mausek
Informace
  • Zájmy
    Škoda Octavia
735 zobrazení profilu
mausek's Achievements
  1. VYRESENO. Spatne kabelove oko hlavniho kostriciho kabelu ke starteru-uvolneny lisovany spoj,kabel vyhnily.Vklidu dobry a meritelny pri zahybani delal bordel.
  2. jj,jak jsem napsal výše -nový elektrický spodek spínací skřínky dokonce jsem nechal ten spodek vytazenej a zkusil to nastartovat šroubovákem - beze zmeny ,pořád špatné
  3. Ahoj,po týdnu bádání se na Vás obracím s problémem se svou 1.6 74kw 1997.Praskly mi na přítlačáku packy na vypínání spojky,spojka vyměněna a od té doby se mnou nespolupracuje. Samotný start probíhá-otočím klíčem na start a ona se párkrát převalí ale nechytne,druhé nastartování točí ale nechytne-musím o milimetr až dva povolit klíček a chytne,pak běží bez problému. Doted uděláno- rozebraný startér vyčišteno uhlíky dobré -test startéru bez zátěže -ok (vysune roztočí) -nová cívka na startéru -nový elektrický spodek spínací skřínky -baterie nabita a vyzkoušena pod zátěží-ok -proměřeno ukostření motoru a všechny vodiče na skrat a průchodnost -diagnostika čistá -sundán startér,protočení motoru i převodovky bez závad-jde na lehko bez drhnutí Do té výměny spojky bez závad a spolehlivá,elektriky ani motoru se nikdo při výměně nedotkl .Napadá vás proč to dělá?
  4. zdar,tohle mi delala nedavno....pak nadobro umrela baterka.jeste je taky slyset slabe cvakani pod palubkou pri startovani
  5. Treba tento: Čistič karburátorů sprej 400ml od Tectane cca 115kc
  6. mausek
    A zase ty blinkry...
    take mi to prijde jako packa,pokud ti cela strana nespalila zarovky :)ale to jsi urcite uz zkousel me pri koupi auta nesli prepinat dalkove,a bylo to v pacce,nebyla zrovna po ruce tak jsem ji celou rozebral a ejhle to mazivo co davaji dovnitr aby to slo plynule se mi dostalo pekne na snimaci drahy,tak ocistit a zpet.prace i s volamtem dolu cca 30min a nic to nestoji tak to zkus tam.
  7. jj,nedavno se mi taky rozpadlo ale u me naopak svitilo stale taktez mi nedavno prestali svitit zadni svetla-pojistky v poho zarovky v poho ---konektory na leve strane kufru nad blatnikem pod tapecem-kobercem.....to je taky pekne svinstvo! :o :o
  8. mausek
    prevodovka
    rozdeleni prevodovek jsem nasel pouze toto a umisteni je zde
  9. Nevim jak ostatni ale ja to beru u prevodovky-pod tou plastovou krytkou-
  10. snimac teploty nasavani vzduchu je vzadu v sani kousek od klapky
  11. Ahoj,tak jsem se konecne dostal k pridelani druheho klice jelikoz jsem dostal jen jeden. problem mam pri sparovani immobilizeru. kdyz se pripojim na prizpusobeni kan21 tak tam nejde navolit nic jineho nez jen 0 nebo 1 s originalnim klicem v zapalovani,muzu ho smazat nebo pridat ale jen ten original.-(pri prepsani za vetsi cislo-2,3,4,5 se po ulozeni-mohu jen ulozit,tlacitko testovat neni aktivni- vrati zpet na 0 nebo 1) zaboha tam nemuzu prepsat na vetsi cislo nez 1 a prispusobit dalsi transponder, zkousel jsem pak od zacatku i ty nove transpondery pro jistotu na immo 1gen-T5 emulator ID13 a immo 2 gen ID48 ale u vsech neslo dat nic nez 0 a porad dokola chyba klice jde jen smazat nebo pridat jen ten origo klic.poradite? Octa 1 97rok benzin
  12. Ahoj,pokud jsou stale k mani,odkudpak jsi?kde jsou mozno k videni a nebo vyzvednuti?
  13. nedavno jsem laboroval s rozvody a jak jsem ho presadil o dva zuby mimo znacku,hned mi vypsal halluv snimac a motor byl jak chciplotina,trafo a kabel je taky dobry tip-tyhle kontroly te nic nestoji
