Zedci
14 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Zedci
Ahoj, ak to presakováo a vymenil si viecka tak vyhod ten molitan co odhlucnuje vstrekovace. Bude nasiaknuty olejom a vzdy ked sa auto zohreje pusta olej zo seba a clovek si mysli ze pretlaca okolo vstrekov.
Za chvilu idem na prehliadku tak im nakazem nech to potestuju ten zvuk pri zaradenom N alebo P je iba ked je auto studene. Ked je zohriate na prevadzkovu teplotu tak to nepocut. Tiez mi vobec necuka pri rozjazde ani pri zaradovani D R alebo P. Akurat ezdi tou 1 a 2 je picut akoby volu a hrkotanie koliesok... uvidime na co pridu. Mam auto este dalsue dva roky alebo do 60tis v zaruke tak sa este tak nestresujem.
Mne to spravilo na spiatocku ked som stal jednym kolesom v takej jame. Presne ako pises akoby mechatronika naraz pustila spojku. Spravilo to raz + dalsich dva krat s odstupom casu som tomu zabranil ked som hned stlacil brzdu. Bol som na diagnostike v garancke nasli sporadicku zavadu snimaca polohy voliacej paky. Odstranili ju a odvtedy sa to uz nestalo. Niekedy zvyknu posielat zly signal padla pod volantom ak ich pouzivas. Prevodovka ma svoj rozum a sem tam nema svoj den :-) Teraz idem na servisku po 30tis prvu tak to dam vsetko otestovat ale najdu zase velke gulove a daju mi auto ze je vsetko OK. Ked je rec o DSGcku nebudem zakladat novu temu ale rovno napisem sem....Nepozorujete nieco podobne ako ja ze ked zaradim Dcko pustim brzdu auto sa pomaly rozbieha a hned si sam chce radit 2jku ale este tam nie je uplne zaradena a ide akoby cez spojku (stale bez plynu) pocut take akoby nejake volne kolieska ako sa rocia. Navyse ked sa s autom iba tak posuvam a na ceste su nerovnosti a prejdem cez ne kolesami tak pocut este vacsie zahrkotanie v prevodovke ked je v taktomto stave medzi 1 a 2 prevodovym stupnom. Tiez ked auto stoji a mam tam P alebo N a je nastartovane pocujem nejake pazvuky z prevodovky. Mozem to prirovnat k zvuky loziska ked je na figu pri manualnej prevodovke.... V servise povedali ze je to normalne. Ked bolo auto nove nepamatam sa ze by som nieco take pozoroval.... Dik za postrehy.
cukání po startu za studena (CR, 125 kw, bez chip)
Zedci odpověděl trywetovi v tématu 2.0 TDI CR DPF (125 kW)
Mam presne to iste. A robi mi to asi od 15tis km. Teram mam 30tis a idem na prvu prehliadku. Vzdy ale iba rano ked nastartujem. Niekedy viac a niekedy menej. Stalo sa mi ze to raz nespravilo :-) Mal som to aj na garancke a tam ze to moze byt nafta a bla bla. Je to na hovno ked tam mam zase auto nechat a budu tam laborovat. Inak mam DSGcku. -
Skusal si to ? :-D
Brusny papier ma iba tak napadol. Spytam sa este kamosa co robi v servise, chystam sa za nim nech mi pozrie ako je na tom DPFko tak mi hadam nieco poradi je sikovny. Urcite to nebudem ja skusat s teplovzdusnou pistolou :-D Mal by som dobry umysel a zle by to dopadlo :-) Dakujem za radu.
Cafte ! Predvcerom som si ponadaval pretoze mam na pol rocnej RSe prvy skrabanec !!! Nastastie to nie je az take vazne a je to na zadnych dverach za vodicom dole na plaste z vnutra vid. foto. Oprel som si o zadnu sedacku drzadlo na kuchynsku linku no kym som zatvaral dvere drzalo sa zosuchlo a tu je vysledok. Budete sa mi smiat ale strasne ma to stve. Auto stalo balik a davam na neho strasny pozor a takato vec naser.. :-) Mate niekto skusenost co s tym ? Ja som rozmyslal nad jemnym brusnym papierim a aspon ten skrabanec menej zviditelnit... Alebop sa to da odstranit uplne ? Dakujem za rady. Peter
Je to moj prvy automat a som maxímalne spokojny. Komfort nadovsetko ! A ked chcem mam tu padla pod volantom :P
chipmann: vies niekoho odporucit ? pocul som aj o chipoch na mieru za 1200€ :-D Na to kaslem... uz som na holom ked som si poplatil poistky a GAP na 4 roky.... :-) Znamy ma od toho zase odhovara ze jeho kamos si dal chipnut OII 1.9 a motor ma po 100tis v zadku klpe hrka... Ale samozrjeme ktovie kto mu to robil. Dalej co s otu zarukou. Kamos servisak mi vravel ze ked sa vrati povodny soft ze to v servise nepoznaju. Horsie ale bude ked ma ale auto niekde necha a budem musiet zavolat asistencku. Tam uz soft vratit nestihnem a v servise sa urcite hned lahko najde vina ze bol zasah do RJ a dovidenia. Skoda ze Skodovka nerobi original chip za priplatok :-(
Dakujem :-) Teraz rozmyslam nad powerboxom.... Mam dilemu ci ho tam dat alebo nie.. :-/ Keby som dal prehrat software v RJ tak som bez zaruky a to som si este priplatil na 4 roky :-) Mate niekto priamo skusenost alebo mate chipnute auto uz dlhsie ? Ist do toho ci nie ?
Ahojte, no ak su majitelia taky ako ja tak sem pridu postupne :-) No dost ich je az mam pocit ze ked ju mam ja za chvilu bude vsade :-D
Zdravim vas !! Poslusne ako novy RSak sa hlasim do klubu. Upravy nemam ziadne az na folie a lakovane origo elektrony :-) A asi ani robit ziadne nebudem lebo sa mi paci tak ako je :-P Co sa tyka vybavvy je to DSGcko, elektrike sklapanie zrkadiel, Bolero, alarm a rezerva :-D Mame za sebou zatial 7500km bez problemov. Dufam ze DPF bude ok (zatial nic nesvietilo a nic sa necistilo) chodim aj kratke trasy cca 3km tak ho to hadam nezabije. Ako ste na tom vy s DPFkom a celkovo s vasou RSou ?
