Tomasoct
Vše od uživatele Tomasoct
  1. Ahoj, prosím dotaz čím se dá vyčíst eeprom budíků na octavii 2 předface nejlépe přes OBD zásuvku, pokud to teda jde a nemusí přímo na čip? díky
  2. To nemám, ale zkus tady na fóru někde prohledat. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  3. Není to levná sranda. Já dělám s autama tak jsem si je půjčil v práci. http://shop.alfavaria.cz/kleste-na-calounicke-spony-180mm-knipex-9192180-4272cz263/ Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  4. Jo přilepíš. Rozčolaunit to jde celkem v pohodě. Nejhorší je potom zacvaknout čalounické sponky je tam celkem málo místa a pokud nebudeš mít čalounické kleště tak si to s kombinačkama asi pěkně užiješ. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  5. Taky jsem dodělaval výhřev takže pokud máš auto modelový rok 2007 a nižší musíš použít index J. Pokud máš MR 2008 musíš použít AC je pro 6 klapek. Pak jen uděláš vagem základní nastavení. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  6. Cena ??? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  7. Ahoj. Ano dá se vypnout v jednotce centrální elektriky a pak bude fungovat jako cyklovač. Proč ho chceš vypnout. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  8. Tomasoct
    Mapy
    Ahoj. Pokud dáš uložit tak columbus si zkopíruje z dvd mapy a soubory a nainstaluje je na pevný disk. Pokud dáš použít z dvd tak mapy jsou načítány jen z dvd. Zřejmě máš poškozenou dvd mechaniku. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  9. Tomasoct
    Teče fridex
    Neteče to z plastové komory termostatu?
  10. Vypadá to na špatně nakodovanou gateway a zřejmě vadný snímač kvality vzduchu. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  11. Najdi si správnou pozici v pojistkové skříňce,která je vlevo palubky a tam natáhni drát přes pojistku až k jednotce. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  12. Tahá se levým prahem zevnitř až k levýmu blatníku k jednotce a pak do zásuvky. Dáváš origo tz? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  13. Tomasoct
    HEX CAN Kabel
    Ano bude Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  14. Tomasoct
    Mapy
    Já jsem si po zjištění že nejde TMC nahrál V14, ale zkusím hodit do mechaniky dvd a jezdit na dvd a uvidím, pak kdyžtak zkopiruju. Diky za info. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  15. Po obvodě rámečku jsou zobáčky musíš rámeček vypáčit nejlépe něčím plochým s plastovým. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  16. Tomasoct
    ElsaWin
    Ahoj tady najdeš co potřebuješ: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30674
  17. Tomasoct
    Mapy
    Bohužel to potvrdit nemůžu,protože taky z gps under... nejdou. Ja je stahoval tuším uploadu a nešly pak jsem zkoušel ještě z jinyho serveru,ale zdáli se mi úplně stejný tak jsem je ani nevypaloval. Zůstal jsem u v14 tam mi to funguje. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  18. Pro columbus, ale pouze s MIB infoteimentem, takže pro columbus pro O2 mu nebude fungovat. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  19. Kdyby to byla pojistka psal by vag zkrat a maxik čidlo do dílny. Jaký servisní interval máš nastavený? Tu teplotu ti ukazuje přístupová deska? Podívej se co ukazuje motorová jednotka. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  20. tak zkus si až budeš mít zapnutou navigaci a někam pojedeš si zapnou i navigaci na maxiku a pak se s té navigace přepnout na mfd - jestli ti to půjde - myslím že spíš ne, ale taky záleží na verzi fw v columbovi
  21. Tomasoct
    HEX CAN Kabel
    Peteres: na o2 půjde, ale myslím že maximálně tak čtení a mazání závad. Kdyby si chtěl i konfigurovat kodovat doporučuju vcds hex can. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  22. Na sd kartě musí složka pojmenovaná PersonalPoi a v ní pak soubor PersonalPoi.db3 jinak to columbus nepřečte. Ja jsem posledně databázi našel na Vw fóru. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk wombat: není to databáze jen pro columbus pro OIII ? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  23. Tak pokud máš vše nakodovano,pak by ti mohlo pomoct tohle https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads . Škoda fix stahnes ( musíš vybrat správnou verzi fw v columbovi ) vypálíš na cd a naistaluješ do columba. Půjde ti jak multifunkce tak se i opraví maxidot. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
  24. A dával si fl nebo predfl multifunkci? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
