kott2
kott2's Achievements
  1. Koľko máš nabehane keď hydrostely už máš chytenie
  2. Presne tu manzetu ..Mala by byť taká tvrdá nie gumená ta sa rýchlo roztrhne
  3. To ti dali gumennu ... To by ti vydržalo v pohode domov.
  4. Toto som.riesil sú 3 druhý hadíc a ty máš nesprávnu . Bud to vymen alebo zaslep .
  5. Zaujímavé že na iných fórach si ľudia pomáhajú ale tu chce každý zarobiť . Makám na tom ak zistim cestu ako to urobiť dám vediet.....návod nepotrebujem uz ho mám stačí si prezrieť ruské fóra maju všetko . Tam s tým nemaju problém ak sa nevyznám do toho nechám si to urobiť ale keďže ma to zaujíma tak to chcem rozlusknut aj keď si to urobím len pre seba . Čínsky VAS stojí 45 usd to sa neoplatí .
  6. Jedine cez Vas ... Takže nič nenastavim .cez vcds aby mi nesvietila kontrolka chápem to správne mám Facelift 2009 s H7 a dennými od výroby
  7. Oživil by som túto tému je niekde nejaký návod ako cez diagnostiku zmenši prud pri kontrole žiaroviek pri dennom svetle mam led a hlási mi to poruchu.
  8. Môže to byť zapaľovacia, sviečka káble prípadne vstrekovač .Všetko treba skontrolovať
  9. Kľudne môže byť zanesený nasavaci kôš cerpadla
  10. Google vie všetko máš tam aj navody....ak sa v tom nevyznás neurobíš to ...kkl stačí
  11. Ideálne by bolo keby mala prevodovka 6 prevodový stupeň
  12. Aku máš prevodovku u mojej FNK je 17 imbus obidva netreba nič odvzdusnovat . Ja som dával castrol . Vypustis starý..... cez kontrolný otvor nalejes novy pokiaľ nebude vytekať potom prebehnes a skontrolujes prípadne dolejes zase aby vytekal z kontrolného otvoru. Toť vsjo
  13. kott2
    Palivovy filter
    S integrovaným a 4 barový...Čiže 3 vývodový.wk69/2 tvoj obrázok ja mením po 80tkm_100tkm mám LPG .
  14. Nema to suvis podla mna ..skontroluj termostat ci je funkcny ...asi bude na vymenu
