Noddy
Vše od uživatele Noddy
  1. Ahoj všem. Měl jsem v autě z výroby (Octavia II 2011) bluetooth jednotku 5K0 035 730, kterou jsem vyměnil za 7P6 035 730 K s tím, že ta by měla podporovat přehrávání hudby z mobilu přes AVRCP a tím i ovládání přehrávače z mf volantu a navigece. Bohužel to funguje stále jako se starou jednotku. Na displeji rádia (Amundsen RNS310) je zobrazeno jen bluetooth audio a to samé na MaxiDotu. Ovládat hudbu lze jen přímo v mobilu. Je potřeba ještě něco dodělat nebo kde může být problém? Díky
  2. Ahoj všem, rád bych se zeptal, jestli je normální, že stále svítí ovladač světel, pár tlačítek pod klimatizací a tlačítko zamykání u ruční brzdy? Případně čím by to mohlo být? Nezhasne to nikdy. Jdná se o OII face 1.6 TDI. Díky Edit: nikdo si nevšiml?
  3. Prosím o radu. Seřizoval jsem xenonová světla (desky pod světly) na octavii 2 face a po zapojení se přestala světla hýbat. Není potřeba něco upravit diagnostikou? Než jsem se v tom povrtal, tak se po rozsvícení vždycky pohnula nahoru dolů a do stran. Teď se nehnou. Za jízdy to vypadá že do zatáček se pohybují. Edit: vyřešeno vymazáním chyb. Velké díky Rolbařovi.
  4. Ahoj všem, dá se prosím nějak zjistit, jestli je v autě přijímač dálkového ovládání? V autě je továrně instalováno nezávislé topení Webasto Evo 5 a podle VIN by mělo být včetně dálkového ovládání. Ovladač jsem však k autu nedostal (kupováno starší ojeté - Octavia 2 combi 2011). Rád bych věděl, jestli stačí koupit jen ovladač. Díky za rady
  5. Děkuji p. Kočímu (rolbařovi) za montáž HF 25.9. a všem doporučuji jeho služby. Vše běží jako po másle. Je to profík!
  6. Noddy
    AMUNDSEN
    Ahoj všem, sem chodím asi sám :-) Chtěl bych znalé poprosit, navigaci mám nainstalovanou a "téměř" vše funkční. ALE, Amundsen nedrží uložené předvolby nastavení a rádiové stanice. Napadlo mě jedině zkusit vyměnit gateway za nějakou novější, ale nevím jakou koupit. Teď tam mám 1K0 907 530 S. Poradí někdo?
  7. Co všechno bych musel vyměnit, abych to rozchodil přes maxidot na O2 2009 fl? Nebo je lepší když už tak tlačítko? Díky
  8. Autorádio Škoda Swing z vozu Škoda Octavia II facelift. Přehrává MP3, WMA, umožňuje zobrazení informací na maxidotu, zobrazení parkovacích senzorů, možnost ovládat z multifunkčního volantu. Zdarma přidám stříbrný rámeček k tomuto rádiu do octavie s manuální klimatizací. Plně funkční, výborný stav, včetně PIN kódu. Cena 1900,- Edit: prodáno
  9. Noddy
    AMUNDSEN
    Tak bluetooth má. Takže potřebuji jen mikrofon. Nevíte někdo jaký se dá použít? Nikde ho nemůžu najít. Případně kdyby měl někdo na prodej. Děkuji
  10. Noddy
    AMUNDSEN
    Ahoj všem, koupil jsem si do OII 2009 fl navigaci Amundsen + s označením 3T0 035 192 K. Zajímalo by mě, jestli se dá zjistit, zda tato verze obsahuje vestavěný bluetooth? Potom bych chtěl poprosit, jestli by mě někdo z Prahy a okolí dokázal navigaci zabudovat a zprovoznit? V autě mám manuální klimu, maxidot a rádio Swing, jinak "zatím" nic. Edit: Ještě prosím pokud obsahuje bluetooth, potřebuji nějaký externí mikrofon, nebo ten je už také vestavěný v navigaci?
  11. Díky, vím že corner funguje jen při rychlosti do 40 km/h. Jak už se tady ale řešilo, po určité době rychlejší jízdy cornering light nějakou dobu nefunguje ani v malé rychlosti. O to se mi jedná, jestli je to chyba nebo vlastnost, případně jestli už se dá nějak vyřešit.
  12. Ahoj všem, mám na 2009 fl dokódováné corner svícení a také se mi po jízdě na dálnici dočasně vypne. Dnes jsem zjistil, že po určité době pomalejší jízdy (asi 5 minut) opět začne corner fungovat. Není to nějaká funkce? Je to opravdu závada? Případně jestli už někdo umí vyřešit? Někde na jiném fóru jsem četl, že pomohlo přehrání softwaru v autorizovaném servisu, ale nevím jakého ani čím.
