Benda
25 -
1 096 zobrazení profilu
Benda's Achievements
1
Ahoj, potřeboval bych vyměnit olej v převodovce a docela dost špatně se mi hledá přesná specifikace oleje. Který bych si prosím měl koupit a kolik (3 L?) https://mlparts.cz/autodily/skoda/octavia-ii/1.4-tsi-90kw/prevodovka?productId=2929911&sort=price https://www.autodily-stancl.cz/octavia/ii-1z_14-tsi-90-kw-caxa_prislusenstvi_oleje_5-30_prevodove/ Díky.
Ahoj, mám v autě rádio Swing a chtěl bych si pořídit lepší. Pročítal jsem spoustu diskuzí, ale ještě mi nejsou jasné některé věci. Mám maxi dot a HF. Na swingu mi ale nejdou přehazovat písničky pouštěné přes BT (jedná se jen o streamování audia z tlf). Potřeboval bych, aby to šlo přímo z toho rádia, ale předpokládám, že jestli mám tu starou jednotku HF (nevím číslo, nemám u sebe auto, vím jen MR2012), tak to nepůjde ani tak (pokud nekoupím amundsen+). Ale to by zas tak nevadilo, když tam je slot na karty. A ještě rámečky...Pokud pořídím Bolero, tak rámeček měnit nemusím. Pokud bude ze Superbu, tak ano (stačí ten rámeček jako na Amundsen/Columbus?) Díky za pomoc.
Ahoj, mám v autě rádio Swing a chtěl bych si pořídit lepší. Pročítal jsem spoustu diskuzí, ale ještě mi nejsou jasné některé věci. Mám maxi dot a HF. Na swingu mi ale nejdou přehazovat písničky pouštěné přes BT (jedná se jen o streamování audia z tlf). Potřeboval bych, aby to šlo přímo z toho rádia, ale předpokládám, že jestli mám tu starou jednotku HF (nevím číslo, nemám u sebe auto, vím jen MR2012), tak to nepůjde ani tak (pokud nekoupím amundsen+). Ale to by zas tak nevadilo, když tam je slot na karty. A ještě rámečky... Pokud pořídím Bolero, tak rámeček měnit nemusím. Pokud bude ze Superbu, tak ano (stačí ten rámeček jako na Amundsen/Columbus?) Díky za pomoc.
Ahoj, co používáte místo těch klasických žárovek na denní svícení? Chtěl bych si tam dát LED, ale nevím jestli je potřeba i ten canbus nebo to bude svítit i bez toho. Něco jsem našel na netu, ale tam za ně chtěj klidně i 1 000 Kč.
klepání od motoru při volnoběhu (po zahřání motoru)
Benda odpověděl kdesi dalekoovi v tématu 1.4 TSI (90 kW)
Ahoj, vyresil to nekdo po tech par letech? Bohuzel se to objevilo i u me a je to dost rusive😀 -
Ahoj, naskytla se mi prilezitost vyhodne koupe disku Zenith 7Jx17 H2 ET 54. Predpokladam, ze byli urceny hlavne na RSa Mam standardni octavii lift, budou mi pasovat normalne? Nebude problem s technickou?
Ted jsem jel a fl combi to svitilo pres cely. Skoda, ze se k tomu svetlu nedostanu, abych ho porovnal. Je to rozhodne hezci, nez jako u liftu. A musim jeste vymenit zarovky, aby to svitilo vic do oranzova. Barva uz je sloupana 😕
No predpokladam, ze tomu tak je i u verze combi a presto to sviti az k ni 🙂
Rozsvicena zustava pouze cast nahore a je oddelena nejakou prickou od zbytku celeho svetla. Nejspise u combi tam ta pricka neni a sviti skoro az ke svetlu zpatecky. Nebo alespon tak se mi to u nekterych octavii jevilo.
Ahoj, neni nejaky rozdil mezi liftbackem a combi? U nekterych octavek blinkr sviti jakoby pres cele svetlo, ale u me napriklad sviti jen jedna horni cast.
Tak dneska jsem jel autem též, zkontroloval jsem před výjezdem stav a už jsem na tom místě viděl tvořící se kapky. Takže to teče odnikud ze shora. Někde jakoby na motoru, ale nevím, jak to popsat. Viditelné kapky byli pouze po delším stání, po jízdě se netvoří a není viditelné nic.
Jo, to jsem zapomněl uvést :D. 1.6 55 kW. Už jsem byl v servise a bylo mi sděleno totéž, že tam není možnost aby to tam někde teklo. Takže možná to bylo od odstřikovačů, který pravděpodobně někde tečou též. Takže jsou prý dvě možnosti - vzhledem k těmto mrazům se to prostě někde odpařuje (0,4 l se mi nicméně zdá až moc) anebo to prostě teče do oleje. Takže počkám pár dnů zda-li mi "přibude" olej a budu vědět jistě. Za další důkaz považuji i bílý kouř z výfuku, ale je zima, takže nelze jednoznačně určit. Emulze se mi na víčku tvoří též, ale opět může jít o zimu. Bílá není, je tam příměs oleje. Takže jsem to utřel a počkám těch pár dní. Tak přišel jsem k autu a pod ním byli tři kaluže - dvě po stranách auta u kol - patrně směs do odstřikovačů - mám tušení, že tam jsou vývody na nadbytečnou vodu. A jedna téměř uprostřed auta, po ochutnávacím testu se mi ta kapalina blíží ke chladící - je hořčejší, než směs do odstřikovačů. Také nebyla na zemi zamrzlá, kdežto z vody do odstřikovačů byli rampouchy. Bohužel nelze rozeznat barvu, bylo toho málo a zem je špinavá. Kouknul jsem se znova do motorovýho prostoru a nalezl jsem tam mokro. Viz na fotce. S autem se po přijetí od mechanika nejelo, takže stálo asi nějakých 20 hodin. Je to někde po pravé straně pod motorem nebo v jeho úrovni. Moc se v tom nevyznám. V té matici něco je a točí se to. :D
Ahoj, mám takový problém. Minulý týden v sobotu mi začalo svítit čidlo ch. kapaliny - dolita mezi rysky. Nyní ve středu opět musela být dolita. Někde to teče.. Na fotce je to označené - pod tím husím krkem je nějaká kovová lišta a ta je celá mokrá. A pak tam je někde trubka, která je u závitu též mokrá, patrně bych řekl, že tam to teče. Nevíte někdo, co to je za věci a kolik by případně stála oprava? Díky moc..
Tak nakonec pomohla výměna baterie, večer ještě otestuji nastartovat, to už budě větší zima, než teď, tak to snad ráno chytne :D
