Dušíno
Vše od uživatele Dušíno
  1. Dušíno
    Studená dlouho točí
    Ja mam zase takovy problem,ze mi auto startuje obcas jakoby "na drcnuti"..nevim jak to blize popsat..nejcasteji v zime,ale ildyz je treba 6 nad nulou. 1.9 81kw,170 000 (budiky)
  2. Pockej a nestaci jen pruziny? 3,5 - 4 cm
  3. A ty pruziny a tlumice bys doporucil jake? Tak do 10k..pripadne odkaz?
  4. Takze radeji od ap? Nikdy jsem stavitelnej nemel,takze jsem uply lajk.. A musi se jeste pak dokoupit neco k tomu stavitelnemu podvozku,jako treba nejaky podlozky ba tak?
  5. Chci se zeptat,zda ma nekdo zkusenost s timto stavitelnym podvozkem. Slysel jsem,ze JOM, je spatna volba,AP jsou uz hodne kvalitni,ale cenu uz se pohybuje okolo 15k :-/
  6. ahoj, mám problém s brzdovými světly. občas se mi stalo, že jsem zaparkoval a když jsem šel od auta, tak jsem si všiml, že mi stále svítí a teď mi přestali svítit, zkoušel jsem vyměnit pojistku, ale tou to není, nevím si s tím rady, myslíte, že to s tím má nějakou souvislost? prosím o radu.
  7. Dušíno
    Hydroštely
    a po výměně hydroštelů se ti motor ztišil? a kolik je jich potřeba? 4? díky za odpověď ;)
  8. Dušíno
    ztrata vody
    Lucky Luke paráda, díky, moc si nám pomohl ;)
  9. a to znamená? :) ..s jakou cenou počítat? :(
  10. zdravím, poslední dobou mám problém s tím, že po nastartovaní za studena, když se svižněji nebo do kopce rozjíždím, tak auto cuká. uvítal bych nějaké postřehy nebo osobní zkušenosti.,, předem díky ;)
  11. mam stejny problem,nevite nekdo co s tim? :-(Poradte..
  12. Dušíno
    ztrata vody
    na kolik vyjde takováhle oprava? :(
  13. Dobrý den, pánové.. Mám dotaz: při chcípnutí motoru něco tak 2 vteřinky zahučí a je to ukončený takovým "zadrhnutím", nevíte co by to mohlo být? Altík, startér??
  14. ahoj lidi, chtěl bych si demontovat origo řadičku dát tam jinou.. Nebude s tím žádný problém? případně je tu někde návod?
  15. při vypnutí motoru hučí startér - altík??
  16. nemáte někdo v zadních světlech (couvačky) danou jinou, než origo. žárovku?
  17. zatuhla (zarezlá) táhla stěraču
  18. kluci, vážně nevíte?
  19. Zdraím, chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo problém s unikem oleje... Měnil jsem olej, najel jsem na něj 8500 km a rozsvítila se mi kontrolka mazání, je to normální, jak to řešit apod.? Děkuji za rdy..
  20. tak jsem t oprobíral s "mechanikem" a stačí když auto je na volnoběh a víc sešlápnu plyn, tak když to pada, tak to ten zvuk udělá, říkal, že je to 100% něco v převodovce, ale cenu nedokázal odhadnout, kolik taqk tipujete? :( :( a orientační cena opravy? :/
  21. co by mohlo být toto..?při nastartování, za tepla, či studena, když tam není kvalt a prošlápnu plynovej pedal nad 2300 otáček, tak když padají, tak se ozývá tokovej nezvyklej "šum" když je to pod 2000 tak nic..
  22. a nevíš ještě čirou náhodou co je tohle: .. při nastartování, za tepla, či studena, když tam není kvalt a prošlápnu plynovej pedal nad 2300 otáček, tak když padají, tak se ozývá tokovej nezvyklej "šum" když je to pod 2000 tak nic..
