lukas.noot
64 -
Vše od uživatele lukas.noot
Já se rozhoduji mezi dotz hanzo a tomason tn5. Ty TN5 se mi líbí moc ale ještě jsem ji nevidel na O1 tak nevím jestli by jí slušeli ve velikosti 18
otázka zněla jinak, ale díky je to investice do budoucna a mohu sehnat za supr cenu
octa 1999 81kw zdravím mám, prorezlou díru za katalyzátorem . Chci vyměnit první díl výfuku za milltek bez katu . http://www.hothatchs...ctavia-487.html bude pasovat kus za kus? díl má průměr 63,5mm Díljfnmen z nerez oceli o průměru 63,5mm
Sháním někoho kdo mi vyrobí modul, který umožní že 3brzdové světlo párkrát rychle blikne a pak svítí. dle odkazu http://users.otenet.gr/~athsam/auto_flash_stop.htm Nechci modul , který se prodává ve všech eshopech (6xblikne a svítí) .. Cenu nabídněte. Rád připlatím za kvalitu popř. odkaz kde bych mohl něco takového koupit
Tak tady je finalka . Svit bude omezen a po zapnutí mlhovky se ledka rozsvítí naplno + se rozvítí další větve z ledek, počet ještě nevím. Brzda bude zvlášť. TY odpory dám s tolerancí 1%, myslel jsem že je tam lidi dávají protože jsou např. kvalitnější atd. Tak mi prosím odsouhlaste poslední návrh a já na tom začnu znova makat.
Jo svit bude na polovinu .Nasel jsem dva návody na ledky světel motorky a vždy tam dávali s tolerancí 0,1%. Když jsem pár kusů odporů s touto tolerancí kupoval tak na mě prodavač v gme v celku čuměl a říkal že si tyto odpory skoro nikdo nebere
Tak tady je zatím poslední verze zapojení. Bude vše v pořádku? Musím používat rezistory s tolerancí 0,1% nestačili by mě s tol.1%.(Cena : 1,5kč vs 6 kč)
můj problém je že jsem ty diody dal ve světle moc dozadu a plexi světla na to není stavěno a diody nebyli vidět , pokud sem se nedíval napřímo. tak to musím celé od znova překopat a ještě přidám počet diod ,protože blinkr byl špatně vidět. tA dioda bere. 1V A 5A . nebude lepší relé . (to relé když zapnu mlhovku přepne na druhou větev, pokud se nemýlím) Dioda: http://www.gme.cz/un...-1000-p221-029/ Relé : http://www.gme.cz/re...-0-36-p634-144/ nějak se v tom nevyznám, nevím jak se pak změní odpory. Mám 5 ledek v sérii . Hodnoty 1LEd :Uf 2,2V , If 70 mA 1. ODPOR bude 51 Ohm. . . (15-11)/ 0,07 =57 ohm 2. ODPOR dle obrázku dám např . 100 Ohm Pokud použiji např. diodu budu muset odpory měnit?
Tak jen ještě, bych potřeboval poradit jakou přesně diodu potřebuji a bude potřeba i nějaký chladič. Chci aby to bylo trochu předimenzované..
něco málo už jsem udělal, ale musím to předělat svítí to málo. TEd mi vrtá hlavou toto. Chci aby se ledky parkovačky, u kterých bude svit omezen rezistory po zapnutí mlhovek rozsítili na maximum Mám to nakresleno jen nevím jakou součástku použít místo OTAZNIKU v obrázku. Musí se tam dát nějaká dioda nebo relé, popř. jaká a jak ? mensi ukazka svetla :
jaj zapojil jsem to paralerně namísto sériově, tak to musím celé překopat, jsem si říkal že ty opory nějak hřejí
TAk co na to říkáte , akorát jsem dal moc silné diody a oslnuje to . Mám tam 3 větve diod. 1větev obsahuje 6 diod a odpor. Otázka zní chci snížit svítivost oporem který dám za zdroj napětí 12v. Uškodí diodám další opor ? Co se stane když se dá k diodě např 3x větší odpor než má být?
tady menší návrh rozumístění diod, co na to říkáte , udělal jsem to na obrazek čirych světel, protože na normálních to není videt. červené parkovačky/ fialová brzdy máte nějaký nápad na rozmisteni diod do facelift zadního světla
mě jde hlavně oto se něčím odlišit a udělata si to aby se to mě líbilo, o tom je snad i styling a tuning aut. Jinak už na tom pracuju a zatím nic moc použil jsme 15000mcd svítivé diody a ty by se spíš hodily do brzdových světel. Ale mělo by to jít vetsím odporem ztlumit. Zatím zkouším na starych před face světlech ale ty skla jsou hodně naprd CHtěl jsem udělat protažené C ale moc to nění poznat ještě na tom zapracuju než říznu do face větel a dám fotkx snažení.Ted na to bohužel nemám moc času. Jinak diky za názory a rady. V Octavia clubu je podle mě víc ochotných lidí jak na skodahome ...
děkuju moc za inspiraci
jen se zeptám u toho rezistoru píší že může dosahovat až 110st. nebojíš se že ti něco chytne? Ty tam máš ted 3 rezistory a každy paralerně na brzdu blinkry a zpátečky? Díky
tak sem jesště pohledal na netu. http://yamaha535.wbs.cz/svetla.pdf tenhle maník to vychytal. Dám pře ledky pouze odpory a napojím je na místo žárovky a všechny by měli bezproblému svítit až na blinkry, nutnost relé ... Včera jsem zkusil rozdělat stare předfacelift lampy než se pustím do face. Rozlepit to nejspíš nepude ani trouba ani horkovzduška. zadní světla FAce rozřežu v zadu. A ještě musím sehnat nějaké reflektory nebo čočky pro ledky. nejlepší by byli reflektory jaké jsou např. u audi A6 jsou čtvercové. Jenže hledám do druhý den a všude jsou jen kulate :( Má někdo typ kde sehnat na netu hranaté reflektory pro led????
napr. blinkry zacnou rychle blikat
Než to zkusím tak se rači zeptám abych v autě něco nespálil. Bude fungovat když na žárovku zadních Face světel naletuju 20diod s odpory , nebude jim žárovka brát energii aby mohli svítit na plno?Diody vložím před žárovku do světla. Chtěl bych to tak udělat na všechny 4 žárovky . Aby to neházelo žádnou chybu.. stačili by mě pouze zadní světlo, blinkry , zpátečky atd. by byl jen takový bonbonek. Ještě mě napadlo napojit diody na osvětlení spz. A popř. brzdová světla napojit na napájení třetího brzdového světla.
v hodonine se začaali nějak krást octy. Nám asi před měsicem ukradli bílou firemní octu. přes den. hodně štěstí. Nebyla zabezpečena co ta tvoje?
Mám problém dneska sem chtel zapnout stropní světlo a spínací tlačtko mě zůstalo v ruce. Světlo sem demontoval , potřebujuu vědět co mě chybí je tam takový zvlněný měděný plíšek a nevím jakým způsobem má být uchycen k ovládacímu tlačítku.
