Emiiilio
Vše od uživatele Emiiilio
  1. cca 350€ na ebay.de sa daju zohnat aj za 200€ aj s postou, ale ajtak su to strasne prachy
  2. oki, zatial dik skusim nieco pohladat
  3. nieco taketo + ten odpor ked je to na 3.2V?
  4. sak maju, len sa mi nechce kvoli jednej ledke zhadzovat tapacir, vybrat ju a potom behat po obchodoch, ci taku maju, alebo listovat v eshopoch a dufat, ze ju najdem :D
  5. mozno ze to tu uz je, ale nevsimol som si to cervena ledka vo vodicovych dverach, co blika ked je auto zamknute, co je to za ledku? chcel by som ju vymenit bud za modru, alebo nejaku inu farbu, kde by som ju mohol zohnat? diky
  6. dnes som sa k tomu dostal, napojil a svietim, buml diky pouzil som tie iste diody ako ty. najprv som prepojil privod od obrysoviek a spinane + , dioda smerovala k spinanemu a uz vtedy to fungovalo, ale radsej som tam hodil aj tu druhu diodu a funguje to
  7. ok, diky, vyskusam a uvidim co z toho vznikne :)
  8. elektricke schemy mi velmi nesli, ale kebyze to takto poskladam, tak by to fungovalo? chcem to napojit na spinac svetiel, bez kluca otocim spinacom, mam +12 z nejakeho pinu, +12 na parkovackach, takze teoreticky by to mohlo fungovat :D kazde svetlo zvlast svietit nemoze, lebo tam mam modul, ktory sa stara o potrebne napatie
  9. Emiiilio
    Emiiilio
    cez vikend som bol na chalupe, takze auto ako tradicne umyte do novoty :lool: + vypucovane elektrony a auto na letnych + streknuty zadny bubon (tatko si pozical auto a rozsypal sa mu brzdovy valcek a trocha pripalil pakne, ale prezili to, ale zbublinkovala mi farba a ked chalan daval dole bubon, tak ho trocha omlatil) + co ma tesi najviac dorobene podsvietenie noh aj vzadu zajtra ma caka vymena rozvodov a ked som prezuval, tak som zistil ze mam na prednej naprave vymlatene silentbloky, tak zajtra ich necham spravit a hadam bude chvilu pokoj
  10. mam OI 1.4 16V, bude mi tam tato radiaca paka pasovat? alebo poradi niekto kde zohnat podobnu paku co by pasovala za lepsiu cenu? diky :D
  11. tak potom daj vediet, ze ako si to vyriesil, lebo tiez mam podobny problem, bez kluca mi svietia len zadne obrysovky a netusim ako to poskladat aby to fungovalo
  12. Emiiilio
    Emiiilio
    cez vikend som chcel tlmit 5-te dvere, lenze mi neprisla vytlmovacia pena, prisla az dnes, tak som sa do toho pustil, zas som si mal co vymysliet :) STP silver isiel na dvere, vytlmovacia pena na tapacir a znie to ovela lepsie, uz to vsetko tak nehrkoce :D vytlmovaciu penu som chcel dat aj na predne dvere, nalepil som ju na tapacir len svina sa nechcela stlacit, nemal som po ruke pomocnika, tak som sa vykaslal na to, spravim to inokedy :) fotene mobilom, tak kvalita je taka aka je -_-
  13. Emiiilio
    Emiiilio
    origo radicka je hnusna, sak ju mam kazdy den v ruke :) vymenu planujem, ale zatial staci ta co mam to logo kupis na ebay.de za par € tu
  14. Emiiilio
    Emiiilio
    auto je po dlhom case znova ciste, od radost zavrtelo vyfukom :) pretiahol som ho cez umyvarku + vypucoval a povysaval interier a konecne vyzera ako auto :P
  15. oki, dik mozno ze kupim novu prednu a zadnu listu, lebo ako som na ne pozeral, tak uz maju nieco za sebou
  16. prednu a zadnu listu nechavate povodnu, ci aj tie kupujete nove?
  17. ok, zatial diky a na ktore pozicie v konektore treba jednotlive veci zapojit?
  18. aha :) a je to nieco zlozite, alebo to zvladne aj elektrolaik? ten novy konektor, T15, T23a, alebo nejaky iny? napajanie zo svorkovnice co su pod relatkami, alebo z niektoreho konektoru z komfortky? smerovky napajat zo spinaca svetiel? na antenu nejaky dlhy kabel? alebo ked mas cas a chut napisat strucny manual ako to spravit, budem vdacny
  19. ked uz tu riesitie tie vyskakovaky a komfortku, tak sa nieco spytam. mam OI tour, rv. 2005. mal som komfortku 1C0 959 799A, ktora nepodporovala dialkove ovladanie. zohnal som taku istu, ktora uz dialkove ovladanie podporovala, vymenil som staru za novu, kupil som 3 tlacitkovy vyskakovak 1J0 959 753 DA, nakodoval podla tohto navodu, lebo nemam vag. vsetko funguje, akurat mi neblikaju smerovky, ked zavrem a otvorim auto. zabudol som nieco pripojit, alebo to treba nastavit vag-om?
  20. Emiiilio
    Emiiilio
    maly tuning kluca. znak skoda som si znicil, ked som sa rypal v kluci, tak som ho nahradil novym
  21. Emiiilio
    Emiiilio
    a tak auto dam postupne do takeho stavu v akom ho chcem, len to chvilu potrva :D kingdave: kludne to okopiruj povodne som chcel dat tieto, Plug-and-Play ziadne upravy, len ta cenovka :D
  22. Emiiilio
    Emiiilio
    kto vie ake zazraky s tym autom robila :o cele auto je pootlkane, ale ten naraznik je na tom najhorsie
