kovarecek
kovarecek's Achievements
  1. Dík Tomáši už mám těch problemů se snímačem(Hallovým) dost ,,každá výměna té malé cívečky stojí 1000Kč a už mám třetí !!
  2. Pánové ,,,jde výměnit na AEE motoru kompletní rozdělovač Magneti,,Ital. za kompletní něm. Bosch na Octě rok 1997 ???? Neustále mě na něm zlobí ,,Haaluvč,taková cívečka pod rozdělovačem,,,,,motor najednou chcípne ale po výchladnutí jede normálně dál.po výměně snímače je chvíli pokoj!!!!!
  3. kovarecek
    Autovrakoviště
    Kaje,,jak to vrakoviště u Hosína najdu,,jsem Vimperák,,,dík!!!
  4. Dik neználku ,,kotouče mám asi origo,koupil jsem 1.6 55kw s najetými 21tis.km.,,,ted mám 80tis. kotouč mám už 18mm tlustý tak se chýstám výměnit !!!
  5. Jsou asi 2 základní velikosti kotoučů,,280:22 anebo 256:22 Jaký dát na Oct. 1.6kw ten menší asi abudou na něj pasovat jakékoli destičky???
  6. Pánové....asi jste mě přivedli na rozřešení problému sonda ve výfuku,,,,iquka,,ji má umístěnou naboku,,po staru,, ALE ,má od ní kabely zabalené v jakémsi chrániči,,,zato Tomáš ji má ,,říká ponovu,,umístěnou nahoře a nemá na ni žádný obal na kabelech které od ní vedou,,a to je ono,,naboku umístěná lambáda musí mít asi chráněné kabely aby vydržela,,když je tam zamontovaná sonda bez ochrany kabelů tak nevýdrží,,vydrží jen tehdy když je umístěná nahoře,,takže,,zkusím koupit sondu s chráničema kabelů,namontuji napůvodní místo a uvidíme jak dlouho vydrží,,,souhlasíš ,,,Tomáši,??? a iqnuko??????
  7. kovarecek
    divný zvuk
    Ten divnej zvuk můžou vydávat povolený nožní pedály
  8. Pánové ,,zlobí mě už zase lambda sonda má cenu ji přemístitna jiné místo,,,uz mám 2 ,,ata fugovala dobře jen asi 20 000km.Neprošel jsem technickou,,,emise ale auto jede dobře ispotřeba je dobrá jinak snad proboha to nabude něco jiného,,nadiagnostice naměřil že sonda málo pracuje,,mohla by se nová sonda přemístit na jiné místo??? Doufám že poradíte,,,,,,třeba Tomáš, !!!
  9. Motor 1,6 55kw má mít olej normy WW,500 00,.to má být naobale vyznačeno vždycky ato má ten mogul 10/40W takna výměnnu asi 10 000km.a vyměn i vzduch. filtr!!!!
  10. kovarecek
    ROZVODY
    No to je právě to ,,,,,říkáš jen tak vyměn ,,,,,výrobce právě nic neříká abych vyměnil po určitých letech alespon' jsem to nikde nečetl jen že mám vyměnit po 120tis. ,,,ale o letech nikde ani zmínka,,,tak kde jsi sebral těch 5let,,,mám Oktu 12let ,,,,vyměnil jsem jen brzdovku a svíčky a nepocituji žádné závady,,,vždy napoprvé naskočí jede pořád stejně,,,akorát měním častovzduch.filtr,,zároven s olejem asi každý rok,,,,,znovu opakuji nikde výrobce neuvádí na výměnu rozvodů leta,,,jiný Ford,,,,ten ano ale u Oktávky jsem to nikde nenašel,,,tak jak je to vlastně doopravdy,,, ne jen že to někdo říká !!!!!!!!!!
  11. kovarecek
    ROZVODY
    Pánové ,,jsem tu nový,,mám docela problém"..mám 12let starou Oktávku,najeto necelých 80 000km. rozvody původní pohledově řemen vypadá dobře ale nikde jsem se hodnověrně nedopátral že by bylo nutno měnit u Oktávek bennzinových rozvody po určitých letech aniž najedou km.Jiné značky to doporučují ale u Oktákky jsem to nikde nečetl....neberu na vědom,,,,jedna pani povídala,,,,, má někdo fundovanou radu jak mám postupovat!!!!!
  12. Měl jsem podobný problem,,jako,by díru v plynovém pedálu,,byla to málo fungující sonda lambda,,velký problem prvních Oktávek!!
