jbora
30 -
Vše od uživatele jbora
Zdravím. Už jsem to sem dal. Líbilo by se mi to víc než pružiny. Vyzkoušel to někdo?
Mám stejný problém u OII FL. Zkusím poladit stejným způsobem.
Plašičky na hlodavce jsou nastaveny na frekvenci kterou slyší hlodavci jako myši, potkani, kuny. Psi nejsou plašičkou rušeni, proto je lze použít i v místech kde se pohybují psi a kočky. Píše se to v každém návodu. Používám jednu plašičku v garáži na 220 V a jednu mám v autě na 9 V. Asi to funguje protože do garáže myši nelezou, ač tam mám pro jistotu i otrávený krmení (za celou zimu nedotčené) a auto je taky OK a ostatní auta v práci jsou napadeny potkany. :) Takže u mě spokojenost
Pro Ajif: To bylo je na porovnání. 1,2 byť TSI mi přijde až moc málo. To auto, navíc s výbyvou, kterou chceš bude mít pár kilo a pokud máš rád trochu svižnější jízdu, budeš to muset točit a spotřeba poletí nahoru výraznou měrou. To bych radši 1,4 TSI. Jak tu kdosi napsal, ideální je si zkusit obě motorizace.
Zdravím. Taky maličko přidám. Jezdím denně. Mam OII FL 2,0 TDI 103 KW. Ráno do práce spotřeba 4,8 a z práce 7,7... Půlka město, půlka dálnice. Styl jízdy stejný, ale provoz naprosto rozdílný.
Zdravím. Mám v motorovým prostoru plašič na 9V baterii a do garáže jsem si pořídil radši ještě jednu do zásuvky. Od té doby jsem v garáži myš neměl a to tam mám otrávený krmení a celou zimu se toho myš nedotkla. Objednal jsem to i do služebních aut. Mé auto vynechávají a to se v práci na dvoře prohánějí krysy velký jak srnky :) ;) .
Zdravím všechny Octaře. Dnes jsem si vyzkoušel "Trojku". 2,0 TDI, DSG, Elegance, červená (vínová) barvička. Klasický škodovácký nedostatky v krátkých sedácích, hrana tlačící do levé holeně (V OII FL jsem si polohu nakonec našel). Moc se mi líbil barevný Maxidot, fešácký, i když menší, zpětný zrcátka,kufr klasika - česká stodola, nesedl mi start/stop a po pár kilometrech jsem ho vypnul. Fungoval dobře, rychle, ale mě osobně štval. Brzdy pěkně vostrý, to mám rád. Celkový dojem: CHCI JÍÍÍÍ
Ahoj. Dával to sem Vasekk. Je to: - odskoky z VW 1K8827761D - zadní kolíček Leon WHT004118
Zdravím. Dík za odpověď, ale nejsem z toho moc moudrý. Máš combi? Dělal si to s odskokama z VW?
Zdravím všechny škodováky v novém roce. Pánové zkoušel někdo to otvírání s odskokama z VW? Kdosi zde psal, že vyzkouší a podá info. Jde mi o combajn. Děkuji za případné info.
Jo jo, taky to chci na combajna :)
Čísla dílů nevím, ale zkusím zjistit. S kolíčkama (nižšíma) souhlasím. Asi to pomůže k lepšímu tlaku na dveře.
K tomuto názoru přidávám hlas ;)
Ahoj. Prý Fabka II má silnější.
Jak už tady někdo uvedl jsou ty odskoky opravdu z VW Scirocco. Octa má asi jinou váhu a sklon víka než Golf, ale to nebude problém zjistit. Osobně si myslím, že by to mohlo fungovat. To, že jsou odskoky na jiném místě může mít negativní vliv, stejně jako pozitivní. Rozhodně bych raději šel do této montáže. Ještě jedno doplnění. Tuningová firma ECSTuning se nezabývá tuněním eMBéček B) , proto na jejich stránkách o tom nemluví.
Ještě jednou zkouším, zda někdo prubnul tento systém. Děkuji za info. Zdravím. Zkoušel někdo na Octu někdo tohle? Líbilo by se mi to víc než pružiny na vzpěrách. ;)
LED žárovky denní svícení
jbora odpověděl 1.6 DSGovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Mohlo by být i tohle řešení? :D http://www.supertuning.cz/e-shop/svetla---zarovky---led/autozarovky-led/patice-ba-15s/led-zarovka-12v-s-patici-ba-15s-bila-27led-3smd-4469cz -
Zdravím všechny. Nezkoušel náhodou někdo otvírání kufru podl VW Golf (byl zde na Foru již viděn)? Prý je to doraz s odskokem z VW Scirocco??? Díky
Ahoj. Jak ti to funguje. Tvůj návrh se mi zamlouvá. Děkuji.
Určitě dám vědět. Ahoj. A máš je namontovaný? Jaký máš ty na to názor, nebo jak to funguje, či odtlačuje dveře? Určitě bych zájem měl. Zatím nemám aktivovaný vstup na nákup pružin u té firmy Hennlich.
Zdravím. Číhám co to tam máš za pružiny. Bylo tady o nich řečeno dost, ale z té spousty informací stejně nejsem moc moudrej. Na tvých pružinách je cca 12 závitů, ale viděl jsem i jiné a podstatně kratší. U obou jde o combi. Přihodím obrázky. A mám dotaz, kde pružiny sehnat. Pokoušel jsem je zde nalézt, ale neprobral jsem se vším. mont___pru_in.pdf
Zdravím. Čalounění na podlaze kufru OII combi je jak kus hadru. Hledal jsem není-li na foru nějaké info, ale nic jsem nenalezl. Máte někdo nějaké tipy, zkušenosti, nebo psalo sem o tom na foru?
No jooo kucííí máte pravdu. Jen si mi prostě líbí sluneční roletka... :(
