Petas.1
Vše od uživatele Petas.1
  1. No ,já mám 18ky těžší jak 19ky . A ty 18 jsou orig. Škodovácké kola, takže by to zase tak hrozné pro ten motor výkonově být nemělo. Spotřebu mám s obouma tak nastejno, možná na těch 19 trochu menší , ale to je asi zimou. Protože 18 mám zimní kola.
  2. Tak u mě to takto proběhlo. Důležité je to, že jsem jedním vrzem zabil dvě mouchy jednou ranou :-) Luny 18" a Rotor 19" jsou zapsané v TP.
  3. Každá kola/disky musí mít samostatný TL. Ten si ovšem ponechají na STK, kde ti vystaví potvrzení pro oddělení dopravy na úřadě, kam s tím pujdeš. Tam ti pak podle tohoto potvrzení - na základě TL a potvrzení z STK, že je vše jak má být, provedou zápis do velkého techničáku. Zapíšou ti jen jedny kola, a to ty ke kterým se vztahuje, k tomu je pak možné připsat víc vhodných rozměrů pneumatik, které jsou možné na daný disk použít. Pokud chceš zapsat kola dvoje, musíš mít TL dva, ke každým zvlášť.
  4. Neměl by jste někdo ty reproduktory co sou u SS uprostřed dveří? SS sice nemám, ale dávám jiné tapecírunky , a ty mají díry na repro, tak bych tam chtěl ty repra osadit.Máte to někdo takto udělané bez SS ?
  5. taky bych do toho možná šel
  6. Tyto bych bral nemít už Luny. Scháněl jsem je na zimní kola, ale nic zrovna nebylo, tak jsem vzal Luny. Ale teď jsem rád. Zalíbily se mě :D http://auto.bazos.cz/inzerat/22508442/Alu-kola-17-5x112-original-skoda-AKCE.php
  7. Chlapi, četl jsem ty návody, ale některé ty věci, co jsou na jeden druh práce tam jsou třeba víckrát. Jelikož tomu zatím moc netozumím, nevím co z toho si koupit. Nebylo by možné sem nějak stručně dát soupis pro začátečníka, co si pro začátek koupit abych zbytečně neuvalil dardu peněz, za něco, co třeba ani nemuselo být ? Jsem z JM až u slov.hranice a tak to mám docela zruky, abych se přijel podívat. Myslel jsem od toho mytí až po konečnou proceduru. Od každého produktu jeden přípr.co by mělo být. Předem moc díky.
  8. Čau, zajímalo by mne jak moc velký vliv má použití 235 oproti 225 na spotřebu. Ty máš ale benzína , tak to mi moc nepomůžeš. Já mám 2.0 TDI a 225 , moc se mi to na tom disku ale nelíbí a pořád se mi honí hlavou výměna na ty 235.
  9. Petas.1
    Hlodavci
    A teda jak píšeš, neni to vůbec slyšet ? Baterku to nevybíjí nějak znatelně ?
  10. A nebo možnost, mrkni v inzerátech po něčem dobitém od obrubníků (myslím vzhledově )kde bude super cena a pohraj se s tím .Vytmel a hoď lak podle vlastních představ a máš kola , které nikdo nemá za hubičku. Prodávají se na to takové hliníkové opravné sady .
  11. Petas.1
    Hlodavci
    Tak to máš asi ten , co se o něm zrovna bavíme s Holym. Je to on ?
  12. Škrtat ti to nebude , ty 17 budou tak 7" plus/mínus široké , že ? A to ET je na tu šířku O.K. Akorát jedna věc. Když je to auto víc snížené, tak to nevypadá moc dobře na menších kolech. Je to takové divné . Dal bych spíš 18" :)
  13. U 1.9 to budeš mít asi tak jak Storm. S tým šůcháním, to máš jedno jestli 17 nebo třeba 18. Když si vezmeš krejčovský metr a změříš u obou obvod kola, tak při použití doporučených pneumatik naměříš stejné číslo. Tak jak se zvětšuje disk, zmenšuje se zase guma. Akorát ti to může ovlivnit šířka kol/pneumatik a ET.
  14. Je to jak píše Michal, u 1.9 by to mělo klesnout cca tech -50, i když je to stejně individuální.Ještě to taky může ovlivnit jaká je to výbava, např. převodovka atp.Prostě čím víc tam je nastrkané výbavy, tím víc se to může poroučet víc k zemi. Prostě je tato sada jenom jedna pro všechny výbavy a motory, takže je tam třeba počítat s určitým překvapením Takto mi to odůvodnil výrobce. Měl jsem totiž obavu, že mi dodali nějaké jiné pružiny. K tomu mne vedlo to, že mi přišla sada pružin v jiné barvě. Modro fialová, ale číslo na nich odpovídalo tomu, co tam má být. Proto jsem kontaktoval prodejce a ten to řešil s výrobcem. Vysvětlení bylo takové, jak jsem výšel uvedl. Co se týče barvy, tak odpověď byla, že to budou postupně takto měnit, aby se to sjednotilo. Skladem jsou ale prý pořád i v červené barvě, takže se můžou souběžně prodávat obě barevné varianty.
  15. Petas.1
    Hlodavci
    Tak to zní dobře. A ty máš jakou tu rušičku prosim tě, jen tak pro inspiraci. Byl jsem tu v mototechně, něco tam mají, ale je to zase něco jinšího, než tady ten Deramax.
  16. Petas.1
    Hlodavci
    Taky jsem si tento předběžně tipl. Jak to funguje , jen když je auto odstavené , nebo pořád , i když se s ním jezdí ? Jak je to doopravdy s tou slyšitelností ?
  17. Michale, jenom bych tě chtěl trochu poopravit s velikostí toho snížení. Záleží tam , jakou máš motorizaci , potažmo váhu auta, protože ta sada s tím největším snížením se vyrábí jenom jedna pro všechny motorizace a tak to výsledné snížení se liší.U té lehčí motorizace to bude těch -50 , u těžší je to těch -55. Já ji mám na 2.0 TDI a můžu to potvrdit. Pro někoho to může být vítanou skutečností, já jsem z toho moc radost neměl. Není to tak jako u varianty -35 mm , která se vyrábí ve dvou variantách podle zatížení přední napravy.
  18. Petas.1
    Hlodavci
    Který by jste z té nabíédky vybrali ? http://www.deramax.cz/elektronicke-odpuzovace-plasice-skudcu/c-908/
  19. Petas.1
    Hlodavci
    A. neni ten extrakt třeba lepkavý? Nelepí se na to prach? S tím překopáním te krabičky souvisí i nějaké to nastavování jiných frekvencí? Já nejsem zrovna přes elektriku.
  20. Petas.1
    Hlodavci
    Hoši , neni důvod se kvuli tomu hádat, potřeboval jsem jen nějakou dobrou , účinnou radu , jak se zachovat , aby to dál nepokračovalo. :)
  21. Petas.1
    Hlodavci
    No přečetl jsem si na tvých stránkách o tvém marném boji s tou chlupatou ludrou :-) , ale nevím který ten el. plašič teda pořídit. Který fakt funguje. Nemám tušení, kde to ta kurva mohla spáchat, asi nejúčinnější by bylo ju zprovodit ze světa. S tím bych neměl problém jsem na to vybavený, ale kde ju čapnůt. Měl jsem jezevčici, tu kdybych zavřel přes noc do garaže, tak ráno z tama vyběhne jen z hubou plnou chljpů. To byl lovec. :)
  22. Tak pár věcí do interíéru RS RED . Ještě lišty . :) Sice mám už nějakou nabídku, ale kdyby někdo měl, třeba lepší cenu, tak bych měl zájem .
  23. Petas.1
    Hlodavci
    Jak je ten váleček veliký z toho obrázku to není moc vidět, a kde jsi to umístil v tom motorovém prostoru? Jo, nesmrdí to dovnitř, když máš puštěné topení? Já jsem tam dnes narychlo dal jakýsi ten pevný hajzlový váleček cca 5 cm dlouhý a tak 2,5 cm široký s vůní Oceán :-) abych to aspoň nějak zajistil. Zdá se mi ale, že to trochu začínám cítit, to neni dobré. Já moc ty "smrady" nesnáším, bolí mne z toho hlava a začnu kýchat.
  24. Petas.1
    Hlodavci
    Dvě kila, kdes to kupoval?
  25. Petas.1
    Hlodavci
    Jak se to jmenuje, a kde to mají , kolik to stojí ? jak to vypadá
