zhodil som retiazku zo starého bycikla, dal som na kritku handru omotal z reťazu zo šrobovákom prichytil a bolo
bol som v autoshope a tam pýtali za tu utahovačku na tu kritku 20e
tak som sa musel vynájsť
diki za pomoc :)
no mohol by si s tým tankovaním poradit ked si už taký múdry ... dielnická priručka? na to že si admin si mi mohol pomocť aj lepšie ... ale aspon vidim odkial si sa to ty učil
nazdar
mám 2004 octávku a chcem si vymenit predný nárazník, viem kde sú všetky skrutky šroby atd ale chcel by som sa opýtať,
- že na čom všetkom ten predný nárazník drži (podblatník blatnik a pod.)
- čo všetko treba najprv demontovať než začnem dávať dole nárazník
- a či to vobec dokážem sám spraviť bez nejakých skusenstí
snažil som sa hladar aj návod k výmene ale večšina tém je o prerábke na facelift alebo rs
pokial niekto viete kde sa tu dá nájsť ten návod alebo mi nejak pomoct tak mu vopred dakujem
Zdravim
Chcel by som sa spýtať či niekto nepoznáte nejaký free program kde si vložím fotku mojej octávky a virtuálna si ju upravím so všetkými detailami
nečo ako tuning v need for speed :)
hladal som už ale ked chcem nečo extra tak si musím priplatit
dakujem
zdravim
kupil som si nové rádio
predtým než tam bolo staré tak automatixky po vypnutí motora a vytiahnutí klúčika sa rozsvietilo svetlo v interiery
teraz ako mám zapojené to nové rádio tak po vytiahnutí klúčika trvá cca dve tri sekundy kým sa svetlo rozsvieti
neviem čím to je ale ešte poviem že to nové rádio má dlhšiu kabeláž ako to predtým
fakt neviem čo v tom bude či tá kabeláž alebo treba vymenit poistky
dakujem za pomoc
a ako som sa dočítal tak to bude asi v tom mikrospínači
som lajk na takéto veci a preto sa pýtam čo je to mikrospínač a ako ho mám vymenit a kde to vlastne je
dakujem ešte raz
Predný nárazník držý vlastne na prednej konštrukcii a podblastníkoch alebo aj na bočných blatníkoch ?
diki za pomoc
ja viem mal by som to dat do servisu ale ja im už neverím a toto forum mi dalo motiváciu si to spravit sám :D :D
no, olej aj šecky filtre v motore som vymenil takže motor až na brzdy by som mal mať v pohode
a mám otázku
mám na ruke narazník vo farbe za 90e ešte som ho nevidel ale mal by byt v pohode
neviem či je to vela alebo si mám radšej kupit fungel nový a nastriekat
blbá otázka ale neviem aku ma hodnotu a na nete sa tá cena dost pohybuje
dik
