15Dusan
27 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele 15Dusan
Dobrý deň viete mi poradiť ako zapojiť cameru na RCD330. Kamera má len AV konektor a Power napájanie akurát AV kábel má na sebe ešte červený drôt a ten som nechal voľný. Natiahol som AV kábel od kamery do rádia a spojil a napájanie + a – som dal od kamery do zadného svetla na spiatočku plus som dal filter na odpruženie pulzneho napätia. Problém je v tom že kamera nabehne pekne ale iba raz po štarte viec krát nie. Začnem cúvať doma pekne ju zapne ale keď vyhodím spiatočku a zas zaradím už nehunguje kamera nevie ju načítať.
Aj to som urobil a stále nič kábel používam originál k telefónu mám tam usb typ-c
Zdravim skúšal som všetko ale mne easyconnect na Xiaomi nefunguje neviete poradiť čo s týmma robiť keď všetko mám povolené.
Ďakujem zajtra skúsim
Možno by bolo dobré ale môj telefón nepodporuje mirrorlink a kým spustim easy connect už by to mohlo hrať
Mozem vediet ake formaty videi podporuje prehravac v radiu alebo to je jedno staci dodrzat rozlisenie?
zdravim potrebujem pomoc kamarat chce aby som mu zapojil predne hmlovky.Hmlovky a vypinac uz ma kupene akurat ostava kabelaz a mozno aj RJ nemate nekto schemu alebo postup ako na to
a kde by som ho nasiel ako original prosim o nejaky odkaz
program mozno ale kabel je original hex-can mal som ho v robote tak som ho zobral
tak to netusim skusal som viacero lcodov a stale tak bez popisu
zdravym potreboval by som poradit ci robim ja chybu alebo nie ale snazim sa nakodovat denne svetla na hmlovky ale nadary sa mi lebo ked dam v bite 17 zaskrtnut poziciu 4 a potom chcem nastavit svietivist v bite 20 tak tam nic nieje a hmlovky mam odkliknute ale nesvietia
ak by si vedel aku mas komfortku tak tam das aj original kluc z druheho auta a staci ho len nakodovat do komfortky ja mam komfortku koncove 799B a kluc z pasata 1j0 959 753 AH / DA
pomozte mi prosim lebo mi nefunnguje regulacia jasu. Uz som ju raz menil ale nepomohlo. Mam komplet prerabane podsvietenie pristrojovky na bielo/cervene. V aute mam este dorabanu automatiku na svetla s tym ze mam zapojene komplet osvetlenie auta po starte nie len predne stretevacky a teraz som pre istotu menil usmernovacie diody co idu do parkovaciek a pristrojovky lebo som myslel ze bude nejaka v haji a tak spetne vracia napetie do systemu ale stale nic. Dalej som skusil odpojit radio Pioner ci ono napusta napetie cez podsvietenie radia ale stale nic. teraz som zistil ze regulacia funguje ale len pri zapnutych parkovackach. Ak zapnem parkovacky tak funguje ale ako nato zapnem stretavacky tak zase to svieti na plno a pri tom bielom podvieteni v noci to dost taha oci
No na typovom je napisany rozmer r15 r16 a r17 s pneu 205/50 ale ja chcem sirsie da sa to nejak
uz ho mam v ruke v pohode som napisal do skody v BA a ta pozadovala len VINko a obratom do tyzdna prisiel typovy list s mojim VINkom
zdravym chlapy potrebujem pomoc lebo mam v plane kupit elektrony spider R17 orig. RS a chcel by som tam dat pneu 215/45 alebo 225/45 ale problem je v tom ze v TP mam len max R16 a tak ako to bude s zapisom do TP lebo viem ze skoda da typovy list na R17 za cca 33€ ale probem je v tom ze tie gumy sa mi nepacia a mam lahsi pristup k hore uvedenim pne. Je mozne zobrat typovy list od Skoda na r17 a ist na stk s 215/45 pneu
zdravym chlapi hladal som ale nenasiel odpoved tak sa pytam ci je mozne nejak zistit kod od radia doma lebo v aute mam original symphony kazeta ale bez kodu a chcel by som ho vymenit za Pionner hlavne kôli zosilovacu a original by som nerad vyhodil a tak by som ho hodil do felicie. Kamos mi hovoril ze ked podrzim tlacidlo TP pri zapnutom radiu tak sa dostanem do menu a tam pri preklikani mi vypise SAFE a potom zobrazi kod ale mne to nefunguje neviete ako na to
Zravim chlapci uz dlhsiu dobu mi blbne orig. DO v pevnom kluci 1U0 837 231 B k mojej O1 combi 2002 tak cca 4-5krat otvorim/zatvorim auto a dialkove prestane fungovat a zas ked ho rozberem a vyberiem baterku a poskladam dialku tak zas funguje tak isto zas len 4-5krat stalceni. UZ rom ho par krat kodoval cez VAG a nepomohlo. Pocul som ze tie pevne kluce casom prestavau vysielat signal komfortke neviem co je na tom pravdy ale chcel by som si dokupit vystrelovak ale neviem aky lebo co som pozerat na nete tak som nasiel zopar klucov 1J0959753 AH/ AG/ DA/ CT/ G a este mam komfortku 1C0959799B Prosim poradte lebo na aute mam original alarm a ten sa mi deaktivuje len s DO a stale rozoberat kluc sa mi nechce
zdravim kde je presne umiestnena komfortka diki
chlapy a este kamos mi vravel ze ak nahodim RS napravu tak budem musiet nejak spevnit cely zadok je na tom nieco pravda ma orig RS nejaku inu karoseriu co sa tyka vystuh a samozrejme sa stale bavyme o combi verzii a je mozne nechat seriove pruziny alebo hned treba z RS idem mi o komfort na zlych cestach a RS pruziny mu velmi nepomahaju
Zdravim hladal som ale nenasiel ze aky je rozdiel medzi klasickou napravou kotuc z napr. 81kW a napravou z RS. Je mi jasne ze su tam vecsie brzdy ale je nejak inak konstrukcne spravena/vystuzena na ten vykon a ci by bol problem celu ju prehodit lebo uz skôr som prehadzoval na svojej O1 combi 2002 66kW+chip 85kW zadne brzdy na kotuc a su malo ucine pri fakt prudkom brzdeni z cca 140-150 km na nejakych 40-50km brzdi to ale nieje to stale ono. Mam moznos ist do zadnej RS napravy lebo kamos teraz dotiahol anglicku RS tak ci je tam nejaky problem
aha no tak dakujem a este keby som dal do hmloviek H3 LED mohol by som jazdit cez den ako so stretavacimi lebo mam v plane dorabat sumrakovy snimac aby mi prepinal svetlo ale nechcem led denne pasiky lebo na O1 mi nej nepasuje a proste to nevyzera dobre ani ked som skusal to original led svietenie v spodnej mriezke narazniku
Zdravym chlapci chcel by som vediet ci je mozne dat do hmloviek xenon na oktavia 1 facelift lebo mam na svojej automaticke spinanie svetiel a chcel by som aby mi ako stretavacky svietili hmlovky s xenonom a ci ma hmlovky nejake svetelne osi ked tam je sosovka alebo je tam rozptyl do kazdej strany a este ci sa da nejak nastavyt hmlovka aby sa dalo jazdyt aj v noci bez klasickej H4(stretavackach]
