octavia99
Vše od uživatele octavia99
  1. u mě by to byl VW Passat B5,5 1,9TDI 96kw AVF, 6st. manuál, předek.
  2. Taky bych určitě nějakého toho dárečku v této podobě využil ^_^
  3. No právě mám průměr 22mm a ta řadička ze superba má průměr 12mm(jako 95% všech řadiček od škodovky), tak bych potřeboval poradit jestli se dá buď ta řadička s průměrem 12mm nebo ta moje tyč(na kterou se řadička nasazuje) upravit. Nevíte někdo?
  4. Zdravím, dokázal by mi někdo pomoci s tím jak bych do Octavie 1,6 55kw dal řadící páku ze Superba II popřípadě jiného auta? Jde mi o to jak předělat tu řadičku, aby pasovala na tu tyč v 1,6 55kw. Tak před rokem jsem to někde na internetu našel, ale nyní už to najít nemůžu, tak snad mi někdo pomůže!??
  5. Zdravím, mohl bych taky poprosit o cenu za rozleštění do SZ? Předem díky:)
  6. S tím ti neporadím, nikdy jsem je zatmavené neměl, takže nevím... Ale jestli jsou zatmaveny jen trochu, že nesnižují svítivost a blinkry blikají opravdu výraznou oranžovou, tak by problém neměl být (ale pozor opravdu na ty dobré žárovky v blinkrech na to si potrpí, protože většinou se časem blinkrové žárovky oloupají a svítí hodně lidem bíle jak zpátečka a na to si na STK dávají pozor, protože je to zas hodně o bezpečnosti)...
  7. Díky chlapi :) Zavodnik: já mám ledky jen v osvětlení SPZ a i tam si toho okamžitě všiml. Osobně jsem si myslel, že si toho vůbec nevšimne, protože jsem je tam měl už minulou technickou a to jsem u známého nebyl a neřekli mi na to ani slovo...
  8. Říkal mi, že je to zasahování do elektroniky auta a podle předpisů to může být i nebezpečné (při tom je to spíše bezpečnější, že jdeš lépe vidět), ale bohužel je to podle předpisů no a ledky jsou neschválené pro pozemní komunikace... Určitě ty ledky vyndej a ty světla odpoj, budeš to mít hotové do 5ti minut a nemusíš se strachovat jestli si toho všimnou nebo ne a jestli ti to dají natož pak platit znova technickou, kvůli dá se říct blbosti A můžu se ještě zeptat jak máš připojené ty dvojité brzdové světla? máš to udělané tím samým způsobem jak obrysovky? a není tam problém s mlhovkou? Díky
  9. Zdravím, můžu poskytnout zkušenosti z STK. Minulý týden jsem ji absolvoval tam, kde pracuje kamarád, nicméně na ledky říkal, že jsou řazeny pod "béčkové" závady, tedy vážné závady a dvojité obrysové světla taky, takže určitě před tím něž tam pojedete vyndejte ledky a odpojte dvojité obrysovky
  10. jde koupit i jenom ta krytka: 1U6 853 140 http://www.cc-autodi...uchyc-stres-lis
  11. Rozměry si najdou podle modelu auta
  12. Objednej si ty které si chtěl, ale při objednávce jim napiš, že nemáš originální Škoda kola, ale máš kola s kuželovou dosedací plochou.
  13. na té první fotce je kužel a na těch z aukra je koule (máš to tam i napsané na 4 fotce) jinak tady je vysvětlení té dosedací plochy: http://files.pneumat...by_resize-B.jpg
  14. Já jsem to nědělal sprejem, ale natíral obyčejným Hammeritem a drží perfektně. A předek mám červený a taky vypadá dobře!
  15. Taky mám bubny na černo a vypadá to o dost líp než barevné
  16. asi se to dotýkalo těch dvou kontaktů na žárovce, tak sem ten letovaný kontakt přelepil izolačkou, jak si říkal :)
  17. Ještě teď jsem šel do garáže to zkusit a všecko funguje jak má . Díky :)
  18. Zdravím, propojil jsem zadní světla ůpně stejně a hned po zapnutí světel začnou svítit všechny brzdové. Nevíte čím by to mohlo být?
  19. Myslíš že bude stačit Hammerite?
  20. Zdravím, mohl bych se zeptat jakou barvou si natíral ty třmeny? Vypadá to moc dobře :)
