koluch80
24 -
Vše od uživatele koluch80
Měnil jsem tyčku řízení,čepy řízení,homokyneťák,ložiska a stejně to lupe.Ale ten homokyneťak se mi nějak nezdá.Uvidíme dneska jdu ke kámošovi na zvedák,tak jsem zvědav na co příjde.
Při utažení matky (č.9) mi matka projde dílem (č.8).Tudiž i když mám ložisko (č.7)a díl č.8 utažené matkou (č.9) tak díl č.8 uplně v pohodě bez jakéhokoliv násilí sundám.
Zdravím chtěl jsem se zeptat zda nemůžou lupat podložky na předních tlumičích.Dal jsem tam 3cm vysoké.Jo a taky jsem se chtěl zeptat zda je normální,aby prošla matka co drží pouzdro ložiska horního uložení a ložisko skrz to pouzdro. Díky
Zdravím prosím vás o radu jaké dat zadní silenbloky na přední ramena.Mám octavu 4 roky a silenbloky měním pravidelně jaro,podzim a už mě to přestalo bavit.Jsou nějaké kvalitní třeba plné,nebo tak něco? Díky
A když dám tyto 3cm podložky dopředu i dozadu.Nezmění se mi geometrie?
Tak závada doufam odstraněna.Stačilo zajet do auto lukáš a bylo po problému.Chyba byla,že jsem měl špatné hodnoty na čidle.Napichli to na diagnostiku,připsali hodnoty a chyba pryč.Důvod je prý jednoduchý.Stačí malá odchylka při výměně čepu a nesprávné seřízení roviny volantu a zbihavosti a kontrolka se rožne.Tak ze doufám ze už bude klid. :-)
Zdravím začala mi svítit kontrolka protiprokluzu.Když jsem to pro zjištění závady napíchl na VAG,tak mi vyskočila chyba 00778 což je nějaké snímač úhlu otáčení.Nevíte kde jej najdu na autě? Díky
Tak už můžu z jistotou říct,že to bylo opravdu tou manžetou.Manžeta vyměněna najeto od výměny 300km a bez jediného klepnutí.
Mám problém se sevo čerpadlem.Začaly mi hučet ložiska v čerpadle.Je složité si čerpadlo z repasovat doma sám?Musí se něco vyvažovat,nebo nemusí?
Tak závada doufám zjištěna.Prasklá manžeta poloosy.Zítra jdu koupit novou a jde se měnit.Tak doufám že už bude klid.
Kola dotažena jsou. :-p
Zdravím mám problém s klepáním od předního kola.Zásadně to dělá,když jedu po rovině a mám vyřazeno.Čím víc spomaluji tím víc to jde slyšt.Přirovnal by jsem to ke zvuku jako,když je kámen ve vzorku pneu.(ale já ho tam nemám :-) )Zapoměl jsem dodat že mi to dělá na octavii combi 1.9 TDI 96 Kw.
Zkus se podivat na brzdove destičky,nebo ten krycí plech co je za kotoucem jestli nahodou není prihly ke kotouči.A píská v zatáčce,nebo i na rovině?
Tak gumy byly poskákane.Bohužel tlumiče K.O.Ale už jsou vyměněny.Gumy jsou zabroušene o nový asfalt a vše O.k :-) Díky za radu.
Zdravím mám problém z hučenim od pravého kola.Po přezutí na letní kola mi začalo strašně hučet pravé kolo.Jelikož jsem věděl ze mám chycene ložisko,tak jsem ho vyměnil.Hučení se zmirnilo,ale pořád něco hučí.Dělá to pouze pokud se auto nakloní na pravou stranu.
Tak podložky uspěšně namontované.Musel jsem sundat celý tlumič ven,neboť mě nechtěla pustit pružina.Práce cca 3 hodiny.
Tak nakonec mi podložky utočili v práci z hliníku.Jen jsem se chtěl zeptat jak je to s montáži na předních tlumičích.Musí se sundat celý tlumič z těhlice,nebo to jde na montovat bez demontáže tlumiče?
Zrdavím chtěl jsem se zeptat zda by s našel nějaký dobrák který by mi utočil podložky pod zadní pružiny za nějakou rozumnou cenu.Pokud se někdo takový najde,tak nechej e-mail a já se ozvu. Předem díky.
Zdravím mám taky takový problém.Měl jsem prasklé plastové kolínko od posilovače.Tu jsem vyměnil a byl chvíli klid.Teď mi to zase dělá,když šlápnu několikrát po sobě na brzdu při volnoběhu(při otáčkách nad 2000 nic vše v pohodě),tak pedál stvrdne a pořádně to nebrzdí.Zaslechl jsem při každém sešlápnutí siknuti od posilovače.Mechanik ze škodovky mi řekl že to je normální že mám projít veškere hadičky co jsou na podtlak,ale hadičky jsou v pohodě.Tak mě napadlo tandémove čerpadlo.A na to mi řekl že se ten podtlak na posilovač nedá nějak změřit.Mimochodem mám Octavii combi 1.9 TDI PD r.v 2003 Předem díky za rady.
Zdravím chtěl jsem se zeptat zda někdo nevíte jaký je rozdíl mezi posilovačem brzd na oktavku ase systémem ASR a bez něj.
Ne ze by jsem neměl zkušenosti s opravami aut,ale s tímhle jsem se ještě nesetkal,tak jsem se chtěl něčeho chytit.Tak Sory ze jsem se zeptal.Jinak závada odstraněna.Byla to dirava hadička od posilovače. :-)
Tak jsem dneska zkoušel našlapat brzdu před nastartovanim a brzda moc dolů nešla.Tak že může být problém v posilovači?Nebo čím mam začít?Nemůžou být brzdy zavzdusněné?
To je mi jasné že pokud mám ABS tak mi nepujdou kola do smyku.Měly by brzdit přerušovaně.Jenže ony nebrzdí ani přerušovaně.Jenže zajímavé je že jak jsem dneska jel,tak jsem to schválně zkusil a naráz to šlo i ABS fungovalo.Tak jsem to zkusil znovu a opět nic.Tak já nevim v čem by mohl být problém
Zdravím,mam problém na Octavii 1 1.9 TDI 96kw 03 s brzdama.Když to rozjezdu a prudce zabrzdim,tak auto místo toho aby šlo do smyku,tak lehce spomaluje.Brdovy pedál je strašně tuhý.A když chci lehce pribrzdit,tak mi jde pedál lehce.Nevíte v čem by mohl být problém?
