umts14
Vše od uživatele umts14
  1. Zdravím chtěl bych se zeptat zda se dají zjistit km když je auto dotažené z německa?
  2. Zdravím chtěl bych se zeptat zda nevíte čím by to mohlo být že mi skáče pravý stěrač. Děkuji
  3. Zdravím, mám takoví problém. Včera jsem dovezl octávii k jinýmu automechanikovi než jsem jezdil aby mi udělal hydroštely a on mi volal že sundal kryt rozvodu a že ten kdo mi dělal rozvody nevyměnil gufero a natekl mi olej do rozvodu tak bych se chtěl zeptat zda je to možné? Děkuji
  4. Zdravím chtěl bych se zeptat zda se dá rozebrat přední maska na škodě octávia r.v.1999. Potřeboval bych z ní vyndat jen to žebrování. Vím že je tam zacvaknutý na takových čepech ale pořád mi to nejde od sebe tak se chci zeptat jak na to. nebo zda to neni nějak svařené. Děkuji za rady
  5. Zdravím potřeboval bych poradit ohledně drátku na zadních repro. Na pravé straně mám dva drátky jeden je modrý a druhý modrohnědý a na levé straně mám červenozelený a hnědozelený a potřeboval bych poradit který jsou plusoví a který mínusoví. Děkuji
  6. Zdravím potřeboval bych poradit ohledně drátku na zadních repro. Na pravé straně mám dva drátky jeden je modrý a druhý modrohnědý a na levé straně mám červenozelený a hnědozelený a potřeboval bych poradit který jsou plusoví a který mínusoví. Děkuji
  7. umts14
    Dálkoví centrál
    Není to podezdřele moc levný? :D
  8. Zdravím chtěl bych se zeptat jaký dalkový centrál máte na octávce a jaký by jste mi doporučili? Slyšel jsem že ty levný za moc nestojí. Dík
  9. umts14
    Tlak v pneu
    jenže nikde jsem nenašel 205/55 r16
  10. umts14
    Tlak v pneu
    právě že tam není tenhle rozměr pneu
  11. Zdravím chtěl bych se zeptat na jakej tlak foukáte pneu u octávieI tdi. O rozmerech 205/55 r16. Díky
  12. tohle není řidičem to je prostě když jedem za sebou do kopce tak jemu to táhne stejně jak mě...prostě ta jeho oktáva víc zařezává do sedaček. :)
  13. Zdravím chtěl bych se zeptat jak je to s výkonem u octávie rv99 81Kw a u octávia rv01 66Kw. Zjistil jsem že mají už i stejné turbo tak jestli ta 81 jede líp nebo jedou stejně. Kamarád má 66kw a nemužu mu s 81kw ujet, a to mám u 81kw vyčištěné turbo,novou váhu vzduchu,nové hadičky atd atd... Tak by mě zajímalo jestli tam mám nějaký problém nebo jestli jezdí stejně. Děkuji
  14. Jak mi to ten mechanik měřil atd tak mi říkal že to není až tak moc že se dají rozchodit. Tak by mě zajímali nějaký rady jak na to :)
  15. Dobrý den, mám octávii 1.9TDI 81Kw a při svižnější jízdě se mi to přepne do nouzáku a po vypnutí a nastartování to zas jede. Měl jsem to v opravně a tam to všechno přeměřili a řekli mi že mám zatuhlé naklápěcí lopatky tak ať je zkusím rozhejbat tím že to budu vytáčet. Tak jsem se chtěl zeptat jestli nemáte nějaký rady jak s tím jezdit aby se to co nejdříve rozhýbalo. Děkuji
  16. umts14
    TDI
    jenže já bydlím pod Prahou a most je až nad Prahou takže bych to měl mnohem dál :D ale díval jsem se že v Mostě jsou pěkný octávky v naftě :) tak do 70000 Kč :)
  17. umts14
    TDI
    Právě tohle co jsem si vyhlídl nebude mít servisku a jedu pro něj 160 kiláku až do Prahy :)
  18. umts14
    TDI
    Dobrý den, chystám se kupovat škodu octavii a chtěl bych se zeptat jestli není moc 60000Kč za octávii z roku 1998 a má najeto 220000km a ještě bych se chtěl zeptat na co si dávat při koupi pozor. Děkuji
