Ciza
Vše od uživatele Ciza
  1. NO proste potkavacky, klasicky zapnuty svetla na plno v pravo :) a nemam automat. Neco te napada?
  2. Olafe mam trocha jinej problem viz vyse, poloha vypinace je OK auto sviti a po chvilce i svetla vypnou - to je ok, ale .... pak se roznou parkovacky a ty uz nezhasnou tam je problem s kterym potrebuju poradit
  3. Ciza
    Superskoda.com
    boha nevim ale maji super spojleeerr i kdyz za 6tis je to marny ale proc to nikdo nedela tadyyyyy a za rozumnej peniz??
  4. jooo taktooo pan je maximalista :) a neboji se toho, no dle meho nazoru, nastrikat se da cokoli otazka je jak dlouho chce clovek aby to vydrzelo. Ono kdyz se na to nebude sahat tak to treba vydrzi i na palubce - mekej material ale jestli se to zacne loupat tak nazdar... zitra dam foto co sem delal kamosovi na dvere, neveril sem ze to tam vydrzi ale samo me to prekvapilo jak dlouho to tam ma a porad drzi..
  5. Panove tak co?? zadna rada jak to nastavit na aute bez maxidotu a bez senzoru?? ani zadna rada proc mi to po chvilce blikne??
  6. jestli myslis listy do barvy a vnitrni madla ta to sem daval http://forum.octaviaclub.cz/index.php?show...=1167&st=20
  7. Ciza
    Vibrace do volantu
    Taaak panove dnes po opravdu dlouhe dobe klidna jizda na zimakach. Rozreseni, dal sem disk pro sichr na opravu, pri jizde na rezerve sem se ujistil ze to tim fakt neni, a tak uz bylo na poradi jen znova prevazeni prednich kol a nebo rovnou vymena gum, rozhodl sem se pro vymenu gum, tak sem dali jiny a .... paradaaaa, on to taky hned pan v ALU servisu ve brne rikal ze sou nejaky doskakany, takze shrnuto podtrzeno i kdyz michelinky tak hol ani ty se nemusi vzdycky sjet dobre a pak je pruser na svete. Prorazenej kord sme tam nenasli ale proste prej poskakany, tak jeslti byli predtim na zadku a jestli pred vymenou ridicich tyci na zadni naprave to udelalo toto to nevim. kazdopadne uz je vse ok tak su rad.
  8. Chlapi taky bych se pridal, mam 2004 ambiente bez senzoru a maxiku, a pri zapnuti coming a leaving mi auto pri vypnuti svetel nedela nic, kdyz zapnu na potkavaci tak pri zamknuti auto sviti, po chvili se svetla vypnou a po nejake chvilce se zapnou parkovacky a ty sviti dokud neodemknu a nevypnu vypinac svetel. Pri odemykani mi svetla nesviti. Pojede to nebo je to marny, nebo bych to musel doplnit o senzor. Jo jeste doplnim ze mam zapnuto rucni ovladani, v pripade ze zapnu automatiku tak ve dne nic v noci neozkouseno ale pac senzor v zrcatku nemam, tak nepredpokladam ze by se to nejako zmenilo. diky za rady
  9. Aaa dodo, pekny kolesa, uz aby byli na aute... bude to hned vypadat jinak
  10. Ciza
    Vibrace do volantu
    No jo ja to nechal udelat ve brne, pac sem to chcel mit za sebou, lisak me nenapadl, priste. No a je to v prdeli, nasadil sem prezuty kola na zadek a su tam kde sem byl, takze ted uz jenom predni kola, su tak znechucenej ze to asi necham za dalsich 500 rovnou prezut a budu doufat ze to bude ok. A nebo v utery zavezu auto na ceil a necham udelat jak toto tak zrovna srovnat disk.
  11. Moc pekna prace, takto se mi to libi taky, RS predku uz je moc. Pohravam si s myslenkou ale jen s myslenkou, origo naraznik, listy vycvaknout a nechat zavarit a pak cely do laku, zadek Fl, oddelat narazky nechat zavarit a vse do laku. Ale to jen kdyby byl financ navic :) a nebo narazniky navic
  12. Jeste jedna vec, na jakym bloku ste to logovali?? To sem se pres rameno nemrkl, pac mi to prijde jako blok 01 kde jsou otacky motoru a otazka zni, zda se da z otacek motoru v merenym bloku 01 urcovat jak se chova starter. Podle grafu by to snad i slo, ale jestli je to presny nebo neco rikajici?? Krom toho ze to startuje dyl ale to nemusime hlasit to slysime :)
  13. NO nejlip vypada ten posledni, i kdyz na osy nemas oznaceny tak tezdo rict. Olafe i kdyz vis ze si myslim svoje :). Rada, stahni si tady na tomto odkazu prohlizec logu, je to luxusni programek kterej by ti mel ukazat co potrebujes. Jestli teda umi zobrazit log tak jak jste ho delali ve stredu. Ja a i podle toho kdo program delal, loguju ve vcds jinde a jinak a pak me to tento soft hodi do peknyho grafu a ukaze i ktera krivka je ktera a da se v nem hejbat a odecitat hodnoty. http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053
  14. Ciza
    Vibrace do volantu
    Hele Misel, minulej tejden kdy sem mel cas a chut na posledy bych se na kopec tim ledem nevyhrabal ;). No dobre tak sem to mohl udelat uz v sobotu nebo v nedelu ale to nebyla ta chut :) pac sem z toho byl otravenej. A jak si to teda poresil s tema kolama?? vyvazit?? nebo na to seres??A co sraz pane? Ja dneska brnknu tady v brne jeslti me to prehodi a zrovna srovnaji ten narazenej elektron, jeslti reknou ze to behem dneska nedaji, tak to tady hodim do nejblizsiho servisu jen na prezuti a vyvazeni a srovnat to necham az z jara. - tak kola prezuty 500kc slusna palba - kdo to chcel umejvat ze a to me jeste rekli ze to muze klidne delat dal ze ten disk je nakoplej dost. Ale pac me to delalo i kdyz sem tam misto tohoto mel rezervu tak to snad bude ok a necham ho srovnat az na jare. ;) drzte palce
  15. Jo tak uz sme doma, jde o kulivovanost, tak ok uz to chapu, tak to sem taky resil vifem a docela se to sklidnilo a samo verva od benziny, auto o poznani lepsi a klidnejsi. Jinak to vytlumeni bych bral ale rozdelat to cely a pak to zase skladat je taky silenost. No a jinak Audi to je tichounky
  16. Ciza
    Vibrace do volantu
    Panove tak sem se o tom bavil jeste s kamosem a ten rika razne ze to bude prorazenej kord na pneumatice, prej " ted sme to resili u Karla, taky se mu trepalo cely auto a v nizkejch rychlostech a slo to do volantu a proste porad bez vetsi reakce na plyn". Tak me to dneska nedalo, nasral sem se a pac roztal snih a led i tu u nas, tak sem to prezul na letnaky. Nejdriv sundam prvni kolo prohlidka a ok, druhy .... treti, porad pohoda, pak povoluju posledni kolo a jak to tak bejva, koukam na to a na obvodu a to z venkovni strany tri praskliny, zadna bublina, zadny draty, proste guma vypada suprove, ale proste je tri praskliny po boku, a .... asi teda prorazenej kord. Takze zitra to du nechat nekde prezut na jiny zimaky a snad to bude OK. A to sem to resil tak dlouho a i odbornici to meli v rukach, a i ja sem to mel sundany uz jednou a nic. Takze zaver, chveni auta pri malejch rychlostech = poskozeni pneumatiky bud viditelne nebo nevditelne.
  17. Precetl sem jen prvni stranku ale musim rict ze je to sila a vubec ti nezavidim, jestli nekdo psal toto reseni tak se omlouvam, fakt sem precetl jen prvni stranu, ale asi bych zvolil nenasilne reseni, havarijne pojistit a vlitnout s tim do toho autosalonu a zborit aspon dve novy auta. Ty dostanes prachy, auto se zrusi a oni budou mit skodu. je to svinstvo ale me by to zadosti ucenenim bylo. Jinak drzim palce at to dobre dopadne.
  18. Co tim basnik mysli snizit hlucnost?? jako snizit hlucnost do kabiny?? - odhlucnit kabinu a nebo snizit hlucnost jako ze motor nebude tak hlucnej?? - nechapu jak je mysleno ani to pomalu nedokazu polopaticky napsat.
  19. Panove asi me ukamenujete ale jelikoz nemam garaz a vyjizdim dene okolo 6:00hod tak dojdu k autu, nastartuju zapnu rozmrazovani skla a ventilator na trojku teplo na max a du odsrabat okna. Az po teto akci sedam do auta a jedu. Taky sem celt ze se to nema a ze je lepsi hned jet ale.... zkousel sem to a kdyz pominu to ze to oskrabu a sedam do uplne vymrzlyho auta (je pravda ze to za tu chvilku neni o moc lepsi ale precejenom uz mi fouka aspon -3 kdyz je -15 ) tak se autu zrovna dvakrat nechce a to vyjizdim po rovince. Kdyz ho necham bublat nez to oskrabu a vyjedu, tak auto jede o poznani lehceji. Tak tezko rict co se mu vic libi. Ale jak tu nekdo pisal, jeslti se to ma posrat o mesic driv nebo pozdeja .....
  20. No oddelani je na odvrtani, nesmis zajed hluboko, tim by sis snizil ten nalitek a pak bys mel malo mista prave pro sroubek. po odvrtani ti zustane jenom nalitek do kteryho sem zasrouboval maly vruty, kazdej sem opatril podlozkou a to ze dvou duvodu, jednak by hlavicka s tezi pokryla dirku a za druhy nemel sem tak kratky vruty aby mi nevylezly listou ven :) ale de to v pohode, kdyz ses trocha zrucnej. mel sem z toho strach ale jak sem zjistil ze to nekdo udelal tak sem sel do toho. To moje je jen kopie, nekdo to uz delal predemnou.
  21. Kajman: dik taky bych sel radsi do laku nez do folie, ale slusne nalepena folie vypada taky dobre. Jinak pridelany spatky je to sroubkama, ale po cca necelym roku pouzivani uz je slyset v jednech dverich pri nejakejch pisnickach ze to drnci - takze v lete az se me bude chtit tak prjde na radu odsroubovani list a podmaznu je nejakym tmelem at to tlumi vybrace. Ono co ve skodovce nedrnci ze Jak mi napsal nekdo kdo ma RSo, me sripe a drnci vsechno od zacatku . Jinak Kajman, super predek, jak kdybych se dival na svoje auto :) jen xeny nemam a tvoej vypada ze jo. :)
  22. Zvedat davku neni prasarna ale standartni servisni ukol u TDI motoru s nabehem, resit to snad na vsech forech s TDI motorama. Ale u tohoto u studenejch startu byc sel taky prvne po baterce, ale diagnostiku to chceeeee bez toho je to jen strileni od bokuuuu.
  23. Jak pise chipmenn nejdriv diagnostika, tam uvidis jestli sou zhavice KO nebo OK, pokud KO tak vymena a zkusit starty, pokud spatny, a diagnostika nehlasi zadnou chybu tak bych sel po tom starteru. Ale pred nim bych zkusil zvednout startovaci davku, kdyby to nezabralo tak starter.
  24. Ciza
    Silentbloky ramene
    Tak vitej do klubu silentbloku A2, dojmy? moje kladny zatim pohoda.
  25. JJ pravda ze to vypada dobre, jen otazecka, to jsou xenony? nebo čočky?? a nezhoršuje svitivost to že plocha kolem čočky nebo xenonu neni leskla ale je zatmavena?? Díky.
