aero
Vše od uživatele aero
  1. aero
    Ahoj Cosby,
    psal jsem ti na skodahome.cz, že by jsme se domluvily na tom odbloku obrazu a aktualizaci navigaci RNS 510. Řekni termín kdy by ti to vyhovovalo, mě od po-čt nědělá problém kdykoliv odpoledne. Dej vědět jak by se ti to hodilo a kde přesně bych měl jet. Díky Honza
    1. cosby
      cosby
      psát spíš na mail-cosby@centrum.cz
      Teď ve všední dny nestíhám,leda někdy víkend
  2. Zdravím pánové, V příloze mám tajemný zvuk (to klepání jiné než TDi ?) a potřebuji potvrdit či vyvrátit jestli se jedná o dvouhmotu, která už ukončuje svoji cestu a nebo je zrada v něčem jiném? (Pozn.klepe to většinou jen při studeném motoru a nízkých otáčkách/ neutrál) Jedná se o Superb II r.v.2011, motor 2.0tdi Cffb, automat, nalítáno 170tis. VID_20180312_162920.mp4
  3. Zdarec profíci v oboru elektra. Dá se vyměnit v řj zámku u řidiče ten motorek co hejbe tým táhlem za adekvátní náhradu co by neodešla po půl roce provozu? Nebo dá se nějak rozebrat? Jde mi o to že jak je motorek tak přímo na přípoji motorku mám asi studeňák protože funguje podle nálady a když nejde tak stačí lehce klepnout a funguje...dráty jsou všude ok,centrál byl celý přepájený..ale tam to jde napřímo k motorku tj. nikde žádný spoj..tak jedině to musí být tam...a taky by mě zajímalo k čemu je ten druhý mikrospínač z prava?
  4. zdarec, napíšu to tady ať nedělám nový téma: Auto mi začlo dlouho žhavit,myslím že těch nouzových 15s tak sem postupně vyměnil čidlo teploty,žhavičky,žhavičky topení a teď se mi změnilo žhavení tak na 7s ale při min. +5stupnich...nemyslíte že to je dlouho? nebo kdybych se chtěl podívat přes vag tak kde a na co se mám dívat? Díky za rady...
  5. Zdarec, chci se zeptat jestli na O1 s ABS při výměně prasátka vzadu(bubny) je třeba odvzdušnit celou soustavu nebo stačí jen zadní brzdy? Díky..
  6. Zdravím, jaké mám objednat čidlo chladící kap. ze škodadíly? Pro O1 66kw alh 2001 rok..nevím jestli dvojté či jednoduché...nebo napište číslo dílu z hlavy jestli víte Tak pro mé auto bez klimy je toto Takže možno zamknout,smazat atd... B)
  7. Zdravím, nějakou dobu hledám neúspěšně seznam 3g komfortek jaké jsou druhy. Jako co znamená 799A,B,AH atd... Díky
  8. aero
    Altík
    no špatný možná ne..třeba tam jen byla dlouho 9V baterka a už to není co má...
  9. aero
    Altík
    takže nastal zásadní obrat...dnes jsem to celé ještě proměřil druhým multimetrem a tem mi ukazoval při nastartovaném autě 14,4V což mě mile potěšilo (ten první měřák ukazuje s bídou 13V) tak si z práce půjčím homolog měřák a jestli to bude ok tak dík všem za nápovědy
  10. aero
    Altík
    No ja si to taky myslim ale kontrolka mi normalne pri nastartovani zhasne...
  11. aero
    Altík
    Zdarec chlapi. Mám takový dotaz. Altík mi dobíjí při volnoběhu jen 12,8V..myslím že by mohla být špatná regulace napětí na altíku. Když bych ho chtěl vyměnit( tu regulaci) tak musím nejspíš vytáhnout celý altík,že? A jak to je s tím napínáním řemenu? Já jen kdybych ho vytáhl tak abych pak špatně nenapnul ten řemen... Mám O1 1.9 66kw AHL....díky za rady popř. návod :-)
  12. bude to ten silenblok vzadu...zkus se na něho podívat a nebo zkus to co já...sundej kolo,nastříkej na ten zadní silenblok který ti vrže "půlku" spreje stylu WD40 a projeď to..jestli ti to bude ještě dělat...mě to na nějaký čas přestalo :-)
  13. me to taky vrže,mám bubny..je to takovy zvuk jako by vrzalo zelezo o zelezo...nemuze byt treba vadny silenblok vzadu?
  14. aero
    Vrže to..
    Zdarec všichni. Mám menší problémek...když zatáčím do leva tak ze zadního levého kole je slyšet vrzání...Myslíte že to je silenblok? vyřešeno,možno smazat :)
  15. aero
    regulace turba
    super, díky moc...mě o egr nejde..spíš o tu regulaci protože je asi zatuhlá a padá mi to do nouzáku tak sem chtěl zjistit kde regulace vůbec je jelikož sem ji nějak nenašel..ale foto super...takže díky moc :-)
  16. Zdarec, kde bych našel na 66kw ahl regulaci turba? já sem hledal,šahal a nikde nic tak se ptám kde by to mohlo být...kdyby dal někdo foto bylo by to super ale podrobný popis taky postačí :-) A ještě se chci zeptat k čemu je ten pohyblivý ventil nalevo? a ten nahoře napravo? Díky moc.
  17. Čau borci, mám takový menší problém s tlačítkem ohřevu zadního skla. Nesvítí :-) Jak sem rozebral tlačítko tak sem zjistil že tam jsou dvě kontrolky, jedna malá dioda v levo a druhá větší v pravo ta co si myslím že byla oranžová (při zmáčknutí tlačítka svítila..než praskla... ) . Jaká barva byla ta druhá malá ledková nebo k čemu byla? (já myslím že podsvícení tlačítka) a jak se jmenuje ta velká kontrolka ať vím jakou koupit a přepájet...díky :-)
  18. aero
    Kolik ventilů N75?
    jj já vím..ale hledám nejjednodušší cestu než se vrhnu do vytahování turbíny :-)
  19. aero
    Kolik ventilů N75?
    A jseš schopný mi vysvětlit 9. a 10. k čemu to je?
  20. Auto nějak nětáhne..když šlápnu rychle na plyn při rychl. 130 tak to spadne jakoby do SDI módu. Četl sem že pomůže protáhnout turbo čerstvým vzduchem ,s citem k červenému poli..to vyzkouším...ale jde mi o to kolik ventilů n75 je v autě? Podle Etky tam jsou ukázané 2 a jeden N247 nebo nějak tak..nebo to tam je ukázané pro všechny tdi motorizace?
