JardaJunior
Kontakty
  • ICQ
    304980642
807 zobrazení profilu
JardaJunior's Achievements
  1. Koukam ze mam uplne stejny problem. Taky mi to blika. Tak se do toho pustim taky, vymenim regulator a ocistim ty kontakty jak pises. Dik moc za popsani ;)
  2. Jak jsi stim dopadl? Uz jsi neco vyresil ? Dela mi to uplne to same ;)
  3. No kouknu nato. Beztak mi vrzou okynka pri stahovani takze budu resit i to.
  4. A dostanu se do toho zamku zvenci? nebo to je sundat cely tapec ?
  5. Zdravím Poraďte prosím,kde najdu na straně řidiče u předních dveří čidlo na otevřené dveře? Dnes když jsem otevřel dveře na Maxiku svitilo že je mám pořád zavřené Dělá to neplechu když otevřu tak se nerozsvíti inter.osvětlení a hlavne když nezapnu zapalovani tak se to autom.zamkne. Jinak octavia II pred FL rv. 2004 Díky
  6. JardaJunior
    STREAM
    Cau kluci, mam strem bez MP3 Našel jsem tohle http://www.9000.cz/komfortni-a-bezpecnostni-jednotky/digitalni-hudebni-adapter-yatour-yt-m06-vw12 Má stím nekdo nejakou zkušenost ? Díky
  7. Tak v servisu to zvedli a nestacili se divit...puvodne rikali prevodovka..ale nakonec je to neboj mezi prevodovkou a poloosu. Vyzvejknul se uvitr . vic v nahledu. je to mobilem takze nic moc kvalita. Už se vam to nekomu stalo ? Rikali že jeste tohle nevideli..ze je pokazdy prevodovka a hned polosa ....a ne jeste takovahle priruba mezi.
  8. mozna se pletu a muze to bejt spojka..
  9. Ale ja tam rychlost dam, jakoukoliv...ale kdyz se chci rozjet a poustim spojku je slyset z prevodovky ze tam nejsou kolecka v sobe a rachta to.. to muze delat spojka ?
  10. Zdravim vas kluci Dnes pri jizde po Plzni sem na krizovatce zaradil 1stupen prudce se rozjel a najednou rychlost vylitla a pri pokusu ji dat znova a jet uz bohuzel nastal problem...pustim spojku a prevodovka jde prez zuby ...jak kdyby to tam vse nezapadlo dosebe jak ma. zkousel sem i jine rych.stupne a to same. s autem se uz ani nerozjedu. nejaka rada tip co to muze byt ? jinak mam 2.0TDi r.v 2004 230k najeto diky za rady;)
  11. Jo já si to myslel, používal sem ho na Felici rv.99 . A náhodou kontakt na někoho kdo dělá diagnostiky kolem Plzně by tu někdo neměl ? :)
  12. Jsem od Plzne kousek. Ktomu je zapotreb nejaka special diagnostika ? Ja mam doma jeste kabel co jsem pouzival u felicie. Jen by to chtelo asi spravny program pac ten muj vag mi na O. ukaze jen chyby na motoru. Ovsem pokud by se nasel nekdo od Plzne nebranil bych se profikovi ktreje vi co a jak ;-)
