climatronic) 100% je vadná spojka kompresoru a jednotka dochlazování.J293 mám druhou použitou ale měla by být funkční.Tlak chladiva je ok a neuchází,tak předpokládám jen práci na elektrice Děkuji
  20. Já měl originál zelenou ledku na podsvit a žárovku na signalizaci zapnutí
  21. Tak dnes jsem jěště dodělal to rádio.Výsledek je myslím dobrej.Začínám ten interiér
  22. Dávám sem ještě seznam diod: Led.xls Jěště k podsvícení ovladače výhřevu sedaček.Nepoužil jsem jednu diodu pr.5mm tak jak je uvedeno v odkazu,ale 3ks PLCC2 diod.Dvě bílé na podsvit regulátorů a jednu červenou na podsvit znaku výhřevu.Pokud se diody poslepují k sobě podle přiloženého obrázku,tak se do původního otvoru vejdou přesně a bez vůle.Já to udělal tak,že jsem dvě bílé diody připájel zády k sobě.Potom jsem mezi ně vložil odstřižek elektrikářské pásky a následně připájel třetí (červenou) diodu.Zase podložil páskou.Potom přiletovat vývody a celej tento bastl vykoupal v sekundovém lepidle.Po zaschnutí stačí bastl zasunout do původního otvoru,odkud jsem vytáhl žárovku Pokud by jste někdo měli zájem,tak podsvit udělám za 500kč + cena materiálu.
  23. tak ještě fotky z venku.Až to umeju,tak jich bude víc,Teď to nemá smysl.
