robino
Vše od uživatele robino
  1. No skusim pozriet, to ma nenapadlo. Myslel som, ci to niekto nebude ochotny pozriet v ETKE. Uz som ju instaloval do PC asi 5 krat, vzdy mi bohuzial vyhodi nejaku chybu. No skusim pozriet, to ma nenapadlo. Myslel som, ci to niekto nebude ochotny pozriet v ETKE. Uz som ju instaloval do PC asi 5 krat, vzdy mi bohuzial vyhodi nejaku chybu.
  2. Ahojte, dnes sa mi podarilo zlomit svorkovnicu kabelaze na zadnom cidle xenonu (nie na cidle, ale svorkovnicu kabelaze) na zadnej naprave. Nedari sa mi najst nahradny diel. Prosim poradte, ci existuje nahradny diel, resp. je potrebne vymenit kabelaz. Prosim cisla dielov, resp. priamo linky na internet. Dakujem Robino
  3. Ahojte autoelektrikari, rozsvietila sa mi kontrolka ABS, po precitani diagnostiky nahlasilo chybu: Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1J0-907-37x-ABS.lbl Řídící jednotka: 1J0 907 379 AG Díl: ABS/EDS 20 IE CAN V009 Kódování: 13504 Dílna #: WSC 31480 VCID: 76E7E2EB7857 1 Fault Found: 01276 - hydraulicka pumpa ABS (V64) 16-10 - signal je mimo toleranci - Sporadická Ocistil som kontakty poistiek na baterii, ukostrovacie body pod autobatériou, prestriekal kontakty na hydraulickej pumpe. Po vycisteni chyb z pamate pri 30km/h sa opatovne rozsvietila kontrolka. Dnes som objavil utrhnute ukostrenie Haldexu, toto som vymenil. Kontrolka svieti veselo dalej. Myslite, ze po vymazani chyb by to uz mohlo byt OK? Resp. poradte, co by som este mohol pozriet.
  4. odporucam: http://www.sportobchod.cz/stresni-nosic-octavia-ii-s-pevnymi-body.htm Mam 2. rok, lahka montaz do 4min, netreba ziadne dalsie kluce. S ALU tycami trocha drahsi.
  5. Podarilo sa mi zlomit paku nastavenia volantu na O2 FL - spadla dolu a pri vystupovani som ju zlomil kolenom. V skodovke mi nukaju cely domcek riadenia - cca 330,-€. Je to mozne nejako vymenit? Poradte. Dik
  6. Čafte, robi to vzdy pri poklese teploty po 5°C. Ma to PTC - pridavny topny clen - elektricke kurenie. Po nastartovani pocut spod palubovky cvaknutie relatka - dva krat v rozmedzi cca 5 - 10 sekund - pripaja sa to v dvoch stupnoch. Prvy stupen ma jednu spiralu, druhy dve. V autorizovanom servise chudaci technici o tom dokonca nic nevedeli, musel som to konzultovat cez Mladu Boleslav.
