Zedci
Zedci's Achievements
  1. Ahoj, ak to presakováo a vymenil si viecka tak vyhod ten molitan co odhlucnuje vstrekovace. Bude nasiaknuty olejom a vzdy ked sa auto zohreje pusta olej zo seba a clovek si mysli ze pretlaca okolo vstrekov.
  2. Za chvilu idem na prehliadku tak im nakazem nech to potestuju ten zvuk pri zaradenom N alebo P je iba ked je auto studene. Ked je zohriate na prevadzkovu teplotu tak to nepocut. Tiez mi vobec necuka pri rozjazde ani pri zaradovani D R alebo P. Akurat ezdi tou 1 a 2 je picut akoby volu a hrkotanie koliesok... uvidime na co pridu. Mam auto este dalsue dva roky alebo do 60tis v zaruke tak sa este tak nestresujem.
  3. Mne to spravilo na spiatocku ked som stal jednym kolesom v takej jame. Presne ako pises akoby mechatronika naraz pustila spojku. Spravilo to raz + dalsich dva krat s odstupom casu som tomu zabranil ked som hned stlacil brzdu. Bol som na diagnostike v garancke nasli sporadicku zavadu snimaca polohy voliacej paky. Odstranili ju a odvtedy sa to uz nestalo. Niekedy zvyknu posielat zly signal padla pod volantom ak ich pouzivas. Prevodovka ma svoj rozum a sem tam nema svoj den :-) Teraz idem na servisku po 30tis prvu tak to dam vsetko otestovat ale najdu zase velke gulove a daju mi auto ze je vsetko OK. Ked je rec o DSGcku nebudem zakladat novu temu ale rovno napisem sem....Nepozorujete nieco podobne ako ja ze ked zaradim Dcko pustim brzdu auto sa pomaly rozbieha a hned si sam chce radit 2jku ale este tam nie je uplne zaradena a ide akoby cez spojku (stale bez plynu) pocut take akoby nejake volne kolieska ako sa rocia. Navyse ked sa s autom iba tak posuvam a na ceste su nerovnosti a prejdem cez ne kolesami tak pocut este vacsie zahrkotanie v prevodovke ked je v taktomto stave medzi 1 a 2 prevodovym stupnom. Tiez ked auto stoji a mam tam P alebo N a je nastartovane pocujem nejake pazvuky z prevodovky. Mozem to prirovnat k zvuky loziska ked je na figu pri manualnej prevodovke.... V servise povedali ze je to normalne. Ked bolo auto nove nepamatam sa ze by som nieco take pozoroval.... Dik za postrehy.
  4. Mam presne to iste. A robi mi to asi od 15tis km. Teram mam 30tis a idem na prvu prehliadku. Vzdy ale iba rano ked nastartujem. Niekedy viac a niekedy menej. Stalo sa mi ze to raz nespravilo :-) Mal som to aj na garancke a tam ze to moze byt nafta a bla bla. Je to na hovno ked tam mam zase auto nechat a budu tam laborovat. Inak mam DSGcku.
  5. Brusny papier ma iba tak napadol. Spytam sa este kamosa co robi v servise, chystam sa za nim nech mi pozrie ako je na tom DPFko tak mi hadam nieco poradi je sikovny. Urcite to nebudem ja skusat s teplovzdusnou pistolou :-D Mal by som dobry umysel a zle by to dopadlo :-) Dakujem za radu.
  6. Cafte ! Predvcerom som si ponadaval pretoze mam na pol rocnej RSe prvy skrabanec !!! Nastastie to nie je az take vazne a je to na zadnych dverach za vodicom dole na plaste z vnutra vid. foto. Oprel som si o zadnu sedacku drzadlo na kuchynsku linku no kym som zatvaral dvere drzalo sa zosuchlo a tu je vysledok. Budete sa mi smiat ale strasne ma to stve. Auto stalo balik a davam na neho strasny pozor a takato vec naser.. :-) Mate niekto skusenost co s tym ? Ja som rozmyslal nad jemnym brusnym papierim a aspon ten skrabanec menej zviditelnit... Alebop sa to da odstranit uplne ? Dakujem za rady. Peter
  7. Je to moj prvy automat a som maxímalne spokojny. Komfort nadovsetko ! A ked chcem mam tu padla pod volantom :P
  8. No tak este dve prilozim ale uz viac nemam :-P
  9. chipmann: vies niekoho odporucit ? pocul som aj o chipoch na mieru za 1200€ :-D Na to kaslem... uz som na holom ked som si poplatil poistky a GAP na 4 roky.... :-) Znamy ma od toho zase odhovara ze jeho kamos si dal chipnut OII 1.9 a motor ma po 100tis v zadku klpe hrka... Ale samozrjeme ktovie kto mu to robil. Dalej co s otu zarukou. Kamos servisak mi vravel ze ked sa vrati povodny soft ze to v servise nepoznaju. Horsie ale bude ked ma ale auto niekde necha a budem musiet zavolat asistencku. Tam uz soft vratit nestihnem a v servise sa urcite hned lahko najde vina ze bol zasah do RJ a dovidenia. Skoda ze Skodovka nerobi original chip za priplatok :-(
  10. Dakujem :-) Teraz rozmyslam nad powerboxom.... Mam dilemu ci ho tam dat alebo nie.. :-/ Keby som dal prehrat software v RJ tak som bez zaruky a to som si este priplatil na 4 roky :-) Mate niekto priamo skusenost alebo mate chipnute auto uz dlhsie ? Ist do toho ci nie ?
  11. Ahojte, no ak su majitelia taky ako ja tak sem pridu postupne :-) No dost ich je az mam pocit ze ked ju mam ja za chvilu bude vsade :-D
  12. Zdravim vas !! Poslusne ako novy RSak sa hlasim do klubu. Upravy nemam ziadne az na folie a lakovane origo elektrony :-) A asi ani robit ziadne nebudem lebo sa mi paci tak ako je :-P Co sa tyka vybavvy je to DSGcko, elektrike sklapanie zrkadiel, Bolero, alarm a rezerva :-D Mame za sebou zatial 7500km bez problemov. Dufam ze DPF bude ok (zatial nic nesvietilo a nic sa necistilo) chodim aj kratke trasy cca 3km tak ho to hadam nezabije. Ako ste na tom vy s DPFkom a celkovo s vasou RSou ?
