41 -
Vše od uživatele JardaJunior
Zvýšený voľnobeh a zapnutý ventilátor chladenia
JardaJunior odpověděl Fureovi v tématu 2.0 TDI (103 kW) s i bez DPF
Koukam ze mam uplne stejny problem. Taky mi to blika. Tak se do toho pustim taky, vymenim regulator a ocistim ty kontakty jak pises. Dik moc za popsani ;) -
Jak jsi stim dopadl? Uz jsi neco vyresil ? Dela mi to uplne to same ;) -
No kouknu nato. Beztak mi vrzou okynka pri stahovani takze budu resit i to.
ouuu tak toho sem se bál :-/
A dostanu se do toho zamku zvenci? nebo to je sundat cely tapec ?
Zdravím Poraďte prosím,kde najdu na straně řidiče u předních dveří čidlo na otevřené dveře? Dnes když jsem otevřel dveře na Maxiku svitilo že je mám pořád zavřené Dělá to neplechu když otevřu tak se nerozsvíti inter.osvětlení a hlavne když nezapnu zapalovani tak se to autom.zamkne. Jinak octavia II pred FL rv. 2004 Díky
Cau kluci, mam strem bez MP3 Našel jsem tohle http://www.9000.cz/komfortni-a-bezpecnostni-jednotky/digitalni-hudebni-adapter-yatour-yt-m06-vw12 Má stím nekdo nejakou zkušenost ? Díky
Tak v servisu to zvedli a nestacili se divit...puvodne rikali prevodovka..ale nakonec je to neboj mezi prevodovkou a poloosu. Vyzvejknul se uvitr . vic v nahledu. je to mobilem takze nic moc kvalita. Už se vam to nekomu stalo ? Rikali že jeste tohle nevideli..ze je pokazdy prevodovka a hned polosa ....a ne jeste takovahle priruba mezi.
mozna se pletu a muze to bejt spojka..
Ale ja tam rychlost dam, jakoukoliv...ale kdyz se chci rozjet a poustim spojku je slyset z prevodovky ze tam nejsou kolecka v sobe a rachta to.. to muze delat spojka ?
Zdravim vas kluci Dnes pri jizde po Plzni sem na krizovatce zaradil 1stupen prudce se rozjel a najednou rychlost vylitla a pri pokusu ji dat znova a jet uz bohuzel nastal problem...pustim spojku a prevodovka jde prez zuby ...jak kdyby to tam vse nezapadlo dosebe jak ma. zkousel sem i jine rych.stupne a to same. s autem se uz ani nerozjedu. nejaka rada tip co to muze byt ? jinak mam 2.0TDi r.v 2004 230k najeto diky za rady;)
Výhřev sedadel,Parkovací senzory,Ovládnání na volantu atd
JardaJunior odpověděl JardaJuniorovi v tématu Elektrika
Jo já si to myslel, používal sem ho na Felici rv.99 . A náhodou kontakt na někoho kdo dělá diagnostiky kolem Plzně by tu někdo neměl ? :) -
Odkud jsi ?
Jsem od Plzne kousek. Ktomu je zapotreb nejaka special diagnostika ? Ja mam doma jeste kabel co jsem pouzival u felicie. Jen by to chtelo asi spravny program pac ten muj vag mi na O. ukaze jen chyby na motoru. Ovsem pokud by se nasel nekdo od Plzne nebranil bych se profikovi ktreje vi co a jak ;-) -
A u toho volantu na to ovladani radia te nic nenapada?? -
A to prestane fungovat i vyhrev na druhem sedadle? Ze nejde ani jedno ? A pokud odeslo cidlo na PDC je nejaky zpusob jak to zjistit nebo navstivit servis ? -
Zdravím Mám pár problému ve své OII rv.2004 2.0TDI 103kw Začal bych výhřevem sedaček...když jsem auto koupil fungovali bez problemu..postupem času občas šli občas ne. Další problém je s park.senzory.Jejich chybu bych popsal tak že jakmile je venku +30 tak fungují bezproblémů, ale je-li třeba dvacet a hodím tam spátečku auto jen dlouze pípne a symbol auta na rádiu se rozsvítí až když spátečku vyhazuju.Jen problikne. A další věc je ovládání rádia STREAM bez mp3 na volantu. Nefunguje vůbec :( Levá strana volantu svítí a pravá ne.Maník předemnou tam měl úplně jiné rádio. Díky za každou radu ;)
Jo tohle dost zajímavé a řek bzch že pravdivé. Já ted odvezl auto do servisu.Zkouknou mi to tam ale od vcera uz sem taky nemel problem nastartovat.I na diagnostice nebyla zadna chyba.
Ja vymením palivovej filtr..a dotankuju naftu a uvidim pokud to bude padat dal.. Jinak tou naftou by to mohlo bejt.
Nu ted uz to chyta normalne...jak sem napumpoval tu naftu balonkem prez ten filtr...
Rocnik je to 2004...najteo 201.tis
Tak sem otevřel palivovi filtr přez tu hvezdicku co je na hore..balonbkem sem dlouho tahal nez tam dolezla nafta...pak to po par otocenich chytlo.Jinak motor mam ten co je v sekci jak rikas... Jeste jedna vec ktomu..urcite ted teda vymenim palivovej filtr..a je mozny ze ten filtr dela i to ze za studena to chytne hned a kdyz je to teply chyta to hur..treba az po 10s. ??
Zdravím Kluci,dnes ráno jsem sedl do auta a pri stratování auto jen točí ale nechytne. Včera večer jsem ještě normálně jezdil. Nějaká rada po čem jít co zkusit ?? Předem díky ;)
Tak to asi abych navstivil servis....nebo nejaka rada kam sahnout ?? kde hledat problem ??
