deeper
Vše od uživatele deeper
  1. deeper
    Dvojité puknutie
    Motorovy je novy,ten na prevodovke stary a aj ta vzpera dole je stara.mozno este toro treba pozriet
  2. deeper
    Dvojité puknutie
    Ono to robilo aj na starej naprave presne rovnako ako teraz co je vsetko pomenene.ale zaujalo co si napisal ohladom chladica,skusim pozriet.ono je to take kovove puknutie.
  3. Čaute, prečítal som asi všetko, ale neviem kde hľadať moju chybu. Octavia 1, vymenené vrchné uloženie tlmičov, komplet silenbloky na ramenách, na stabilizatore, na napravnici, čapy na riadení všetko Lemforder. Prejavuje sa to iba keď je teplo, keď sa prenáša váha auta na ceste z jednej strany na druhu, ťukne raz a pri vrátení druhy krát. Keď mám vozík,je to ešte intenzívnejšie. Všetko dotiahnuté podľa momentu, už neviem kde hľadať. Keď bola teraz dole napravnica a dala sa naspäť, tak to týždeň nerobilo, tak neviem, je možné ,že sa niečo povolí???Ale ako??? Dik
  4. Caute.aj pred vymenov spojky sachs sa mi stavalo,ze na jednicke pri rozjazde mi nieco zaskripe .po vymene komplet spojky robi to stale.citim to na pedale a zvukovo mi to pride ako pod nohami.nestretol sa s tym niekto?? Dik
  5. Ahojte, vie mi niekto poradiť, pri brzdení mi tak padne brzdový pedal o tak 1cm, brzdí to ok,len neviem čo to môže byť.Tak ako keby niečopovolilo,ale pedal nepadá ďalej. Iba ke%d tlačím padne a zastaví sa. dik
  6. Ahojte, potrebujem od vas radu. webasto funguje,climatronic sa zapne na HE ,ale ventilator nefuka. Aj ked naštartujem stale nic,až ked vypnem webasto naskoci a ide v pohode. Co treba urobit aby sa spustil ventilator ???dik
  7. Ahoj,mne to robili panty na predných dverach))
  8. Chcem Vás poprosiť o radu ,octavka tdi 2001,auto ma 250tis. km a mám urobenú komplet prednú napravu. Ak je trošku teplejšie pri rozjazde,ale hlavne pri prudšom brzdení mi na naprave niečo buchne( 1krát),ako keby sa niečo vratilo na svoje miesto. čo to môže byť???
  9. deeper
    CD měnič
    Ahoj,Viete mi poradit???Dx navi,ak pripojim original CD menic,nic sa nedeje a vypisuje to NO MAGAZIN,nemozem ani dat ten zasobnik vonku,vobec nic a je tam vsetko original.vyskusal som aj iny menic a tiez bez nic,dakujem
