tomas322
33 -
Vše od uživatele tomas322
Dlouhé trasy svědčí jak EGR ventilu tak filtru o tom žádná
No kvůli te práci bych ho určitě jen nerozhybaval to bych ho rovnou vyměnil
Ten kryt jentak nevymenis,hlavně když mas ještě originál Egr tak u tohohle tyčka nevyjizdela,a jinak nemá cenu promazavat motorek,většinou se zadře ložisko v ovladacím mechanismu a to ložisko nenamazes na autě,hlavně to má nějakou životnost takže tomu nepomuzes.
Jde vymontovat ale jestli ti to píše potenciometr zpětného vedení tak to nehledej v motorku
Majku co se tyče nafty,tak Rakouská bývá kvalitnější taky sem to parkrat vypozoroval,ale nevím jak moc tam ředí bioslozku.Jinak ta dioda nemusí být mega svitiva stačí ta malá co bývá na dveřích,jde o to aby to jen lehce vydávalo červené světlo to jim proste vadí
Ahoj máš dobré skóre o tom žádná,jinak kvalitou nafty to není,tomu never,stylem jízdy ano,jediné co Egr ventilu prospívá jsou dlouhé trasy.A taky jsi se nejspíš trefil zrovna do dobrého kusu,nejspíš bych řekl že za mé praxe jsi rekordman co slyším co to vydrželo.Ja je většinu měnim do Max 170tis km.Jinak na kuny nejlepší věc je úplně obyčejná blikající červená dioda.Jinak nic nepomáhá
V autorizaku to mají jasně dané že aktualizují sw.Co se tyče EGR ventilu tak jsou 3generace je to jako se vším postupně vývojem zdokonaluji jak náhradní díly tak SW.Při výměně EGR ventilu přehrávají SW jen zdůvodu že změnili dráhu šoupěte s potenciometrem už od 2generace,takže když se da EGR ventil 2 nebo 3generace na SW 1 generace tak to prostě fungovat nebude,proto prehravají SW,proto ja když měním EGR tak chci nejdříve vidět ten starý podle toho jaké je generace tak montuji zpět takový jaký tam byl a nemám problém ze bych musel přehrávat SW a čelit tomu že přijdu o chip a nebo že tam budu mít posraný soft upraveny po pruseru diesel gate
To co píšeš není pravda jak se EGR neodstraní softem tak to řídící jednotka pozná,na STK bude okamžitě problém,nechápu o jaké klapce píšeš kterou odpojit,viděl jsi vůbec někdy EGR ventil o kterém je tady řeč?
Je možný že máš překouslé vedení ale je to malá pravděpodobnost,spíš podle závady je KO egr ventil,chtělo by to poradně projet diagnostikou,jen vyčíst závady to není umění,chce to poradně otestovat funkci EGR ventilu,zabývám se tímto problémem dlouho a dokážu EGR ventil zrepasovat
Pochybuji že egr zlobí z důvodu ze je zanesený spíš odešla elektrická část nebo jak píšeš vypadlá osička,nejspíš se jim to nechce dělat zadarmo tak te tahají za nos ?
Egr ventil to vubec taky nemusel být,příznaky sice tomu napovídají,ale taky můžeš mít v prdeli vstriky a to ze ti to žere tak to spis vidím na vstriky
V základním nastavení si das kontrolu egr ventilu ale jak píše Lumi není podmínka ze se závada projeví je nutné tomu rozumět a podívat se trosku hlouběji do měrenych hodnot
Tak on je test široký pojem musí člověk umět z diagnostikou a pak vše se da zjistit jestli to chodí tak jak ma
A dělal jsi test EGR ventilu?
Udělám si test přes diagnostiku a vím to,vždycky EGR ventil to praskne
Stačí dát auto na diagnostiku a víš to hned jestli je vadný egr ventil většinou tyto problémy způsobuje egr ventil
Per pokud Řídicí jednotka zjisti ze ne něco s egr ventilem automaticky to odpojuje egr ventil a vypisuje závadu start stop,protože se muže stát ze ti zůstane otevřeny a uz to pak nenatocis!Dej to na diagnostiku a otestuj funkci EGR ale na 99% to je egr řeším to pořad
Závada EGR ventilu
Péťa 1191 ano to co popisuješ máš vadný EGR zůstává ti pootevrený a motoru se to nelíbí když nebi ohratý!Reším to každy den Jinak vím o člověku který je repasuje,mám to od nej vyzkoušené minimálně už 10kusů
To byl nesmysl davat starý egr,když u všech se to sere!!!Měl jsi koupit nový a inovovaný a měl by jsi klid
Taky bych to viděl na vstřiky!A nebo načnutý setrvák.
No kazit by se neměl ale jestli jezdí ten motor že se skoro ani neohřeje tak se není čemu divit,to ti za chvíli lehne i DPF
motor a otacky chvilu skacu pri studenom starte. potom prestane
tomas322 odpověděl callimeroovi v tématu 1.6 TDI CR (77 kW)
Co tady popisujete tak to vypada na začínající umírání EGR ventilu -
Bohužel to číslo už jsem nenašel,základní nastavení jsemm udělal přes Vag normal,jestli si vzpomínám dobře tak tam bylo nějak napsáno adaptace EGR ventilu pak si to dělalo vše samo.Píše ti to pořád závadu EGR ventilu jo?
taky jsem měnil EGR udělal jsem základní nastavení a ok.
