marek_h
24 -
Vše od uživatele marek_h
Mam problem slogom po zapnuti radia je rozmazane logo,niekedy je to ok,ale večšinou je roztahane.Inač je všetko vporiadku
Zdravim Mam namontovaneho columba už niekolko rokou,všetko ide ok. Potreboval som zmenit kodovanie a vasko my nechcelo to zmenit, ani vcds sa neda Kodovani neprijate
Déle startuje, diagnostika G40 - snímač polohy vačky
marek_h odpověděl Marryovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Mal som tu istu zavadu 000833 . Vymenil so snimač vymazal zavadu a po naštartovani to iste,tažko štartovalo,tak som prezrel kabelaž OK Potom som premeral stary snimač a potom novy a hodnoty podobne. Ten novy snimač bol TPORAN. Potom som zobral multimeter a šiel do predajne aotodielou a premeral original, a ten ukazoval uplne niečo ine. Po namontovani original snimača vačky všetko OK. startuje na šupu. Preto doporučujem kupiť original snimač. -
ale maxidot funguje normalne
daval som 4-ramenny predfacelift.
maxik mam.
V RNS-510 mam soft. 6270. Ake čislo software potom tam mam dat.
Zdravim. Mam v octavii 2, 2006 RNS 510 už dlhšiu dobu,teraz som namontoval multifunkčny volant kablik, a podvolantovku-1K0953549AG.Po prekodovani zhasla kontrolka volantu,ale nefunguju tlačitka,funguje iba osvetlenie a tlačitko na vypnutie podsvietania,čo treba dorobit aby to fungovalo.Volant je štvorrameny,gateway som menil ked som daval RNS-u.
Zdravim kluci. Mam v mojej predf.octavii radio kolumbus.Teraz som namontoval multifunkčny volant kablik aj podvolantovku 1K0953549AG,všetko som prekodoval,a nefunguje ovladanie na volante,funguje iba tlačitko na vypnutie osvetlenia tlačitok.,čo treba domontovat aby to fungovalo.
Nazdar chalani. Vymenil som na octavii 2 96r. streem za columba, všetko funguje,;iba pri zaradeni spiatočky mi radio nestiši hlasitost,skušal som to nastavit na radii,a nič.Ešte mi neukazuje OPS na obrazovke.Viem že treba vymenit riadiačku a prepinovat,ale nemam schemu zapojenia novej riadiačky.Nemate niekto schemu zapojenia- prepinovania kablou. Parkovaky su original.
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-ii-1z.php
Nazdar chalani. Našiel som na cz strankach niečo podobne pod nazvom FIS LINK CAN a FIS RED Maxidot. Je to iste ako PolarFis? http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/volkswagen/fis-link-can-convertor-for-red/ http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/volkswagen/fis-red-maxidot-display-bt-polar/
nemam,ani senzory
Nazdar chlani. Mam taky problem, namontoval som do oct.2 96-ka columba. Dal som aj druhu gateway index AA,predtym tam bola F, po vymene prekodovana, problem je v tom že ked zapnem radio nejde zvuk,ani na cd, na navigacii zvuk ide. Radio je r.v.2013 .Kodovanie radia je04070200000100000000. Neviem kde mam problem.
Zdravim Mam taky problem,na fabii 1.4-16V AUB, sa my zapali kontrolka EPC ked motor na mieste vytočim nad 4OOO ot.,alebo ked prudkejšie akcelerujem,alebo jazda do kopca. Vag hlasi zavadu 17961- barometricky tlak,tlak v sacom potrubi.Po vypnuti motora,a opetovnom naštartovani kontrolka zhasne.Vymeneny bol snimač tlaku v sacom potrubi,aj tesnenia na sacom potrubi. Nestretol sa niekto s touto poruchou?
Zdravim. Chcem na feliciu 1.3 namontovat servoriadenie,ale k tomu potrebujem držiak na servočerpadlo čo sa montuje na blok motora. Nemate niekto to na predaj? Už mam namontovane servo.
Vag my hlasi poruchu na pridavnom kureni zavadu 00361-porucha na pridavnom topeni-Z 35(PTC),jedna sa o octaviu II.Nestretol sa niekto s touto poruchou?
tu je moje kodovanie Tak som sa dozvedel že BSG AH nepodporuje hmlove svetla, tak ani funkciu corner.
Zajtra ti pošlem,teraz neviem
Vymenil som na oct.II, r.v.2005 staru BSG jednotku za druhu BSG-3C0 937 049 AH ,po prekodovani všetko v poriadku,až na hmlove svetla.V byte 0 ked označim bit 0,zapnutie pred.hmloviek,tak my to neberie,nesvietia, a druhu zadnu hmlovku som dal aktivovat,tu my zobralo ale svieti iba jedna zadna hmlovka po aktivacii druhej,nefunguje aj funkcia corner a studena diagnoza hmlovych svetiel. Neviete niekto poradit v čom je problem? Zo starou BSG my hmlovky fungovali,aj v zadu svietili obe hml.
Ručičky pri otočení kľúčika ako má Passat CC, dá sa to?
marek_h odpověděl CorradoVR6ovi v tématu Elektrika
U faceliftu sa to da. -
Poradte ako zapnem danne svietenie na oc.II facelift, tlmene alebo hmlove svetla
