lukas.noot
64 -
Vše od uživatele lukas.noot
Koupím 2x vnější kloub poloosy. Starý potřebuji aby tam byl jen nepoškozený závit.
Prosím o radu koupil jsem auto a sem si všiml, že na střeše nemám prut k anténě. Je to anténa skolečkem VW gps global locator. Anténa z O1 mi tam nepasuje ani z O2. Je tam nějaký širší závit. Prosím kde seženu prut, který bude pasovat ?
Máte někdo zkusenost s vrakovištěm andyfoxxx@seznam.cz Maji tam automatickou převodovku na Octavii 1 za 9000 údajně funkční a 150tkm najeto. Potřebuji abych s tím najel alespon 20tkm.
Prodám zesilovač CARPOWER 750W , Subwoofer JBL-GT5-12, Kabelová sada AUTOTEK AT20KIT, REPRO TERMINÁL ACV kabel ACV RCA 40 2x SINUS LIVE PDW Vše k dohledání podle názvů na ahifi.cz. Vše plně funkční. Pořizovací cena kompletu 6100 Kč Zesilovač se subwoofrem jsem měl zabudovaný v Octavii 1. Důvod prodeje: budu prodávat auto na díly. Cena k jednání 2550kč kontakt: lada.novot@centrum.cz Praha / Hodonín
Ahoj, budu prodávat 2 současné auta polo 1.4 automat a octavii 1 1.9tdi 81kw(po bouračce) potřebuji auto kombi s automatem. Uvažuji o Octavii 1 1.9 tdi. Ještě mě láká Passat 1.9Tdi 96Kw ale tam už bude repase asi dražší. Preferuji staré auta rok kolem 2000. Ten automat u O1 má jen 4 stupně.Dá se s tím jezdit za 5,5L ?
Co říkáte na alternatory hella. Vydrží alespoň 200000km
Dej si pozičky co má uživatel mikl
Tak nakonec byl špatný snímač abs neukazoval žádný odpor, po výměně zhasla i kontrolka abs bez použití vagu. Stejně je to náhoda, že tak odešlo, jinak airbag funguje a volant troubí. Díky
o1 1999 tdi slx předfacelift VAG ukazal. 00285-ABS -snímač otáček kola v předu v pravo (g45) 35-00. Může to být špatně přepájeným konektorem airbagu? Ještě se mrknu pod volant jestli jsem nepohl s nějakým kabelem od abs, nevíte náhodou který to je?
Cvakání jsem už taky odstranil posunutím páček k volantu ale při výměně volantu jsem trošku pootočil kroužkem(cca o 45stupňů). Nevím jak jsem to měl před tím ale teď mám žluté kolečko na kroužku ne ve středu toho plexiskla ale vpravo dole(kola v rovině). A svítí mi kontrolka abs. Volant troubí a airbag nesvítí. Mám 99 tdi bez ESP a ASR.
Třeba to někomu pomůže výměna sběrného kroužku : výměna ložisek :
Chtěl bych udělat repas altíku, protože musím vyměnit tlumící element a volnoběžku. Jaké mají označení ložiska pro můj altík 0124515010. Je nutné nějaké soustružení a centrování, kdybych měnil ložiska,sběrné kroužky a uhlíky?
Tak vyřešeno, jsem **** nakonec špatná baterka v multimetru. 12,7V v klidu a po startu 14,35V. Kvůli baterce za 38Kč už bych měnil půl auta :) Stejně se mu asi podívám na střeva. Odchází mě tlumič drážkového řemene. Hodně lidí doporučuje zrovna vyměnit i volnoběžku.
Mám problém s altíkem. O1 tdi 81kw 1999. Najeto 260 000 km Alternátor BOSCH 14V - 0 124 515 010 / 028 903 028E Po 14h co auto stálo má baterka (stará cca 2 roky) Varta 12V/74Ah napětí 14,8V, po nastartování 17,5V. Čím může být tento problém způsobený? Jen pro info kontrolka dobíjení na palubovce po chvilce zhasne jak má.
Budu měnit těhlice na kotouče 288mm. Chci dát i nové kosti stabilizátoru. Teď tam mám asi 1J0411315, co když dám 1J0411315G Mám pocit že jsem někde četl že se trochu zlepší stabilita vozu, tím že jsou kosti z kovu Tlumiče mám b4 zkrácená verze a pružiny eibach -30mm. O1 1999 81kw
Měl jsem stejný problém, koupil jsem nový výstražný vypínač zn. China . Pak mě ukradli středové ofuky i s výstražnými. Koupil jsem origo a je po problému , teď už je to 1 rok. Ještě není na škodu prostříknout páčku blinkrů sprejem na kontakty, to někomu taky pomohlo.
děkuju, nakonec jsem sehnal jsem z o1 96kw
Zdravím, zjistil jsem, že třmen z rs1 a oct 96kw je stejný a liší se pouze držákem. Lze použít i třmeny na 312 kotouč s držákem rs z jiných aut. Např. passat b5 a audi a6? Podle fotek jsou podobné, akorát se liší pístkem. Máte někdo zkušenost s montáží?
A co ta těsnící pasta? Musí se dávat? Používá se i nějaká jiná než origo?
budu měnit hydroštely, mění se ještě něco když už to bude sundané? Je třeba dát si na něco pozor při výměně? v dílenské příručce je napsáno, že se má použít i nějaká těsnící pasta na dosedací místa vík ložisek?
otřebuji poradit. Mám nepojízdné auto, . Čep mám sundaný, ale nevím jak zdělat zbytek. Manžeta je dole a ted ta 27 klíč. Je na to nějaký grif bude potřeba něco takové http://www.uni-max.c...z-rizeni-1-2/d/
Zdravím, mám radio pioneer mvh-1400ub, měl jsem alpiku 9880r , čórkaři se o ni postarali už bych do dražšího radia nešel. Přední repra už mě odsloužily potřebuju náhradu do 2000 Kč včetně výškáčů, zatím bez zesilovače, později bych ho dokoupil , kdyby byl potřeba. Chci aby šla muzika jen z předu, zadní repra vyhodím a příští rok pořídim SW. Hudby poslouchám : Hip hop R&B, POP příležitostně Co třeba tyto ? HELIX BLUE B 62C nebo HERTZ DSK 165.3
Ty tn5 jsem tady našel jen na O2 a byly v 19, Chtel bych je videt na O1 v 18 a tady nikdo nemá. Důvod je možna, že se dělají ET30 ...
Díky . Tak kola Lenso Dc5 8,5x19 Et30.pneu 215/35 19 . Tak to nic já potřebuji 18. Furt nevím jestli jít do těch tomason TN5 r18. Nikdo je snad na O1 nemá. :( Jinak k té masce na http://www.kopacek.c...i-95cm-x-28-3cm mají uni gti mřížku ale ty mnohouhelníčky mi připadají malé ... Bořík z německého fora to předělal z masky O2facelift sportovní masky a ta stojí 2500kč to je velká investice :(
