Jaro827
Vše od uživatele Jaro827
  1. Ahojte vsetko mi je jasne uz aj vsetko mam natahane, len si neviem pomoct z tou sablonou, neviem aky rozmer atd, nasiel som aj na inych forach no najlepsie by mi bolo ju vytlacit presny rozmer a to obkreslit na foliu. nevie mi niekto stym pomoct?
  2. ja to mam na combi a nelutujem mne osobne sa to paci :-) samozrejme inspiracia z tade z fora! :-)
  3. caute na aute uz je vsetko ok. len ma trosku znervoznuje teplota motora na budikoch. motor cez vag je ok, ale budiky hlasia poruchu cidla g2. robi ze teplota sa zdvyhne na 70c potom na klesne a potom na 90c a drzi. ked som mal komfortku 2.5 a dal som can budiky robilo to , iste ale ked som dal necanove budiky teplota bola ok. zeby mi trebalo nejake novsie cidlo? ci je vadne cidlo pri nahodeni can budikoch sa to ukazalo? neviem si stym uz fakt radi a nechcem kupovat diely jak .... dakujem za pomoc
  4. Trosku starsie tema ale pokrocil v tom niekto?
  5. Ahojte tak vsetko uz mam vymene za 3g vsetko funguje akurat maxidot mi ukazuje opacne auticko pri otvorenych dvery. Rj okien bola z anglicaka ale po mensej uprave mi sedi do soferovych dvery. Kde je problem? Bolo mi povedane ze komfortkou je to pravda? A nefunguje mi zapalovac pri rucnej a nikde som sa nedocital ze co urobit aby fungoval. Prosim o radu dakujem
  6. ani neni vidno ze je to robene ako original stav. Dik za inspiraciu.
  7. Ahoj presne toto teraz robim ten tapacir z anglického auta, viac to bude estetycky krajsie sumerne tapaciri budu v predu aj v zadu ako skoro kazde auto, mas uz vymyslene ako spojazdnis ovladac? ja mam taky napad ze cely zvezok co ide do ovladaca napojim na soferov ovladac, auto si bude mysliet ze bude 1 ovladac alebo bude naozaj dva, ci mas iny typ ako to urobit? podla mna by to takto malo ist. pripklad pin 5 ovlada zadne prave okno tak na ten ovladac pripojim kabel a napojim na pin 5 na druhe dvere. len si trosku lamem hlavu co dam namiesto pôvodného ovladaca na okno pp dvere, ci vypinac alebo ovladac na spetne. Az teraz som si poriadne pozrel ze si tam dal iba kryt bez ovladacov aj to je riesenie. kde si to zohnal? keby mi to neslo tak ako by som chcel tak to urobim takto. :-)
  8. Ahoj tak som prehadzoval vypinac z pred face na facelift sklapanie svetiel mi uz funguje to nebol problem, len neviem spojazdnit regulaciu podsvietenia. poradte mi ktory kabel prehodit? 17 pin je ovládanie podsvietenia ale neviem co dalej a aky kabel treba dotiahnut? na nete som to po lopate nikde nenasiel. dakujem za kazdu pomoc.
  9. Agu vie ukazovat spotrebu po cane, staci vymenit rj motora, ktora to podporuje, mam uz to vyskusane na vlastnom auto.teraz tam mam canove budiky spotreba dojazd vsetko funguje. samozrejme can kable vsade natiahnute od vyroby. pred tym necanove budiky 919 a teraz can 920 a plnohodnotne funguje vsetko. Akurát tam mam polodot z passat b5.5 ale uz tam idu canove zo superba, len som potreboval doladit nejake veci. takze uz len komfortku a dverne rj a prepinovat. kupil som aj vypichovak na piny ale velky takze zase stojim na mieste.
  10. Ahojte cely clanok vsetko som precital aj vytlacene mam , ale moja otazka znie, can ste nikto nemuseli tahat ku rj motora? kedze som dobre pochopil ked ste prerabali na 3g komfortku tak museli ist aj canove budiky a tak bud trebalo zapnut can ale dotiahnut kable,alebo moj pripad vymenit rj motora. ale nikde som nenasiel ze ktory pin na rj motora doplnit pripadne skontrolovat ci tam je can. ci vyste prerabali a spotreba vam automaticky isla na canovych budikoch? mam Octaviu 1.8 agu 8/1999 ,komfortka 799ah. a budem menit rj motora z ga na cg a komfortku 799b a stym suvysiace dalsie veci.
