jiri26
Vše od uživatele jiri26
  1. Doporučujete dělat výplach motoru, před výměnou oleje? Třeba - Oil system cleanerem? Pozitiva / negativa? Díky.
  2. Jo, bylo to tak. Interval byl 15000km, a zbývalo do něj 4100 km, resp. 19 dní.
  3. Takže hluk odstraněn.....byla to obě pravá ložiska!!!!!!
  4. ...dnes se mi objevilo na palubce: ikonka klíče a 4100, následně po chvíli ještě číslo 19. Nikdy dřív jsem to tam neměl. Je to nějaký servisní údaj nebo porucha? Měnil jsem si sám olej, filtry, výplach motoru....přesně v době, jako dříve. ale předtím mi to dělal servis. Tak nějak tápu co s tím. Díky. Jirka
  5. ...cca někde mezi 20-80km/h. se přenáší do kabiny hluk. Je podobný jako poškozené ložisko, ale na změnu rejdu (doprava/doleva) ten hluk nereaguje, resp. je stále stejný. Jasný je, že je to od nějaké točivé části, protože se zvyšující se rychlostí je hluk i frekvence toho hluku vyšší. Ložiska u kol jsou stejně teplá (vepředu i vzadu), zkusil jsem i jiná kola (nová).....pořád stejné!!!! Při zvednutí a roztočení kol (ručně) taky nic slyšitelného. Zvednutí a roztočení kol na 3ku, tak jde hluk jakoby někde od předku, ale nelze to najít. Nic nevibruje ani nehází. Najeto mám 90tis. Poradíte co to může být?
  6. jiri26
    smrad z topeni
    ...a já: mě klimoška smrdí stále, páchne to i při vypnutí, při topení, zkrátka pořád. Mám jí 3x vyčištěnou vč. výparníku, desinfekci, mlhu, čištění odtoků...no všechno. A smrdí. Teď mi nabídli už jen demontáž palubky a kontrolu, jestli mi tam něco nevlezlo k topení. Poradíte?
  7. Na vagu to je dle servisu bez poruchy.... Diky moc, to je ono.
  8. jiri26
    Jiné ET na alu
    Diky, typovy list jsem uz sehnal, ale je bohuzel v nemcine. Tak nevim.
  9. Koupil bych je. Jaka je cena, a je mozne jejich foto?
  10. ..no a o to právě jde, tenhle návod mám, ale klimošku mám úplně jinou...resp. její ovládání. V návodu ten typ, který mám já vůbec není. Já mám Oct. 2 z roku 2007. Tenhle návod je na novější verze ovládání. J.
  11. Mám problém, při zapnutí topení mi topí pouze strana u řidiče, u spolujezdce mi to fouká studené. Co s tím? Nemáte zkušenosti? A nemáte někdo návod na ovládání 2zónové klimi u O. 2? Ten úplně pravý ovladač - nahoře je AUTO a dole ECO. Jde to zapnou zvlášť, i současně, i obojí vypnuté!! Nějak v tom tápu jak s tím pracovat. Klima je digitální s dvojím displejem ve stupních C. Díky. J.
  12. Chci se zeptat, koupil jsem alu na Oct. II s jiným ET než je ve velkém techničáku. Kola jsou dost vysunutá (přední). Lícují s horním lemem u blatníku. Můžu mít nějaký problém? Myslím tím - při jízdě, při kontrole dopravkou, či při technický kontrole. Jedná se o r 16, rozměr ráfku i pneu sedí, ale ET ne. Díky. Jirka
  13. Nebudete mi věřit, ale chyběla brzdová kapalina. Vůbec nebylo vidět, že je pod minimálkou. A to jsem na to 2x koukal, no čelovka je čelovka. ..takže po důkladném průzkumu vozu ...kontrola podvozku - trubičky (zda není někde únik brzdovky), kontrola lanovodů, bubnů...atd. ...vše ok. Po dolití brzdovky nic nesvítí ani nepípá. Divnej svět :-) J.
  14. Rzsvítila se mi kontrolka brzd a výstražně mi to houká (pípá). Brzdy (přední jsou nové), kotouče i destičky. Auto brzdí pořád stejně dobře. Ručka funguje. Čím to je....co to je? Díky jirka.
  15. ....mam najeto 140tis. a pořád původní pal. filtr. Měl bych ho asi měnit že? No tak se ptám, jestli řešit značku, resp, jaký koupit? A zda stačí vyměnit ty sponky a filtr...nebo jestli je lepší dát auto do servisu. Díky J.
  16. jiri26
    Brzdy
    tak jsem to myslel ...tedy zda neni lepší je vrátit a koupit jiný. Jinak už se mi montujou.....dám vědět jak brzdí.
  17. jiri26
    Brzdy
    Koupil jsem je v auto kelly, za 2600,- po slevě 2010,- mají je skladem.
  18. jiri26
    Brzdy
    Koupil jsem chlazený brzdový kotouče Ferodo a destičky Ferodo Premier. Máte někdo zkušenosti? Cena celkem 2600,- Budou sloužit? Chtěl jsem střední třídu, tak nevim, snad jsem koupil dobře. Dík.
  19. ...potřebuju radu, jak se sundá krycí plech (dekl) ...na zadním kole...chrastí mi v něm a nemůžu se dovnitř dostat.... ..není to ložisko, ale prorezlý plech po vnitřním obvodu kola.. jedná se o bubnovou verzi (ne kotouč). ...jen vím, že se ten náboj má otočit do určité polohy a pak do díra na jistící šroub kola strčit šroubovák a odjistit ....bohužel, mě to nejde.. Díky Jirka.
