28 -
Vše od uživatele man430
ještě jsem se chtěl zeptat jestli teplota oleje 100 stupňů je normální?????
Ano, to by asi bylo nelepší, ale na nové turbo asi nemám :( Tento servis byla chyba, teď už to vím!!!
Tak auto opět vyzvednuto. Třetí výměna turbíny, podle servisu a naměřených hodnot je to v pořádku, nic méně mně se to pořád nezdá!! Buď už s toho mám halucinace a nebo nevím. Snad by mi pomohlo kdyby se v tom někdo svezl, někdo kdo má stejný motor. Jinak už nevím Já mám totiž stále dojem že při sešlápnutí plynového pedálu je tam velká prodleva a hlavně je hodně cítit kdy přesně ta turbína zapne, prostě až přes dva tisíce.
a nevede do turba jen jedna????
....paráda!!!!!! Tak v servise si nevědí rady, :o :o Auto nejede tak jak má, prý turbínu vyměnili a chová se to pořád stejně. Je prý blbost aby regulace byla u obou v pr... Zítra budou pátrat dál a pokud nenajdou příčinu, vrátí původní turbo a vrátí peníze!! Chce se mi blejt!!!
Dnes vrácenno do servisu. Koukali koukali, připojili na vag a řekli že turbo vymění. Tak nevím :(
Pěknééé, no jak říkám dnes vracím zpět do servisu a jsem zvědav, stejně s toho mám divnej pocit a to už od začátku. Myslím že v tomhle může člověk málokomu věřit,myslím tím servisům. Každopádně Vám všem moc dík.
dĕkuji, tak zítra uvidíme .....
...no to doufám jinak mně asi trefíííí ...to mám chápat tak že je to turbo špatně repasované a nebo to jen nějak doladí???
Takže dnes turbo vyměněno,cena deset tisíc ,ale nějak se mně to nezdá. Šlápnu na plyn a nic,až kolem 2,3 až 2,5 tisících to teprve začne akcelerovat. Udělali něco špatně??? Dík za rady a postřehy. http://www.turbiny.cz/
Takže myslíš že to pročištění není na dlouho??
Řešení, cena??
Pátek,14,Èerven,2013,11:06:41:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Objednací èíslo øídící jednoky: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 2048 Kódování: 0000072 Èíslo dílny: WSC 73430 790 00999 VCID: 73E1DBFF6B25 1 Fault Found: 000564 - regulace plniciho tlaku: meze regulace prekroceny P0234 - 000 - - info o závadì: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 182456 km Indikace èasu: 0 Datum: 2102.14.04 Èas: 11:02:26 info o závadì: Otáèky: 3570 /min Rychlost: 122.0 km/h Výkon/klapka: 93.3 % Napìtí: 14.52 V Provozní stav: 00101000 Tlak: 2172.6 mbar Tlak: 2529.6 mbar Readiness: 0 0 0 0 1 Tohle mi hlásí,když se to hodí do toho nouzáku. Váhu vzduchu jsem zkoušel a nic. Tak nevím,máte někdo tip na někoho kdo by mi to mohl opravit???
Dekuji, zkusim a dam vedet.....
takže myslíš že pouze váha vzduchu ano,ono jde totiž o to že i turbo začalo trochu víc pískat. Ale jinak dekuji.
Dobrý den, Můžete mi prosím někdo poradit?? Dnes se mi při akceleraci zakouřilo z výfuku a asi po cca jednom kilometru auto přestalo auto jet,respektive omezil se výkon. Po vypnutí zapalování auto jelo normálně,ale pouze do chvíle kdy jsem tomu trochu víc přidal plynový pedál. Tady je výpis Úterý,11,Červen,2013,19:13:52:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 2048 Kódování: 0000072 Číslo dílny: WSC 73430 790 00999 VCID: 73E1DBFF6B25 1 Fault Found: 000258 - meric hmotnosti vzduchu (G70): signal prilis maly P0102 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 181711 km Indikace času: 0 Datum: 2102.14.01 Čas: 18:57:07 info o závadě: Otáčky: 798 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Pracovní cyklus: 79.7 % Provozní stav: 00101100 Váha vzduchu: 250.0 mg/str Váha vzduchu: 0.0 mg/str Readiness: 0 0 0 0 0
Děkuji Rolbařovi za opravu světelného a dešťového senzoru. Rychle,levně a kvalitně :-) Dík
Dešťový a světelný senzor
man430 odpověděl man430ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Takže bych chtěl tímto poděkovat Rolbařovi za opravu. Pouhých pár minut a bylo hotovo :-) Děkuji. -
Zdravím Vás Tak mi kamarád namontoval světelný a dešťový senzor,ale bohužel funguje jen dešťový :-( Pracuje v jednom známém autorizovaném servise,nic méně to asi udělal špatně :-( Nejen že mi kódováním zrušil pravou mlhovku a mlhovky při brždění ale tvrdí že zapojené to musí být dobře. Nemáte někdo nějakou radu,v čem může být chyba??Mlhovky mi aktivoval Ferda25 a určitě je to machr,jenže bohužel teď nemá čas jet za ním tak dalek.Tady je můj dnešní log Octavia Combi r.v.2010 po fl. Čtvrtek,28,Březen,2013,10:28:05:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 VIN: TMBGE61ZXA2093910 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN Díl: R4 2,0L EDC G000SG 2048 Revize: --H11--- Seriové číslo: Kódování: 0000072 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 73E1DBFF6B25 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH Díl: ESP MK60EC1 H30 0107 Revize: 00H30001 Kódování: 113B401C092B00FD881402E590190042300000 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 78FBECD37243 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS Díl: Climatronic H15 0401 Revize: 00005001 Kódování: 0000000002 Dílna #: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_SK35.rod VCID: 83010B3FBB85 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D Díl: BCM PQ35 H 103 0575 Revize: 00103 AG Kódování: C6180ABAF05BB1C04008008015009DE4437900AE624D85605C0540000000 Dílna #: WSC 21211 260 98137 VCID: 326F1EFBD4BF Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 30011 22 0601 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1Z0 951 171 Díl: Innenraumuebe 008 5101 Řídící jednotka: 1K0 951 605 C Díl: LIN BACKUP HO H05 1501 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475 Díl: PARKHILFE 4K H06 0006 Revize: -------- Seriové číslo: 66641003402322 Kódování: 100001 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 408B44336A13 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Díl: Q6 AIRBAG VW8 020 2300 Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD2JN1W/ Kódování: 0020790 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY9.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ Díl: J0527 053 0111 Kódování: 0000034 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 83010B3FBB85 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G Díl: KOMBI H05 0305 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 110F00 Dílna #: WSC 73430 031 00999 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 3C7330C306FB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H16 0233 Revize: H16 Seriové číslo: 4520K102010932 Kódování: E9A17F06000202002302 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 69DDB99739E9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Díl: IMMO H05 0305 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: EADF469BBCEF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MAX3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Díl: Tuer-SG 009 2113 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 76E7E2EB7857 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K0 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl. 69 3001 Revize: 00H17000 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 316D11F7D1B9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MAX3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Díl: Tuer-SG 009 2113 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 489B5C134223 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\5M0-907-357-V2.lbl Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Díl: AFS-Steuergeraet 0142 Revize: 00H04000 Seriové číslo: Kódování: 1507354 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 346318E32EAB Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul l 0004 Kódování: 00000023 Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul r 0004 Kódování: 00000023 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio (J503) Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G Díl: Radio-SWING 008 0028 Revize: -----11S Seriové číslo: SKZ4Z2K1116614 Kódování: 0D0004000001 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.lbl Řídící jednotka SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A Díl: Tuer-SG 007 2101 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN3.lbl Řídící jednotka SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A Díl: Tuer-SG 007 2101 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 33611BFF2BA5 Nenalezena žádná chyba. Konec ------------------------------------------------------------------- Všem moc Děkuj
Zdravím Vás Tak mi kamarád namontoval světelný a dešťový senzor,ale bohužel funguje jen dešťový :-( Pracuje v jednom známém autorizovaném servise,nic méně to asi udělal špatně :-( Nejen že mi kódováním zrušil pravou mlhovku a mlhovky při brždění ale tvrdí že zapojené to musí být dobře. Nemáte někdo nějakou radu,v čem může být chyba??Mlhovky mi aktivoval Ferda25 a určitě je to machr,jenže bohužel teď nemá čas jet za ním tak dalek.Tady je můj dnešní log Octavia Combi r.v.2010 po fl. Čtvrtek,28,Březen,2013,10:28:05:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 VIN: TMBGE61ZXA2093910 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN Díl: R4 2,0L EDC G000SG 2048 Revize: --H11--- Seriové číslo: Kódování: 0000072 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 73E1DBFF6B25 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH Díl: ESP MK60EC1 H30 0107 Revize: 00H30001 Kódování: 113B401C092B00FD881402E590190042300000 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 78FBECD37243 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS Díl: Climatronic H15 0401 Revize: 00005001 Kódování: 0000000002 Dílna #: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_SK35.rod VCID: 83010B3FBB85 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D Díl: BCM PQ35 H 103 0575 Revize: 00103 AG Kódování: C6180ABAF05BB1C04008008015009DE4437900AE624D85605C0540000000 Dílna #: WSC 21211 260 98137 VCID: 326F1EFBD4BF Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 30011 22 0601 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1Z0 951 171 Díl: Innenraumuebe 008 5101 Řídící jednotka: 1K0 951 605 C Díl: LIN BACKUP HO H05 1501 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475 Díl: PARKHILFE 4K H06 0006 Revize: -------- Seriové číslo: 66641003402322 Kódování: 100001 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 408B44336A13 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Díl: Q6 AIRBAG VW8 020 2300 Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD2JN1W/ Kódování: 0020790 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY9.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ Díl: J0527 053 0111 Kódování: 0000034 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 83010B3FBB85 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G Díl: KOMBI H05 0305 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 110F00 Dílna #: WSC 73430 031 00999 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 3C7330C306FB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H16 0233 Revize: H16 Seriové číslo: 4520K102010932 Kódování: E9A17F06000202002302 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 69DDB99739E9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Díl: IMMO H05 0305 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: EADF469BBCEF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MAX3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Díl: Tuer-SG 009 2113 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 76E7E2EB7857 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K0 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl. 69 3001 Revize: 00H17000 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 316D11F7D1B9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MAX3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Díl: Tuer-SG 009 2113 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 489B5C134223 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\5M0-907-357-V2.lbl Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Díl: AFS-Steuergeraet 0142 Revize: 00H04000 Seriové číslo: Kódování: 1507354 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 346318E32EAB Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul l 0004 Kódování: 00000023 Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul r 0004 Kódování: 00000023 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio (J503) Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G Díl: Radio-SWING 008 0028 Revize: -----11S Seriové číslo: SKZ4Z2K1116614 Kódování: 0D0004000001 Dílna #: WSC 73430 790 00999 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.lbl Řídící jednotka SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A Díl: Tuer-SG 007 2101 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN3.lbl Řídící jednotka SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A Díl: Tuer-SG 007 2101 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 33611BFF2BA5 Nenalezena žádná chyba. Konec ------------------------------------------------------------------- Všem moc Děkuji
Dekuji
Ja vim. Dokazez mi tedy rict proc mi to nefunguje? Muzu si tam ten senzor nechat dodelat? Bude to pak fungovat?
