stomko
110 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele stomko
Kamera v autě (černá skříňka)
stomko odpověděl Jojo_TTovi v tématu Efektivní, úsporná a bezpečná jízda
Martty23 - ako pise sulda, cakam novy prispevok v sekcii "navody" s komplet fotodokumentaciou -
Mohol by tu hodit niekto foto, kto to ma zapojene na stropnu lampicku? Pre inspiraciu, ako a kam to zapojit, kadial vyviest kabel? Nechce sa mi to tahat cez pristrojovku a A stlpik odniekial zdola. Vdaka. -
Vie niekto aky je aktualny (posledny) FW na Bolero? Moje problemy s kombinaciou Bolero + original HF pretrvavaju: 1) rychle volby na telefon sa mi samovolne zmazu 2) Cislo mam ulozene vo formate "+421xxxyyyzzz" no ked mi niekto zavola, alebo ak som niekomu uz volal a chcem vyvolat cislo zo zoznamu volajucich, to uz je vo formate "+421 xxxyyyzzz" a tym padom cislo nevytocim lebo bolero mi napise Cislo neexistuje Tak som dufal ze mozno update na posledny FW by tomu pomohol. Pripadne vie to niekto spravit v BA a okoli?
Tak nedavno mi prisiel kabel ktory som sem postol vyssie, z focalprice, EN verzia 12.12.0. Vyskusal som ho vo virtualboxe, trosku som sa bal ze som sa obabral kedze na PC mam nainstalovane original VCDS a VAG-COM (kedze mam original kabel doma), potom mi parkrat nechcelo detekovat USB zariadenie, no nakoniec sa podarilo. Skusil som len precitat chyby - autoscan nejak nechcel zbehnut do konca, stalo sa ze nechcelo nejaku RJ otvorit a tak to skoncilo, no pri jednotlivom otvoreni RJ nebol problem. Zatial som kodovanim vypol signalizaciu bezpecnostnych pasov - toto slo v poriadku.
Tak nepomohlo to. Vcera boli rychle volby znova zresetovane... :(
Tak som skusil este zresetovat telefon a zatial druhy den a rychle volby na Bolere drzia, klop-klop. Nechce sa mi verit ze by to bol tak specificky problem HF-Bolero ze sa nezresetuje nikdy nic ine, iba a jedine rychle volby. Tak uvidim ci toto vyriesilo moj problem.
Tak som skusil zmazat profil a sparovat telefon nanovo, no s rovnakym vysledkom. Rychle volby boli dnes zmazane.
Nie tak celkom... Prvy krat sa to stalo led som mal auto nove, myslel som ze to mohlo byt nahodou.... Potom az mi to spravilo, robil som aktualizaciu telefonu, tak som si myslel ze to moze mat suvis s tym. No ocividne nie. Tie rychle volby su ulozene v bolere alebo je to vec HF jednotky? Zaial som neprisiel ani na to, kedy sa to zresetuje. Kazdopadne tie volby by tam mali zostat vzdy az kym nie je pripojeny iny telefon.
Teraz nechapem. Telefon mam pripojeny klasicky cez HF, nepouzivam rSAP (je tam pre mna viac nevyhod ako vyhod).
Mam Blackberry Q10. SIM som mal zhodou okolnosti vymenenu. Skusim to este nanovo sparovat znova. Problem je ze som nepostrehol nikde problem, ani zeby sa zresetovalo Bolero, ani nejake problemy s BT, skratka sa iba z casu na cas zmazu ryychle volby na Bolere.
Tak vcera sa mi to stalo znova, rychle volby cisel na bolere su vymazane. ozaj nikto nema ziaden napad?
mam bolero a original bt handsfree. v bolere som mal nastavene rychle volby (vybrate z telefonneho zoznamu). Minule sa mi stalo ze sa mi rychle volby vynulovali. Myslel som ze to mohlo byt updatom sw na telefome, tak som si ich nastavil znova. teraz sa to ale zopakovalo. nemenil som cisla ani mena, jednpducho su rychle volby prec. parovanie telefonu je stale OK. Nema niekto napad preco sa mi tie volby vymazu? radio sa nezresetuje, nastavenie audia ci naladene stanice su zachovane.
Mozno by tu niekto mohol dat pekny navod ako to napojit na osvetlenie v strope :) Rad by som sa nechal inspirovat tym, ako to mate vyriesene. Nerad by som tam bastlil nieco nevzhladne. Dakujem -
LED žárovky denní svícení
stomko odpověděl 1.6 DSGovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Tak mozno si niekedy spravim vylet do Strakonic, az na to bude cas. Pripadne nechodievas niekam blizsie k Bratislave? :) -
Tak na svojej O2 FL mam uz nejaky ten tyzden ZEDER. Nemam mu co vytknut, zamykam takmer vzdy, teraz mi to trva uz len mozno 5-10 sekund, cize uz je to podstatne lepsie ako prve zamykania. Mam to pripojene aj cez zapalovanie (cital som ze niektori ludia nechcu zasahovat do kabelaze a tak je mozne toto nezapajat) a uz mi to asi 2x usetrilo zbytocny start :)
Tak tak, ako pise Stanson. Bolero vie len ovladat Bluetooth GSM jednotku, avsak samo o sebe bluetooth nema.
K ziarovkam len tolko - mal som ich na O2 FL a jednoducho z casu na cas pri startovani (nie vzdy!!!) to chybu zahlasilo, do nasledujuceho vypnutia motora a znovunastartovania. Mal som prenastavene aj tie hodnoty pre denne svietenie, nepomohlo. Nebolo to len v mrazoch, minule auto stalo asi 24h a startoval som ho podvecer o 18:00, teplota 10st - a chybu to zahlasilo...
Zdravim. Mam O2 FL MR2011. Na diagnostike som mal nasledovnu chybu: 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 014 - Defective Docital som sa ze ide o cidlo naklonu vozidla, ze to odchadza a ze je potrebna jeho vymena. V servise som dostal cislo dielu 5J0 951 172. Avsak na internete som nasiel aj ine cislo dielu pri hladani - 1Z0 951 171, jednotka ultrazvuku (http://www.automotoelektronika.cz/jednotka-ultrazvuku-na-skoda-octavia-ii-1z0-951-171.html) Viete mi poradit o ktory diel vlastne ide? Taktiez som niekde cital ze pomoze len precistenie konektora a ze ten snimac by sa mal nachadzat v stropnej lampe za schrankou na okuliare. Vdaka edit: Odpoviem si sam. Po hladani na fore ako dat dole schranku na okuliare, som schranku vybral a je tam jednotka ultrazvuku 1Z0 951 171. To druhe cislo je jednotka ktora je na octavie bez schranky na okuliare (mozno pred FL?), aspon podla obrazkov pri hladani podla c.dielu napr. na ebayi.
Na to zas az taky odbornik nie som, vsetky informacie som cerpal odtialto z temy "Kodovani - Vsechny funkce", no mam pocit ze to pojde iba na FL.
Tak som sa s Igorom stretol, skusil tu hodnotu upravit, no zjavne sa to na mojej neujalo. Chybu ziarovky (co som si vsimol tak vzdy lava predna) hlasi nadalej. Nehlasi ju vzdy, ocividne to nie je zavisle od teploty kedze vcera vecer bolo vonku 10st ked som startoval. Po vypnuti zapalovania a naslednom nastartovani to nehlasi, avsak som ten typ ktoremu hoci aj taketo kozmeticke chyby vadia. Preto som sa nateraz vratil k originalnym ziarovkam. Mate skusenost, ti ktorym to hlasi stale, hlasi vam stale to iste svetlo? pripadne obe? Kazdopadne objimky boli menene, nemyslim ze bude chyba v nich. -
No ak sa pozries o par prispevkov vyssie, pisal som ze som objednaval anglicky s verziou 12.12.0 v cene 15e. Ak pockas este nejake 2-3 tyzdne (nakolko som objednaval iba v piatok), budem schopny poreferovat ako (ne)funguje :)
Ahojte pani. Mal by som otazku. Mam O2 Combi FL (11/2010) a mam v nej bluetooth handsfree. Podla vypisu z VAGu ide o tento modul: Address 77: Telephone (J412) Labels: None Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A Component: Telefon 007 0078 Revision: -------- Serial number: 35909603060487 Coding: 020000000100010000000000 Shop #: WSC 73430 031 00085 ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005 ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod VCID: 214C65833086B716BBD-8074 V menu vsak nemam moznost "SMS sprav". Neviem ci je to otazka kodovania, alebo je potrebne vymenit jednotku. Telefon mam BB Q10, telefonny zoznam mam nacitany, taktiez viem streamovat hudbu z mobilu do auta. Taktiez som sa docital aj o moznosti wifi hotspotu, no predpokladam ze to sa tyka len novsich jednotiek (okolo r.2013). Dakujem za pomoc. edit: Ciastocne si odpoviem sam. Potreboval som v Q10 povolit RSAP, teraz uz mam k dispozicii aj Textove spravy, zmenu zvoneni, nastavenie GPRS, ... Avsak zoznam sprav je prazdny. Tak budem skumat dalej edit 2: Takze zistil som ze zoznam je prazdny lebo to tak ma byt. Prisiel som na to az ked mi prisla SMS a ta sa v zozname ukazala, nie vsak v telefone. Radsej sa vzdam tejto funkcionality ako mat cast sprav v aute, cast v telefone. Tak isto ako som cital, pri rSAP v pripade ze vypnem zapalovanie a odidem z auta, hovor sa ukonci, kdezto pri HF profile sa len prepne spat z auta na telefon. Vyzera to teda ze rSAP pre mna az tak vela vyhod nema, i ked mat na displeji info o urovni 3G signalu a napis "premium" bol cool :)
No anglictinu som zvolil preto, lebo ked som chcel doma cez original aktivovat "Staging", v ceskej verzii som nasiel "Inscenace" a tak som si nebol velmi isty ;) Rovnaka analogia ako pri niektorych softoch, napriklad photoshop, kde vela tutorialov je na anglicku verziu a v ceskej potom riesit obcas zvlastne preklady... CH a LH cez xenony som si vypol taktiez, hmlovky su uplne dostacujuce na to. Kazdopadne poreferujem hned ako pride a budem mat moznost vyskusat.
Tak doma mam original Hex-Can, no chcel som mat aj nieco so sebou v pripade potreby kedze byvam mimo domu (99% precitat pripadne chyby, 1% tak pozriet-zmenit nejake kodovanie). Povedal som si ze mi za to druhy original nestoji, kedze by ma vysiel na cca 260e, tak som skusil objednat odtialto: http://www.focalprice.com/ER2188X/3504034_2013_Latest_Version_VAG_LINK_Car_Diagnostic_USB_Cables_for_VW.html Cena nejakych 15e, Je k tomu VCDS 12.12.0 (o cesku verziu nemam zaujem). Uvidim, poreferujem az mi pride a vyskusam. Kazdopadne som zmiereny s tym ze aj keby odisiel, 15e je pre mna akceptovatelna strata.
Taktiez som objednal do denneho svietenia CREE LED 30W, ktore nemali mat problem ani s O2 FL. Avsak z casu na cas pri rannom starte mi to zahlasi chybu ziarovky. Predpokladam ze to bude mat suvis s tymi teplotami co tu niekto spominal. Deaktivovat kontrolu ziaroviek uplne nechcem, nakolko mi tato funkcia pripada uzitocna. Nasiel by sa mozno niekto v BA resp. blizkom okoli kto by si s tym vedel poradit? Cital som tu o uprave RJ a nejakych hranicnych hodnot. Vdaka.
