Ciza
Vše od uživatele Ciza
  1. Ciza
    Letní pneumatiky
    Panove tak sem objednal pirelli p7 cin..... cosi , podle testu dopadli velice dobre a protoze sem na minulejch autech s pirelli jezdil tak jim verim. Snad tyto budou tak dobry, jak cekam. V pondeli pudou na auto.
  2. Ciza
    Jak nacpat kolo do auta
    Ok panove a slibene vykresy: kdyby vam chybel nejakej rozmer staci rict. Hotovej_drzak_1.pdf profil_horni.pdf profil_spojovaci.pdf spodni_profil.pdf Trubka_pro_osku.pdf
  3. Ciza
    Zdar Dakie, ptas se na kolik me to vyslo nebo za kolik bych to nekomu udelal? Ja to mam co dum dal, takze sem nic nekupoval krom te osky a rychloupinaku cca dve osky nejakejch 170kc plus dva rychloupinaky cca 80kc. Shrnuto podtrzeno su na 250kc plus elektrody. Nalakuje me to kamos co dela v praskove lakovne. Kdybych to delal nekomu tka necham spodek vyrezat z jednoho kusu na laseru, rychloupinaky psul prace a lakovna no dobrej litrik by to stalo jako finale. Nenabizim spis kdyby nekdo nemel moznost, dam sem vykresy a lepsi i levnejsi bude kdyz si to kazdej doma posvaruje sam .
  4. Ciza
    Zdarec panove, tak dilo dokonceno, nakonec sem upustil od konceptu s uchcenim i dole a udelal to jak je videt na fotkach. Kazdopadne sem musel zmenit uhel natocenoli druhyho drzaku kvuli riditkam aby o sebe nemlatili. Takze vse ok, dik moc za pomoc s nafocenim sedadel a za podporu. Zitra udela vykres, zapustim sroubky ucyceni a poslu drzak na lak. Mejte se a kdyby nekdo nemel svarecku nebo moznosti, muzem se domluvit a za nejakej rozumnej peniz neni problem vyrobit. Jeste sem udelal foto s drzakem a zavrenym sedakem, pac to byla podminka se drzak bude namontovanej porad a to se mi taky povedlo, tak snad vse ok.
  5. Ciza
    HEX CAN Kabel
    Zdarec panove zkousel sem pres VCDS podle navodu na netu odstavit EGR na OII 77kw rv 04, ale na tretim kanale v motorovce vubec nejsou ty hodnoty jak pisou v navodech (z nejakejch 32768 na 33768) ja tam mam EDC16 a uplne jiny hodnoty tak predpokladam ze tudy cesta nevede. Nekde psali ze to u teto jednotky takto nejde, je to pravda?? nebo to nejak omezit pres vcds i jde i u me jednotky. Nebo je prepsani sw jedina moznost?? Predem dik moc za odpoved.
  6. Ciza
    Jeste vykres trubky, ostatni je standart z cykloservisu. Diky panove diky, jeste to alen neni komplet, musim mezitim prekopat pul dvora krs vodpady :) ale to me nemuze rozhodit, dovca se blizi a ja to potrebuju dodelat tak snad pres vikedn to nejako zmaknu. Trubka_pro_osku_1.pdf
  7. Ciza
    Dakie rekni ve skodovce nejdulezitejsimu cloveku co v takovej firme bejva na vratnici :), ze jim ten patent prenecham za novy RSo a muzou to prodavat za tezky love jako origo prislusenstvi :)
  8. Ciza
    Tak panove dalsi pokrok, pri koupi rychloupinaku sem se prozretelne zeptal na matice a osku, sice pan nemel ale ja se pak mrkl na net a sehnal jinde, takze koupene veci jsou rychloupinak, duta oska predniho kola komplet s maticemi. Pote sem urizl vodovodni trubku 21mm venkovni prumer, pozink stara co byla prvni na rane v boude, 76mm delky. Po zahlazeni hran a obrouseni pozinku sem do ni dal osku a ejhle hlavni cast drzaku je hotova. Pres vikend na trubku navarim dve M10 matice jako distanc mezi pasovinou co bude nasroubovana na sedaku aby byla vidlice o nejakejch 5mm vejs a sla do rychloupinaku nadoraz. A pak uz jen poladit zpravne rozmery pasoviny a prisroubovat vse na sedadlo. Postupne foto nize.
  9. Ciza
    Jj taky se me ta strecha nelibi, jednak jak pises, cpes to nahoru muze se neco stat, pak to svisti, zere to vic, no proste samy minusy, jedinej plus, nemusis nic montovat z kola pryc, vemes hodis na strechu a parada. Ale predni kolo a sedatko me nezabije, kola budou schovany, mam folie, takze nebudou vubec videt a nikoho lakat, takze volba je jasna. A navic kdyz sem vypotil takovej krasnej drzak tak bych byl vuuul kupovat neco drazsiho nastrechuuu :D
  10. Ciza
    JJ vim ze skodovka ma origo drzak, pro combi a roomster, je to tycka na ktere je drzak na vidlu s rychloupinakem, Parada jenze presne naopak, riditkama dozadu k patejm dverim, jenze u kratke to tam nedostanu, ale..... Uz mam " skoro " finalni podobu obdoby, pomoci Dakieho kterej mi poslal jak vypada operka zadniho sedadla bez peny, a protoze sem si vcera obmeril jak tam ty kola vlezou, sem vypotil drzak na snad filanni podobu. Pripevneni bude taky na rychloupinaky. do ramu sedacky si necham nalisovat matice cca M8 ktery mi to budou drzet na 3 mistech, drzak tam bude na stalo, pak staci jen vydelat sedak, sklopit sedadlo a pridelat kolo. Vepredu bude drzet za vidlu na rychloupinaku a vzadu dumam jestli udelat nejakej slozitej pricnik nebo pouziju jednoduchy popruhy s racnou kterejma kola pritahnu ke kastli a hotovo. Pocitam ze vcetne pasoviny a rychloupinaku to bude drzak do 500kc a na kola me nebude prset a nebudou se zasirat vzadu. Horsi bude kdyz budou kola jak prase, ale to uz poresi igelit :D. Davam posledni stav drzaku komplet, jakmile vyrobim, ofotim a vykres sem lupnu kdyby nekdo potreboval. Taky kdyby nekdo chcel vedet jak to tam bude tak foto zevnitr kam se dostanou vidlice od kol. Komplet_Finalni_drzak.pdf
  11. Ciza
    To JIM: tak my valime k balatonu tak rikam vemu je sebou, snad to bude vse ok Salzburg byl druha moznost, loni sme tam byli u solnejch jezer a bomba, spoustu cyklostezek, kdyby mi spadlo kolo a jeste treba na auto tak by me jeblo :D. Uz mam namalovanou nejjednodussi variantnu drzaku dovnitr, diky Dakie za foto, nasroubuju to primo do sedacek, necham si tam ve skodovce prdnout lisovaci matky. Jakmile vygeneruju pdf hodim sem zaklad drzaku co sem vypotil. Pak uz jen vypotim rozmistneni dvou drzaku udelam zase pdf a pak hura to nasroubovat do auta. Jeslti to vse klapne tak pak dodelam vykresy kdyby mel nekdo zajem. Sakra venku se to da koupit za 20$ a tady to nikde nemuzu najit a to vam povim ze bych to radsi koupil nez se s tim svaroval :) Drzak_vidlice_komplet.pdf
  12. Ciza
    Dakie: ty jo jasne kdyby to slo tak by to bylo super, vyfot mi to prosim at vim kam navrtam drzaky. Uz sem to dneska testoval vlezou se mi tam obe kola, presne jak pise jim, sundam predni kola a sedatko a mam tam obe kola. Jen si udelam drzak a hotovo. Foto jak semto tam nacpal. Zitra vypotim drzak v cadu a dam sem vykres. Predem dik za foto te operky.
  13. Zdravim panove, chtel protoze se momentalne zaobiram dovolenou a chtel bych sebou vzit kola, a pac nemam zahradku ani drzaky na kola, pohravam si s myslenkou jak nacpat kola a bagaz do OII kdyz nemam kombi. Jediny co me napada a co sem testoval je ze se tam kolo vleze bez predniho kola, zadniho kola a sedatka - dost voprus to porad rozdelavat, ale lepsi nez dratem do voka. A tak se chci optat, uz ste to nekdo resil?? Navic me jde o dve kola, takze zadna brnkacka. Videl sem zajimavy veci, pocinaje drzakem veloboy: ten sem si chtel spachlit pac dat za to cca 7litru je palba, ale... ted me napadla takova dalsi pichovina a to pridelat na zadni sedadlo jenom drzak na vidlu s rychloupinakem a poresit zadni kolo. Problem je ze nemam tucha jak vypada zadni sedadlo pod tapecem, vidim tam zboku nejakej profil a hmatam ho jako profil s dirama, nemate nekdo fotku z nejake rozstrelene octavy nebo odcalounenej zadni sedak?? Nebo jak to resite vy?? davate kola na strechu?? nebo jen tak pohodit dozadu?? tam se bojim ze se mi to podre kor dve kola??
  14. Ciza
    Silentbloky ramene
    JJ Dodo za me si udelal dobre, myslim ze se to da prezit ale tvrdy to je dost. A nase cesty, hotovej tankodrom.
  15. Ciza
    Silentbloky ramene
    Zdarec panove, taktez pocity po nejakych 3 tis. Jak uz se tu zminujete, auto je o poznani tvrdsi, co si budem nalhavat, v zatackach je jisty jako blazen, mam taky 17" kola a na rovny cesty, a zatacky bomba, fakt rychly prujezdy a auto se ani nehne. Zato je citit kazdej predel silnice, opravy, hrby a diry. na techto kolech je to mazec uz s origo, natoz s temato silentblokama. Takze kazdej at si vybere jak uzna za vhodny. Tezko ric jestli bych je dal znova, to bych musel jit az do stavu jestli bych koupil takovy auto s takovym podvozem, hold je to skodovka :D.
  16. Ciza
    HEX CAN Kabel
    Ehm - 10.6 stejna zkusenost, neumi kodovat, pri prohledavani netu sem se docetl ze je to problem teto verze, zkousel sem i s verzi nizsi protoze psali ze s ni to chodi, ale kabel chodi jen s 10.6 takze sem to nerozchodil. Mam i kabel 908.1 a tam bez problemu i kodovani. Jeste se mrknu na to co pise kully jestli to tam nekde neni, ze bych to opsal od toho 908.1 ale nejak si momentalne neuvedomuju kde to hledat, kully pribliz mi to dik.
  17. Ciza
    Pružiny
    :lool: jj to by fakt byl, samo preklep zeeee proste kolem metru a neco ze hlavne ze mam vymeneno
  18. Ciza
    Pružiny
    Tak panove, v pohode, stavil sem se pred chvilkou za kamosem a prehodili sme pruziny, kdyby to nekdo potreboval, daji se prehodit i bez stahovaku, udelali sme to tak ze sme zvedli auto, vzali tramek cca 160m podepreli dole rameno, vysroubovali sroub co je drzi u naboje a pak sli zvedakem navrch a vytahli pruzinu, pohoda. Z5 stejnej postup opacne. Pohoda a dalo se to bez problemu. Geoska vzadu neni potreba.
  19. Ciza
    Pružiny
    zdravim panove, tak si to tu ctu, a je to spis o vymene pruzin za snizeny, mam otazku, kdyz menim pruzinu origo za origo, je treba udelat geometrii?? Vcera pri couvnuti rana jako blazen ale pak pohoda, a dneska pri prejezdu slysim nejakej kovovej zvuk, tak zvednu auto a ejhle, prdla pruzina, no hold to ma uz nejakejch par km za sebou. Jo jeste jedna vec, vymenim to sam bez pripravku na stlaceni? nebo je treba stahovak pruziny?? Asi to bez heno neudelam co.
  20. Cau Martine, Diky za omrknuti a vubec za snahu se na to mrknout. Nedelam si iluze, co chvilka je neco potreba, tak se potom ozvu a kdyz me udelas cenu, budu rad. Ciza
  21. Cau taky se pridam, tak podle meho, jestli je to tou cernou gumou na okna, tak potez to asi nepude jenom tim vlascem, ale jenom strunou ale to urco neco poskrabes. Jestli je tam oboustranka - treba 3M tak by to slo i tim vlascem. horkovzdusku bych asi netestoval, ale za pokus nic nedas a sel bych na to v prvni rade fenem, neposkodis lak a jestli to lepil nekdo nejakou jinou oboustrankou tak by to mohlo povolit. Pak napis jak sis s tim poradil a jak to dopadlo.
  22. Cau Martine, diky za snahu, toho si cenim. Mrkl sem do odeslane posty a byl to mail, poslal jsem ho 3.1.2011 na 'eshop@cc-autodily.cz', jestli ho nenajdes preposlu znovu. V mailu pisu ze bych silentblok vyfotil kvuli reklamaci, bohuzel ale uz mam na aute silentbloky z te audiny a ten starej je vyhozenej. Samotneho by mne zajimalo jestli doslo k zamene a opravdu sem dostal chinu nebo jak to ze to nevydrzelo ani rok. Dik Pavel
  23. JJ panove koupil sem tam silenbloky na predni napravu, ted sem koukal na fakturu, objednal sem nemeckou vyrobu. Servisakovi se nezdali hned jak je videl. ale ja si stal za svym ze je to nemecka vyroba a ze to musi bejt ok. Pri lisovani prednich se mu strhli gumy - rikal ze se s tim jeste nesetkal, tak objednal origo a dal tam origo. zadni nalisoval v pohode. Po 5 tisicich praskl pravej - reklamace a poslali mi zase nemeckou vyrobu ale na tomto jiz bylo vyrazeno febi. Po dalsich 5 tis praskl i levej z prvni davky - taktez bez potisku. To uz sem byl vyrezignovanej tak sem jen poslal a ted bud ICQ nebo maila, ale bez odpovedi tak uz sem to dal neresil a sli tam z audi A2 a ty jsou tam a zatim v zabehu. Zatim ok ale najezd zatim smesnej a nedival sem se jak vypadaji cca 3tis ale nic neklepe a neboucha tak doufam OK. Po teto zkusenosti uz cc nechvalim a spis se priklanim k skoda-dily. I kdyz nerikam ze u cc nic nekoupim, ale asi jak co. Tod ma zkusenost, nevnucuju ani nezatracuju. Mam od nich treba i zadni lozisko a zatim pohoda. Jen pred koupi bych uz asi chtel videt od koho to je a ne pak se divat na dil bez potisku a nebo kdyz mi misto FAG dojde neco jinyho tak pak resit jestli jesto shit nebo rozumnej vyrobce coz sem mel u zadniho loziska z cc.
  24. Aha takto tak to bych volil splasit novou palubku , a nebo sikovnyho calounika. Do laku bych fakt nesel, neni to plast je to nejaka umela guma nebo kozenka ci co, proste bych tomu neveril ze to udrzi i kdyz jak sem psal kamosovi to drzi do dnes. to sem mu delal na prani ale myslim ze do octavy se to nehodi, mu se to do golfa libilo.
  25. no to sem prave uz zkousel. vratil fabricky a pak znova a porad je to stejny. Asi sem to popsal spatne, ale necham vypinac na potkavackach, vystupuju z auta, nepipa me ze sem nechal svitit svetla, zamknu a po nejake dobe zhasne vsechno.... tj tak to ma bejt, ale... po chvilce se roznou parkovacky a zustanou svitit. a to je ten problem.
