lukas cerny
Vše od uživatele lukas cerny
  1. no može byt ale neni som si istý lebo utorok som pobehal celý hlohovec :)
  2. diki za pomoc na buduci týžden si idem pre nový naraznik ešte kupim nové šroby uchytky a hotovo nič lepšie jak si to spraviť sám :)
  3. zhodil som retiazku zo starého bycikla, dal som na kritku handru omotal z reťazu zo šrobovákom prichytil a bolo bol som v autoshope a tam pýtali za tu utahovačku na tu kritku 20e tak som sa musel vynájsť diki za pomoc :)
  4. okej dik .. už som všetky našiel je to celkom jednoduché nárazník je hotový už ho len vyzdvihnut zhodim starý, dám nový a hotovo :)
  5. ÄŤavko
    od admina dakie som dostal echo na teba
    chcem sa opýta na nejaký virtual tuning kde by som si upravil svoju octaviu
    vedel by si mi pomĂ´cÂť ?
  6. dobre dakujem za radu nevedel som že moje dotazy sú tak primitívne
  7. no mohol by si s tým tankovaním poradit ked si už taký múdry ... dielnická priručka? na to že si admin si mi mohol pomocť aj lepšie ... ale aspon vidim odkial si sa to ty učil
  8. nazdar mám 2004 octávku a chcem si vymenit predný nárazník, viem kde sú všetky skrutky šroby atd ale chcel by som sa opýtať, - že na čom všetkom ten predný nárazník drži (podblatník blatnik a pod.) - čo všetko treba najprv demontovať než začnem dávať dole nárazník - a či to vobec dokážem sám spraviť bez nejakých skusenstí snažil som sa hladar aj návod k výmene ale večšina tém je o prerábke na facelift alebo rs pokial niekto viete kde sa tu dá nájsť ten návod alebo mi nejak pomoct tak mu vopred dakujem
  9. Zdravim Chcel by som sa spýtať či niekto nepoznáte nejaký free program kde si vložím fotku mojej octávky a virtuálna si ju upravím so všetkými detailami nečo ako tuning v need for speed :) hladal som už ale ked chcem nečo extra tak si musím priplatit dakujem
  10. zdravim kupil som si nové rádio predtým než tam bolo staré tak automatixky po vypnutí motora a vytiahnutí klúčika sa rozsvietilo svetlo v interiery teraz ako mám zapojené to nové rádio tak po vytiahnutí klúčika trvá cca dve tri sekundy kým sa svetlo rozsvieti neviem čím to je ale ešte poviem že to nové rádio má dlhšiu kabeláž ako to predtým fakt neviem čo v tom bude či tá kabeláž alebo treba vymenit poistky dakujem za pomoc a ako som sa dočítal tak to bude asi v tom mikrospínači som lajk na takéto veci a preto sa pýtam čo je to mikrospínač a ako ho mám vymenit a kde to vlastne je dakujem ešte raz
  11. Dakujem všetkým ktorý mi odporučili servis ... spravil som si to aj sám a bez problémov
  12. Predný nárazník držý vlastne na prednej konštrukcii a podblastníkoch alebo aj na bočných blatníkoch ? diki za pomoc ja viem mal by som to dat do servisu ale ja im už neverím a toto forum mi dalo motiváciu si to spravit sám :D :D
  13. okej dik podarilo sa mi ho stiahnut na 80e .. tento týžden idem pren taká otázka .. dokážem si ho sám vymeniť ?
  14. návody som si pozrel síce až ked som to menil ale aspon viem že som to spravil v poriadku .. diki
  15. no, olej aj šecky filtre v motore som vymenil takže motor až na brzdy by som mal mať v pohode a mám otázku mám na ruke narazník vo farbe za 90e ešte som ho nevidel ale mal by byt v pohode neviem či je to vela alebo si mám radšej kupit fungel nový a nastriekat blbá otázka ale neviem aku ma hodnotu a na nete sa tá cena dost pohybuje dik
  16. určite nesklamem a šak vyzerá hrozne ... hambím sa na nej jazdit ... fakt som jej dal zabrat :/
  17. mm .. bolo by treba len neviem na to dojst :D
  18. kryt som dal hned dole .. šak bez nej som ani nenaštartoval ... nekde sa zasekla už som si tu naštudoval čo a jak sa volaju niektoré sučiastky takže už budem konkretnejši :D dik za trpezlivost :D
  19. kludne vymaž moje komenty nech to tu nekazia kks ... sa ani nečudujem že milujete tie svoje octávečky :D len maž maž
  20. tak dik teda :D ja viem že si to zaslužim, som rád že sa moja octa do mna nepustila :D dik za pochvalu :D dám ju do kopy a nie len to, ako som hovoril, venujem jej šecko čo mám prachy aj čas a spravím jedinečnú oktávečku :D však toto forum je lepšie ako som si myslel práve som našiel kompletné návody na výmenu asi všetkého a dokonca aj servisné plány :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  21. hah .. tak dojdi ocean zrušili dali tam fiestu .. fiestu zrušili a dali tam nový oceán a tušim že už aj ten zrušili :D šak sa snažím .. filtre čoskoro vymené a nečo stu nápravu alebo ja nvm čo tam je do** pokazené
  22. tá kritka je zavarená asi ... keby ťa postavím pri moj motor tež by ti to nešlo a nadával bych si pol dna jak ja
  23. čo si čakal že bude na totálku? ale keby si videl pravé koleso zvnútra tak by si zaplakal aj toto je premna dosť, chodiť s odtrhnutým nárazníkom :( poznáš to tu ? ak hej dojdi mi ukázať tu tvoju :D
  24. áno je presne tá Hlohovec a stratil som ju preto lebo som sa bál že po tej výmene to už nenaštartujem a trásli sa mi ruky ked som ju tam dával spet a spadla mi do motora ... som manták ano .. ale podarilo sa :D stratil som ju lebo sa mi klepali ruky pri výmene paliváku lebo som sa bál že ju ešte vác dod***** a takýchto majitelov je viac len ja som stých ktorý sa obrátili by som sa sem asi nehlásil keby stým nečo nechcem spravit
