32 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Johny_F
Tak jen dodam jak jsem dopadnul. Nakonec jsem sundal kotouce a na vnejsi hrane byl takovy maly schodek, tak jsem to vzal rucne frezou dremel s malym brusnym kotoucem a za chvilku jsem mel hranu pekne srovnanou. Slo to fakt hladce a pomerne dost presne. Kotouce nebyly zkrouceny, ani zadny extra ryhy, takze to stacilo. Pistky sly pekne roztahnout, takze uz to mam pohromade a pohoda klidek tabacek
Herdek, tak tomu říkám super domácí soustruh, asi to otestuju
Mátě nějaký typ na soustružení těch kotoučů - Brno a okolí? Díky
jaster-83: Opotřebení bubnu max. 31mm? Co přesně myslíš? Teď nevím o jaký rozměr jde...
Obrousit ten rantl/shodek, na kraji kotouče? Nebo co myslíte? To ale doma asi nedám, jak se to dělá?
Tak už tomu rozumím. Jak to mají verze s koučema i vzadu?? Taky nic? :D Jinak mi bylo řečeno že je dobrý měnit s obložením i kotouče, to je nějaký nesmysl ne? Kotouče 21mm to je uplně vpohodě ne? Na motorce taky neměním kotouče s deskama, to bych se nedoplatil :-D JInak čidlo už svítí pořád... :-( Po výměně je nutný i smáznout VAGem? Asi ne co? Mám vyhlídnuté desky od ATE, ty originál "prvovýroba" mi příjdou dost předražený... nebo máte nějaký lepší typy? Díky
Zdravím, mám takový možná hloupý dotaz, ale nejsem si jistej tak se zeptám. OI 1,9 TDI, 2003, ambient, blikla mi kontrolka brzdový obložení, tak jsem koukal na přední nápravu, na levým kole je na desce drát, takže asi nějaký čidlo, ale kotouč je silnej dost, desky mají taky přes 5mm a mě zajímá, zda ty bubny vzadu mají taky nějaký čidlo, nic tam totiž nevidím? Navíc když jsem sundal buben tak tam mají desky taky tak 5mm a buben se jeví že ještě nějakej pátek vydrží. Auto celkem brzdí, ikdyž na technické mi borec říkal že zadek je slabší (prošel jsem vpohodě), ale co by chtěl na bubnech :-) Tak jak je to s tím čidlem vzadu? Logicky bych to čekal do kříže, přední náprava vlevo zadní vpravo..? Ještě co jsem naměřil: Kotouče předek 21mm, obložení 5mm (bez té kovové destičky) Zadní obložení 5mm, buben nevím jak změřit, ale asi ještě bude ok... Dík za rady
Palubni pocitac te nemusel upozornit treba proto, ze nemas dobre nastavene servisni intervaly.. Koukni na vag a budes moudrejsi...
Tak me se podvou dnech podarilo zprovoznit VAG COM a diagnostika mi vicemene potvrdila co jsem tusil. Cidlo teploty na motoru ko, vaha vzduchu ko. Takze jsem odpojil cidlo vahy vzduchu a svete div se, zavada prozatim "vyresena" :-)
teď když je taková kosa tak to žhaví cca 7 - 10 sekund. Když je tepleji tak je to rychlejší...
Zdravím, potřebuju poradit. OI 1,9 TDi, 66kw, r.v. 2003, najeto 250 000 km. Pravidelně servisovaná, tankuju kvalitní palivo. Teď jak začalo mrznout, tak mě dost zlobí starty. Parkuju venku. Po nažhavení to chytne tak na 3. protočení, pak začnou kolísat otáčky 900 - 1000, z výfuku jde hustý bílý dým a tento jev cca za 30 sekund zmizí. Jediné co jsem k tomu kouření našel, byla rada s vyčištěním/vyměněním předvstřiků...? Může to mít nějakou souvislost s tím, že mi blbně ukazatel teploty motoru? Ten mi tak rok funguje podle nálady, někdy měří teplotu, jindy je na nule i se zahřátým motorem, ale spíš je na nule :-) Díky
No musím uznat, že tohle je opravdu octávka, která se mi fakt líbí! Klobouk dolů. Až na ten volant, co tam moc nesedí a pár drobností.. tomu není co vytknout ;)
Jen pro info, já znám prvního majitel naší ochcávky a mu origo čuplík nevydržel ani 3 roky :lool: určitě to bude případ od případu, ale jestli tam člověk leze často, tak ona ta pojistka opravdu není moc dobře konstrukčně vyřešena...
Pěkný! Ten magnet je šikovnější, než ten můj z té skříně.. :-)
Tak tady to je. Není to esteticky úplně dokonalé, ale funkční ano. Pořizovací cena 18 Kč magnet, železo jsem našel doma pod ponkem.. :-) Magnet drží horní víko hodně pevně. Kdyby to někde chtěl fakt vyšperkovat a zainvestoval by víc peněz, tak se dají sehnat super silné magnety, ty by šly vlepit dovnitř horní odklápěcí části... možností je určitě víc...
Jo, tak nakonec jsem vyměknul a pojistku otvírání opravil taky magnetem... esteticky nic moc, ale to je vidět jen když se to otevře, bylo to levné, rychlé a myslím, že to tam vydrží na věky... Nafotím to a hodím to sem..
Samolepící folie + tisk + UV lamino. Pak jsem vzal krytky od kol, upravil povrch, aby byl hladký, nalepil, ořízl, hranu samolepky zatřel zahraňovacím lepidlem. Ten tisk má stálobarevnost 2 - 3 roky, čiré lamino zabrání mechanickému oděru a má UV vrstvu... za ty prachy pohodička.. :-)
Díky kluci! Jdu shánět... a já si bláhově myslel, že to zažloutlé je originální staré světlo :-D
Potřebuju poradit, pravé zadní světlo mám nějak zažloutlé, levé ne. Dá se to nějak oživit, nebo rozleštit?? Nebo je to zub stáří, se kterým nic nenadělám?? Díky
Tak se mi potvrdilo, že pěkný kola, jsou půlka vzhledu auta. Takže tímhle já osobně začnu :-) Jinak některý kousky, spíš ty decentnější jsou fakt vydařený...
Potřebuju poradit. Nechodilo mi naklápění na levém předním světle, rozebral jsem to a zjistil, že problém není v samotném motorku, ale v místě, kde ta bílá tyčka tlačí na parabolu aby ji naklonila. Je tam takový výstupek, do kterého tlačí a ten je ulomenej. Zkusil jsem to tam přilepit dvousložkovým lepidlem, což mi přišlo jako nejlepší volba, ale obávám se, že vybrace to nenechají dlouho na svém místě. Moje otázka je, už jste to někdo opravovali?? Pokud ano jak? Vyměnit jen tu parabolu asi nejde, aspoň jsem nepříšel na to jak to světlo víc demontovat...? Díky za typy!
Tak nechal jsem se inspirovat a taky si opravil pantík :-) S hliníkem se dělá dobře a NEREZAVÍ! :-) Akorád já v dílně nenašel T profil, ale jen pásovinu, ale poradil jsem si taky... šrou + protikus takova "samice" trochu řezání a broušení a tady je výsledek... ještě musím vykoumat tu pojistku... jsem celkem detailista, a na tohle se bude často sahat tak to musí trochu vypadat!
