DejvRS
Vše od uživatele DejvRS
  1. DejvRS
    Klima málo chladí
    Molitan jsem nikde nevytahoval, akorát jsem našel na sedačce a na okně takové dva malé kousky molitanu černého.. ale byly to fakt malé kousky a třeba ani nebyly z klimy.. dá se ten molitan nějak zkontrolovat?
  2. Mám asi podobny problem, tema pod tebou.. taky to ted resim, kdyby jsi s tim nejak pohnul tak dej vedet, mam taky vsechno doplnene, nic neutika, spojka se spina, vypada to vsechno OK ale proste dovnitr fouka horky vzduch
  3. DejvRS
    Klima málo chladí
    Takže vag nic nehlásí, spojka se sepne kdyz zapnu AUTO, kdyz dam econ tak se vypne, byl jsem jeste jednou na budikach v servise a nic neuteklo, tlak tam je taky.. tak to jsem blazen.
  4. DejvRS
    Klima málo chladí
    Nene na Vagu jsem to ještě neměl, zkusím s tím někam zajet ať se na to podívají. Nemůže být špatný třeba expanzní ventil? Jdou do něho 2 trubky a já je mám obě takové vlažné, kdesi jsem četl že by měla být jedna horká a druhá studená
  5. DejvRS
    Klima málo chladí
    Myslíš že v tom je problém? Aby tam nebyl takový ,,skok,,? Moc si to už nepamatuju ale před 4 rokama když jsem to auto kupoval tak v létě bylo i přes 30°C a měl jsem nastaveno 18°C a krásne foukal chladný vzduch a v autě byla zima, teď vůbec. Bojím se aby nebyl problém třeba v kompresoru, nebo v něčem dalším
  6. Zdravím, mám problém s klimatizací na své Octě RS r.v. 2001.. Klima mi málo chladila, tak jsem byl nechat doplnit chladivo, udělali test těsnosti, a doplnili 760g. Ale druhý den jsem jel delší trasu, venku bylo 24°C a když jsem nastavil klimu na 18°C tak z výdechů šel jen mírně chladný vzduch a ventilátor hučel asi půl hodiny naplno, přitom dřív asi 3 roky zpátky se mi stáhl a pak jen tiše foukal a i ten vzduch se mi zdál chladnější. Kde může být problém?
  7. No.. jak jsem si to precetl, tak mi to doslo ze to bude nejspis tim, diky moc!! ? Nejak posledni dobou nepremyslim ?
  8. Zdravím, mám problém na svojí Octavii, že se mi vybíjela baterka, dnes jsem si všimnul že se mi nevypíná levá přední parkovačka a levé zadní obrysové světlo. Přepínač světel mám v poloze vypnuto, ale levá strana pořád svítí. V elektrice se moc nevyznám, mohl by mi někdo prosím poradit kde by mohl být problém? Děkuji moc za Vaše rady.
  9. Měl jsem samý problém, vyměnil jsem váhu vzduchu a měl jsem popraskané nějaké hadice odvětrání..Chvíli byl klid a pak se problém znovu objevil.. Problém byl prasknutý vlnovec a špatná lambda.. Vyměnilo se a zatím všechno v pořádku
  10. Takže problém vyřešen! :) Problém byl ve vlnovci, byl popraskaný a auto tam přisávalo falešný vzduch a to mátlo lambdu. Vlnovec se vyměnil a auto zase jezdí tak jak má.
  11. To by tak asi vychazelo, nekde jsem cetl ze by vaha mela davat cca 80% vykonu v konich. No o vikendu si zkusim pujcit vahu od znameho.
  12. Ten log zkusim udelat. Uz jsem ho jednou delal a vrchol byl kolem 130 u stare vahy.. Motor v serii neni, je upraven na 225 koni, takze predpokladam vyssi g/s. No o vikendu se na to poradne podivam, kazdopadne ti diky za rady! Potom napisu jak to dopadlo.
  13. Ten log zkusim udelat.. Kolik g/s vzduchu by mela davat? Stara vaha mi davala nejakych 130, coz mi prijde malo.. Jinak vahu jsem kupoval na skoda-dily.cz a je to prvovyroba Bosch
  14. Ok, zkusim jeste jednou prekontrolovat vsechny hadice, treba se nekde najde netesnost. Jinak ja jsem ze Sumperka ale pres tyden pracuju v jiznich cechach
  15. Díky moc za tipy! Tu váhu si zkusím od někoho půjčit.. Někde jsem četl, že se po výměně dělá nějaké základní nastavení, nevíš o tom? Mrknu i na ty svody a palivák, napadlo mě jestli to není třeba čerpadlem.
  16. Zdravím! Potřeboval bych radu, mám problém s mojí 1.8t AUQ, kolísají otáčky na volnoběh, má vysokou spotřebu (trasu kterou jsem jezdil za 8/100km teď jezdím za 12/100km) , a auto nemá ten zátah jaký mělo dřív. Všechno začalo tím když popraskaly hadice odvětrání, ty se vyměnily a zároveň se měnila i váha vzduchu (Bosch).. Nějaká rada po čem se podívat, nebo co by mohlo být příčinou? Dělá se po výměně váhy nějaké základní nastavení nebo tak něco? Dělal jsem test akčních členů a ventily N112, N249 i N75 mi cvakaly... Díky za jakoukoliv radu!!
