jenule
47 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele jenule
Prodám auto zesilovač Mac Audio Fearless 4000 D - 4 kanálový zesilovač velmi zachovalý,plně funkční Základní parametry Mac audio Fearless 4000 D počet kanálů 4 kmitočtový rozsah 5 - 75 kHz odstup signál/šum >100 dB damping factor - Výkon výkon RMS 4Ω 2 x 900 W, 4 x 400 W výkon RMS 2Ω 4 x 400 W výkon RMS 1Ω - Výkon v můstku výkon RMS 4Ω - Rozměry délka 467 mm šířka 290 mm výška 59 mm Frekvenční filtry horní /dolní pásmová propust HPF/LPF - subsonický filtr - bass boost - Ostatní parametry vstupní citlivost 0.4 - 4 V ovládání - možnost změny fáze - THD harmonické zkreslení < 0,03 % (1 kHz) pojistky - hmotnost 5.8 kg cena dohodou
Prodám zesilovač Mac Audio Fearless 1000 malo použivaný v TOP STAVU,plně funkční Základní parametry Mac Audio Fearless 1000 počet kanálů: 1 kmitočtový rozsah: 5 - 75000 Hz odstup signál/šum: 100 dB Výkon Mac Audio Fearless 1000 výkon rms 4Ω: 1 x 600 W výkon max 4Ω: 1 x 1200 W výkon rms 2Ω: 1 x 900 W výkon max 2Ω: 1 x 2200 W Rozměry Mac Audio Fearless 1000 délka: 453 mm šířka: 290 mm výška: 53 mm Ostatní parametry Mac Audio Fearless 1000 vstupní citlivost: 0.4 - 4 V vstupní impedance: 30 kΩ dálkové ovládání: ano THD harmonické zkreslení: 0.03 % hmotnost: 6 kg cena dohoda
Dobrej Auto stálo dva měsíce a když sem ted vyjel tak nejelo jak má na dignostice vypsalo tyto chyby nevíte kde je problém
tak potřebuješ komplet palubku s face octavie aj spodní plasty a celej tunel pak i budíky (v nich stačí vyměnit jen dekor aby vypadali jak face) pak upravit elektriku bo tlačítka máš jinde než u před face (jo a taky tlačítka no otevření víčka nádrž,esp,výhřevu sedaček, okna mají jiný tvar než původní )
toz ješte mě napadli proměřit země bo to vypadá na to
Zdar pánové Mám takovou záhadu mám doma auto střelený na předek karosařina opravené ale jak mile sem tam dal nový světla tak začalo blbnout auto nevím zda to bylo už předtím auto sem dovezl už bouraný Ale problém je v tom jakmile zapojím konektor do světel tak když je zapnu tak se nerožnou začne se pomalu posouvat stěrač a ani se nerožne kontrolka světel na budíkách, když přepnu na dálkový tak začne cyklovat stěrač a ani stěrač neraguje na páčku od stěračů ale jakmile konektory ze světel odpojím tak to de vše v poho jak má kontrolka svítí při přepínání mezi dálkovýma vše de stěrače nic nedělají, a fungují jak má . Zkoušel sem tam zapojit jen jedno světlo a začalo vše fungovat i se rožlo a tak vše fungovalo jak má , tak se připojil druhé a zas to začalo odpojím nechám jen jedno a nic zas blbne prostě se to chová jak na pravý tak na levý světlo jak samostatně tak spolu. Dnes už se vybil baterku tak zatím nevím kde hledat chybu. Našel sem tam nějakej alarm tak ho odpojím at je vše originál ale pochybuju že to je tím. No snad měl někdo stejný problém jak já a poradí zatím dík za každou radu
auto bylo původně 2.5g měnili se všechny dveřní jednotky ale jugnu do vagu teda to mě nenapadlo
Zdravým Chlapy předělal sem auto do 3g a přidal maxidot budíky.Vše faká ok ale blbne jen ukazatel otevřených dveřích přední,kapota,a páté jsou ok ale zadní když jedny otevřu maxidot zobrazuje že jsou otevřené obě a to z obou stran.Takže to dělají jak pravý a tak levý dveře nevím kde je chyba neřešil to někdo už dík za rady
Tak sem započal vyrobu bo ani na ebay nic není
Safra ja taky jen sem chtel zjistit jestli třeba nekdo nekoupil nekde v německu či polsku. Asi budu muset vyrobit :-)
Čus pánové nevíte někdo jestli se dělají zadní led světla na O1 combi? díky
a cena jen antény a kabelů k ní
ghostrider: tak to je super a odkud jsi nebo jak byjsme provedli to vypujceni ?
kuliss9: tak zatím nic prevodník stojí 5000 a to se me zda moc za to jen to vyzkouset.Ale navi ted zlobi dal sem blbej soft tak pojedu na servis ke cosby třeba ho bude mít. Inak je to jen teorie vycházím z T5 kde je taky can 1.6 jak mam ted ja když mam 3Generaci comfortu ale otazka je jestli je tam stejnej protokol komunikace. Tudíž žádám kdo má převodník can 1.6 na can 2.0 a byl ochoten zapujcit prijel bych a vyzkousel a pak by se vedelo :-)
jj zapustit víc nende zavazý climatopeni
jaký by sis přál já ho už mám v autě funguje hezky jen sem přehral soft a nějak mi tam nejdou dát mapy tak zas ho musím přehrát a tak a to je spíš už problém radia a softu jeho a tak inak osvětlení vypínání klíčkem funguje i v poho naviguje a tak inak ted sem přešel na 3generaci a když se mi povede někde sehnat převodník can 1.6 na 2.0 (používá se u tuarega) pak mozná by mohl jít i maxidot je to jen ma domnenka (bo nevím zda bude stejný protokol)
to máš recht ale už sou nachystaný nový z rs předek i zadek aj nový tlumiče ale není čas to tam nahodit
cus chlapy když kdy by nekdo chtel videt na zivo budu nejspíš na tuningu ve vyskove není problém ukázat
diky hoši za kladné ohlasy ale nebyla to jen ma prace pomahal mi kamos mu taky patří dík inak už je v autě a vše valí jak má funguje na klíč zapínáse podsvit atd ted řeším spíš sof zaležitosti bo na me mluvi nemecky
tak mapy tam sou navi nasla cestu až do ruska ale když ten jazyk vyberu tak se vše mění ale probíhá okýnko změna chvílu to trvá a pak hodí chybu že změna nemuže být provedena
Caute chlapy Snad někdo poradí pořidil sem columbusae zapojit atd v poho naběhl ale nastavil se mi tam výchozí jazyk němčina a ten nende změnit za žadný jiný z výběru skoušel sem všechny de tam pouze ten výchozí nevite jak tam tedy zmenit tu češtinu dík
budeš muset poridit O2 pak ti to bude fungovat
tak fotka v aute no maxik fungovat nebude bo komunikuje inak než v octavii2 zbytek co se týče columbuse bude fungovat nejdřív rozhodím a pak me ceka bluetooth a cd changer to bude fungovat taky pak třreba i kamera ale maxidot a volant ci park assisten nebude behat bo to beha po cenu kterej je v o2 jinej nez v O1
