110 -
Vše od uživatele aero
Stáhni si dílenskou příručku na O1..je někde tady na fóru odkaz nebo tady a tam ve složce el. zařízení to je pěkně rozkresleno :-)
stačí jeden ulomený drátek..já to měl podobný..dveře svítily,interiér taky ale nepískalo to..rozebral sem dveře řidiče,odmotal tu blbou mazlavou pásku co držela svazek kabelů a tam byl jeden hnědý (něco jako nulákový) drát ulomený-uhnitý..tak sem to napojil a bylo OK
čest, je tu někdo z Třince? :-)
V úterý mi mají dojít Goodyear UG 8 tak sem zvědav jak se v zimě ukážou :-)
hoj, zkus http://igorweb.org/vindec/Default.aspx ..jinak píše se o tom na různých fórech takže někdy je dobré hledat i jinde než tady (např dieselpower.cz a pod...)
no chtělo by to nejspíš nový zámek...při tom jak si zabral si asi urval mikrospínače a kolečka uvnitř zámku a celé se to tam porouchalo...zámek se dá sehnat nový i za 600...
vyřešeno, opraveno :-) Možno smazat kapitáni :-)
to byla první věc..ale nebylo to ono..
a nenašel by se nějaký čecho polák? :-) potřeboval bych přeložit návod http://www.pliki.amt-alarmy.pl/AMT/MINISTE...i%20Schemat.pdf :-)
nechci zakládat zbytečně nové téma..mohl by se někdo podívat na log... myslím že je chybná váha..ale chci názor nějakého vzkušenějšího... celý log je přiložen.. LOG_01_003_xxx_xxx.zip
Na autě mám namontovaný nějaký rok neorig. DO a jednoho dne se mi sekl(sys. chyba) tak sem ho vypojil na svorce a připojil zpět ale od té doby se mi při odemknutí auta přes DO stahují okna ve předu do poloviny. Při zamknutí auta DO se zatáhnou zpátky(když je nezatáhnu já). Neví někdo jak vypnout to stahování oken? Ono to nějak šlo ale já už zapoměl jak...
Srážka se zvířetem? – Co dělat: Srážka se zvířaty
aero odpověděl kennyovi v tématu Škoda Fórum (Auto)
jednou ptáčka jarabáčka na dálnici..jinak jednu srnku (odnesl to pravý blinkr ale žárovka napraskla :-) ) -
no technicky vzato by to mělo pasovat :-)
Zdarec palec..nemá někdo nějakou fintu jak demontovat kryt od zadních bubnů abych se dostal k čelistem a pod? Mám je v pokročilém stádiu rzi a ikdyž jsem do toho bouchal přes půl hodiny tak se mi nepodařilo sundal ten kryt...kdyby někdo věděl co a jak byl bych vděčen :-)
A může si člověk jen tak vyměnit bubny za kotouče? Musí se to psát do Tp nebo něco aby nebyl problém na stk...?
já už vím jaké drátky to jsou tak jdu dneska zkoušet a proměřovat,tak uvidím... tak jsem to rezebral a zjistil sem že chyba je na hnědo žlutém drátku..byl po cestě prasknutý..musel sem oddělat tu kobercovou izolaci a pak sem ho našel..opravil a už mi vše funguje. Jak pískání rozsv. světel,kontolka na palubovce a ineriérové světlo. :-)
drátky od centrálu někde povolený či ulomený..
a ten výhřev funguje i v létě? Já myslel že to funguje jen tehdy když se rozsvítí tak vločka na palubovce...
jakou máš komfortku zjistíš když odděláš plasty pod budíky. Bude to taková černá krabička chycená 2 šroubky a na ní bude z vrchu napsané číslo (např. 1C0 959 799 A) a podle toho zjistíš jakou máš komfortku. 3. generace (5.01-) 1C0 959 799 bez DO, bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799A s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799D bez DO, bez alarmu, 4 okna, přístrojovka bez CAN-BUS 1C0 959 799E s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, přístrojovka bez CAN-BUS 1C0 959 799B DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799F DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka bez CAN-BUS 1C0 959 799C DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799G DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS
Zdarec, nesvítí mi kontrolka a ani vnitří světlo když otevřu dveře u řidiče (u ostatních dveří to funguje jak má). Mikrospínač sem vyměnil ale s tou kabeláží to není jednoduchý. Neporadil by někdo co a jak? Do zámku dveří (na svorku) jdou kabely t. hnědá, s.hnědá, černo-žl., bílo-žl., šedo-černý, žl.-černý, hnědo-žl., šedo-žl., zel.-červený, šedo-červený. bílo-žl a černo-žl mám napojený a centrál (dodělávka) takže to je mimo..neví někdo? Nebo alespoň kam to jde...já myslím že ze zámku to jde do komfortky a ta pak ovládá sv. ve dveřích, pak další z komfortky do vnitřního osv. a do budíků? A nebo kdyby někdo řekl na jaké stránce v dílenské příručce se to dá dohledat...či by měl někdo nějaký plánek...
tak to mám v pohodě :-) ...mě to plavalo jen jednou,minulý víkend když sem měl v kufru 450kg materiálu +4lidi v autě..jinak to je ok a ani to neskáče..tak to jsem rád. Díky za dobrou informaci :-)
Moc se v tom nevyznám ale jak poznám že jsou tlumiče KO?
