Dave 78
Kontakty
  • Website URL
    http://
  • ICQ
    384751496
1 602 zobrazení profilu
Dave 78's Achievements
  1. Zdravím.Mám prosbu...najednou v Roomstrovi přestaly jít blinkry.Nejdou ani výstražné,ani nebliknou při zamknutí auta.Kde hledat problém?Spínač varovných(červeny trojůhelník) nebo relé?A kde to relé najdu?Mám Octavii a tam je to relé ve spínači.Kolega má Roomstra a nevíme kde přesně hledat...Děkuji předem za radu
  2. Dave 78
    Převodový olej
    Takze je pouzitelny pro mou prevodovku? Nejake veci zvladam opravit sam,ale netusim jake je oznaceni prevodovky. Takze koupim 2 litry tohoto oleje a vymenim. Jinak bych musel zajet daleko pro origo,nebo objednat...
  3. Dave 78
    Převodový olej
    O1 16/74kW. R.v 2001
  4. Dave 78
    Převodový olej
    Diky za odpoved,ale spis me zajima zda tenhle olej je pouzitelny do prevodovky dle specifikace http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/univerzalni-dily/naplne/prevodove-oleje/16890-prevodovy-olej-shell-spirax-s4-g-75w-90-1l-specifikace-vw-501-50.html
  5. Ahoj.Čeká mě výměna oleje v převodovce...začíná hůř řadit.Můžu použít tenhle....http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/univerzalni-dily/naplne/prevodove-oleje/16890-prevodovy-olej-shell-spirax-s4-g-75w-90-1l-specifikace-vw-501-50.html? Obchod mám blízko,tak abych nemusel jet někam dál....nebo jaký koupit z téhle nabídky? http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/univerzalni-dily/naplne/prevodove-oleje/#posuni.Předem děkuji za rady
  6. Ahoj všem.Velmi dlouho jsem zde nebyl a přišlo mi spoustu žádostí o telefonní číslo na pana Tichého z Brna.Dělá vše ohledně elektro,mikrospínače dveří apod...Takže telefon na pana Tichého:777 002 627.
  7. Ahoj,měl jsem auto na VAGu a projížděl jsem hodnoty motoru.Teplota chlazení byla 94stupńů a teplota nasávaného vzduchu 33 stupńů.Což se mi zdá divné když je venku kolem 10 stupńů.Nebo to nasavá i teplejší vzduch od motoru?Mám 1,6/74kW.Případně kde se nacházi ten snímač teploty nasávaného vzduchu?Poradíte? Díky předem
  8. Zdravim Vas.Kolegovi zacala svitit kontrolka zadnich mlhovek pri zapnutem zapalovani(jen kontrolky).Po nastartovani to zhasne.Pritom ma svetla i mlhovky vypnute.Ma O1 1,9/66kw.Netusi nekdo cim to je?Dekuji za rady.
  9. Takze odstraněno.Byla lehce vadná lambda.Sice jela,ale za studena to nebylo ono a kdyz uz byla dost tepla tak davala spatne info ŘJ.Takze to i dost zralo.Takze nove svice NGK a nova lambda a je to OK
  10. Zdravím Vás.Mám podobný problém se svým autem.O1 1,6/74kw.Je jedno jestli je teplo nebo vlhko.Nastartuju a chvíli(cca pár sekund) nesnese motor přidání plynu.A po rozjetí začne cukat a motor jako by se dusil.Někdy i střelí do sání.Je to i můj problém?Může to být i svíčkama?Po zahřátí je to v klidu.Ale někdy,když potřebuji zrychlit(při předjíždění),tak motor tahá a najednou přestane a je takový útlum výkonu.Poradíte pls?Díky
  11. Ahoj vsem.Asi pred mesicem jsem menil olej v motoru a pri dotahovani vypustneho sroubu jsem asi serval zavit ve vane.Zatim jsem to poresil teflonovou paskou,ale chci se zeptat zda to jde opravit nebo me ceka vymena vany...Pro stouraly podotykam ze jsem to nerval jak kun.Dotahoval jsem s citem,takze jsem uz dodelal co bylo zapocato.Ted to trosku prosakuje.Dekuji za radu.
  12. Pro vsechny z Brna a okoli..kdo mate problemy se zamkama,kdejake elektro a podobne veci.Vkladam sem cislo na p.Vladan Tichy-777 002 627.Ac jsem jel k nemu z daleka,cesta,cas a vynalozene finance staly za to.Fakt sikovny a ochotny chlapik.
  13. Dave 78
    Mlží se skla
    Zdravim Vás.Známý mi poradil abych si dal do auta trochu soli.Třeba do nějaké otevřené krabičky.Tak mám v plánu to zkusit.Prý to má vyzkoušené a funguje to.
  14. Dave 78
    vyhrev zadniho okna
    ahoj.myslím že tam je ještě origo původní.nevím jistě,ale mám auto od strejdy,tak by mi určitě řekl kdyby bylo měněné.ale fakt je to těžká nuda.a to ještě není fest mráz.je fakt že mám na oknech fólií,ale na to by to nemělo mít vliv.navíc mi dnes odešla žárovka v tom knoflíku výhřevu.ta oranžová. to nevím.neměl jsem ho venku.ale musím se podívat.bo už mě to štve.
  15. Dave 78
    vyhrev zadniho okna
    Dík za radu:).To vím taky že je někde problém,ale netuším kde.Proud tam jde ale jen něco kolem 9V.Měřil to známý,ale netuší proč tak málo.Kdyby měl někdo nějakou radu nebo pomoc tak budu rád.A určitě nejen já.
